Nicholas
иж 2125 Возрождение
223 сообщения в этой теме
Ищопаходит.
1
clear
Что плохого в воде? Ну например, тр что она делает с ал. сплавами - посмотри на свои фото. Кстати с некачественным тосолом такая же фигня бывает.
Так а шо на неё смотреть? Её надо разобрать, отмыть начисто, проверить зазоры в постелях распредвала и в направляющих. Если там ок, то наварить аргоном плоскость и шлифонуть в ноль. Вот тогда щепоходить.
1
clear
Слово "спланирована" обьясни что ты имеешь ввиду?
Об этой ГБЦ, ее вид смущает, плоскость надо шлифовать удалять следы продавленные кольцом прокладки, побита шашелем, и мехповреждения особенно КС в 4цилиндре, а в первом была вода.
1
clear
я бы уже за ето время что здесь ведуца разговоры нормальная твоя гбц или нет.дернул ее_и всестало ясно.и наверно уже и двигатель собрал и ездил. дергай ее-я уже жду 2недели.интерес уже замучил
2
clear
clear
у меня тоже есть такая зарядка.и есть самодельная-обе отлично работают.такую подарили-перебрал ее и все отлично,она неубиваема.все механика.
смотрю на фото аккума и думаю, почему хозяин не моет его раствором соды? На фотке видно, что он весь в остатках продуктов испарения кислоты, если взять вольтметр одну клемму подключить на "минус" а вторую клемму вольтметра прислонить просто на пластик АКБ то на экране можно увидеть напряжение в несколько вольт это и есть медленный саморазряд, что не очень гуд для АКБ. Время от времени надо обязательно мыть аккум это продлит его жизнь  :) .
1
clear
 Поставил вольтметр.  Не простой а сключем. Он будет работать только когда подсоединить акум. Если снять клеммы с аккумулятора. Он отключается.  Это сделано для того что бы он не сгорел при включении сеты без нагрузки
Чего он(вольтметр) должен сгореть,если у него входное-измеряемое напряжение максимум 30 вольт?
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-DC-2-5V-to-30V
clear
Причем здесь амперы до вольтов? Вольтметр ток через себя не пропускает, он подключается параллельно
clear
clear
Гаражик мой закрывается. Возможно и повторюсь возможно до лучших времен. Все посты я свои очистил. Не хочу что бы читали то о чем продолжения возможно ни когда не будет.
Спасибо всем кто  помогал. Вы хорошие люди!
стандартно.. возрождение не осилилось, груснячёк......
1
Да нет все только впереди. Только все будет в узком кругу
Типично, да.
1
Сразу и не понял что случилось, смотрю, а записей нету
Ну, тогда прикрою.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
