Импортные аналоги резинок в подвеску 2141
Информация есть и раскидана по интернетам, решил свести в кучу и оставить на нашем форуме, что бы не искать на драйве, тиме и прочих лохматых сайтах 2006 годов...
Данные изделия были установлены самостоятельно, на личном опыте проверено!
Сайлентблоки
Есть масса вариантов, но так как у нас широко распространен 41 рычаг, то и аналоги будем пихать в него.
1. Сайлентблок от volkswagen passat
Ruville 985431
IMG_20190922_144715.thumb.jpg.d0917cfeb4e17702bc4793d36488867d.jpgIMG_20190922_144711.thumb.jpg.bafb4795864c6fa4bd54161b9efeb947.jpgIMG_20190922_144713.thumb.jpg.d3fd0725d372f09d4de87511262ff8a5.jpg
Встает в наш рычаг только с помощью пресса, тисками даже не пытайтесь. Натяг 1мм, обойма алюминиевая, мягкая. Возможно придется сделать фаску или обточить, зависит от ваших рычагов и как вы будете их прессовать. По информации с azlk-team,такой с/б проехал больше 100тыс.
После запрессовки подложить шайбы для затяжки.
По ощущениям с пасатовским машина лучше рулится, есть еще для "маньяков" от мерседеса, но он слишком жесткий и передает вибрацию. Потом номерок добавлю.
2. От ауди
MEYLE 100 505 0008
Можно и дешевле Jp group 1151150200 , но у меня он быстро застучал.
Для такого с/б нужна оправка. Размеры не подскажу, обращался в сервис для запрессовки, там подобрали оправку.. Пасатовский оправки не требует
Втулки стабилизатора
1.Ауди
На наждаке подогнать конус.
Подушки стабилизатора
MEYLE
100 411 0013
Можно с экономить и взять тот же jp group, но он не ходит..
  • Upvote 3
Производитель: RUVILLE
Артикул: 985431
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Тип : для поперечного рычага
размеры [мм]:
внутренний диаметр: 12
наружный диаметр  40
длина, мм: 50
взято тут
всё как обычно. ничего стоящего и без наждака никак. таких тем уже было несколько штук
Ну Дед с нашими авто только так, взял новую деталь, доработал напильником и тогда она станет нам.
Что значит ничего стоящего? Я думаю что ты как работник сервиса не раз держал в руках ино запчасти. Резина там хорошая, обточить на наждаке грибки может любой, на качество детали не влияет,запаса там хватает.
Сайленты обточить, опять же написал - смотря какие у вас условия и рычаг, одни пишут что свободно- рычаг уже изношен. У меня лез только с проточкой фаски на том же наждаке.. Обойма алюминиевая, очень мягкая и спиваться при посадке, встают практически намертво, с качеством резины я не сомневаюсь, словами Geyf(привет azlk-team) "Вечный сайленблок по меркам москвича"
Ауди вообще не требует доработок, нужна оправка.
Добавлю: для успокоения нервов,сил и времени, отнесите рычаги в сервис, там за 5 минут их вдавят прессом с нужной оправкой, отдадите 50 грн и спокойно за часок вся морда собираеться и едет испытывается по нашим направлениям.
Можно и своими силами, кувалда,труба, большие тиски- знаю, плавали, два запоротых сайлента, куча мата, секас с тисками.
Тем более это не просто выдрано с какого то сайта номер детали.. Я сам это все ставил на свою машину.
  • Upvote 4
Тема хорошая тем что все здесь собрано вместе (аналог статьи на тиме ИМХО). Ее бы дополнить вариантами под свят рычаги.
здесь нет пары-тройки вариантов. типа святорычагов и кадето-ланососайлентов.
весьма популярных между прочим.
да и я всем говорю на стаб можно смело брать качественный полиуретан. там нет металлических закладух как в грибках и сайлентах. от этого он и относительно дешево-доступный. что от дена что от втулки.ру он очень живучий!
зы. если волга и газон иномарки то можно еще пару резинок добавить в копилку темы. но оно почти все уже обсуждалось.
Можно еще накидать сюда всяких других аналогов по москвичу, или отдельную тему сдеать? Или темЫ?
Я бы добавил сюда ещё рулевые и по задней подвеске..
Святогор рычаг : пусть добавят те кто с им сталкивался. Знаю одно - грибки от Ауди встают без наждака, конус там другой. Сайлентыблоки - втулки амортизаторов 2108.
кадетовский сб я специально не добавлял, так как есть нарекания на его слабую посадку и его выворачивает.
Подушки стаба- можно и от Волги, но проще заказать все в одном магазине и получить хоть какую тотгарантию, а на газ я думаю тоже резина не ах
Предлагаю изменить название темы на :
"Импортные аналоги резинок в  подвеску 2141" и кидать сюда фото  и каталоговые номера с описанием доработок и тонкостей при установке.
  • Upvote 3
  • 4 тижні потому...
Да, что касается тонкостей при установке это вы в точку. Аналоги не оригинал, соответственно свои приколы могут возникнуть. Что касается мест, где можно купить все это дело без лишних танцев с заказами из-за неведомых мест, то у нас обратил внимание пока только на http://shopauto.com.ua. Брал там несколько аксессуаров ещё в конце февраля и в принципе остался доволен тем как они работают. Так что и эти самые резинки в случае надобности буду там брать.
А подушка стаба для какой скобы - штампованной или литой, та что Мейли?
написано же - для 41го.
Я читать умею , но в магазине у нас видел скобы и штампованные , и похоже литые (они более массивные и немного отличаются по форме). Написано на ценниках обоих - АЗЛК2141. Попробую сфоткать , но те что литые не похожи на святогоровские , ( святовские видел только на фото )
  • 7 місяців потому...
тоже мучился с "качеством" сайлентов на переднюю подвеску. В этом году поставили втулки стаба от ГАЗ 31105 и сайленты kn пассата, только их предварительно до размера 39,7 проточили. Зашли красиво с помощью приспособы с болтом. В выходные проверяли после пробега в 10000  - стоят как вкопанные, подвеска работает отлично.
  • 1 рік потому...
По поводу сайленты,рувиль с пасата стали без проблем,грибки Ауди тоже под силиконовую смазку залезли как родные и ничего не выдавило.
По ощущениям рулится как карт крены минимальные,сбитый в общем я доволен как слон)а заводские прошли аж 5 тыщ и в хлам)
нет. там всё другое
Сайлент блок пассата, чего-то выпендривается.
Второй чувствует себя хорошо.
Но, сам сайлент вроде в порядке, подумаю как его закрепить и, будет дальше бегать.
9 часов назад, Voeslav сказал:
только замена, он вылез из посадочного, значит ему каюк.
  • 4 місяці потому...
В 19.10.2018 в 23:48, Voeslav сказал:
И второй туда же. Почему с водительской стороны все хорошо, с пассажирской уже второй сайлентблок вылетел. Рычаг по смене сайлентблок тоже заменил.
