Зеленый сигнал Иж2125
  • Відповіді 90
Ну что ж машина постепенно приображается, несмотря на загаженность снаружи, прикупил чехол кожаный на руль, решил проблему с недогревом редуктора газового, понял почему плохо греет печка (уплотнители на дверях поссыхались и задувает холодный воздух мама не горюй, купил комплект новых, как потеплеет буду клеить). Так же установил сигнализацию и теперь двери не нужно открывать ключем, элекроприводы решают, установили аварийку, могу хоть спасибо на дороге сказать =), купил чехлы на сиденья, Собрал почти весь комплект для перехода на вазо КПП. Врезал на заднюю полку динамики с возможностью её снимать разсоединяя колодку. И хотел поделиться вариантом установки электроприводов в двери, придумал мой напарник по работе, он же и реализовал, на сайтах с таким вариантом не сталкивался и в инете не встречал, вариант без вырезания окон в дверях, единственное что нужно, это постабить пружины в ручках открывания дверей, т.к. эл.приводы не тянут, или поставить усиленные приводы (потянут или нет не скажу). В общем на фото думаю все поймут что к чему. Так же поменял передние аморты ,т.к. думал что не пашут, оказались рабочими, пусть лежат в запасе.
И заказал по мимо ништяков для Вазо КПП. Рулевую трапецию с волго пальцами с сайта Детали зп юа, прислали шлак, на фото видно, резьбы брак, трещина на пальце, отправил на замену, надеюсь на этом история закончится.
Половину с последних событий мое авто уже проходило) Приятно видеть что его близнец идет по том же пути!
  • Downvote 1
О да, авто должно быть надежным, и как жена безотказным =)
  • 3 місяці потому...
В общем стал мой 4-ёх, колесный друг на прикол в гараж, теперь катает только по семейным делам, сокращение бригад на работе, еле добились что б 4 человека работало по 2 чел. на 1 машине. так один решил уволиться ( ну еще бы такое "понимающее" руководство) сам бы ушел, да пока некуда. Так что появилась возможность, по выходным покрутить да подшаманить. А за зиму работы по кузову то побрибавилось, фартук и капот подгуляли, да и по кузову есть хоть и не значительные, но все же очаги коррозии.
 А намедни, дал товарищу покатать, да думаю чего там, на денек всего, а оказалось на неделю затянулось благодеяние мое, ну и как итог, стартер перестал в зацепление входить (исправил благо сам жаждущий колес), Дверь водительская с сигналки закрываться перестала, пришлось делать самому, так же диск погнул, молвил где и как не припомню, но здается мне, что для этого нужно км. на 60-ти, на рубаную яму налететь и попарь машины должен взлететь так, что у водителя колесницы свой сжаться до момента перегиба лома.   Про газ я вообще помолчу, вернули половину отданного, при чем судя по стрелке бака, так вообще пустой почти, короче забрал я свой любимый Машин, и решил больше никому не давать, нужно? сам свожу, если время будет.
 Короче пришел я в гараж ехать, а опа колесо то спущено, и дыр то в нем не было, поменял, сел за руль, ключ на старт, потухло все, помозговав вспомнил про то что стартер намедни снимали (без меня), и ставили так-же, полез к нему, а провод то недоприкручен и болтается, при этом так и ездили, ну думаю хорошо что не погорел еще. Обиделся на меня Ижик мой видать, что дал его другому поездить, устранил я косяки, и теперь никому, так ему и пообещал, вот такая история братцы. И разбавлю эту поучительно-развлекательную историю, парочкой удачных на мой взгяд фото, и пару моей новой животины.
20170511_180812.thumb.jpg.f58be6edaec739675a8630637bb3c877.jpg20170504_144934.thumb.jpg.d45d5dadf9556d900ee2adc74ecf76a1.jpg
23 часа назад, chaika сказал:
симпатичный песик).
И ИЖик тоже).
Спасибо, немец, надеюсь таки выростет с него, в шутку называю его хай гитлер, или тутан хамон, за его пирамиды в доме =)
22 часа назад, Nicholas сказал:
ну ничего еще все впереди)
Спасибо.
  • 8 місяців потому...
Давно ничего не писал, машина стоит (временно) к сожалению в сыром гараже, поменял КПП на нивовскую 5-ти ступку, нужно еще дорабатывать, песик мой подрос, уже 10 месяцев. Сейчас пока холодно и я больше даже скажу болотище, и в гараж не пробраться, ковыряю полки и внедряю в них музыку, фото будет попозже, п.с. ищу динамик низкочастотный S90 30гдн с большим колпаком внутри на резиновом подвесе, такой как на фото. Фото сперта с драйва.
75гдн большие) Да и под него короб нужно большой) Не советую)
Хотя если в багажнике ничего не возишь то смело бери)
Тут идея другая, когда просто поехать на рыбалку или покатать, я меняю полки, и ставлю с динамиками, тяжелые правда, но звук такой что внутри кишки шевелятся, проверено, вместо короба, пустота под полкой, ну и усилок по любому будет, начало положено, еще ни у кого такого варианта не видел, так что буду перво открыватель.
2 часа назад, Вячеславыч сказал:
Ну так зайди в мой БЖ на драйве, он уже как год был реализован был)))
Плюсы есть но и минусы тоже. С плюсов то что места реально много, можно снять полки быстро. Хоть и тяжелые! Минуса - звук!( Да басы есть, да лупит хорошо. Но все ровно не то. Я это дело все разобрал, и сделал новый короб. Такой что бы влазил под полки, да там чуток их поднял по креплению. Но в целом, больше половины багажника свободны. Усилок вообще лежит под седушкой задней)) Саб, пассивный на фишках, отключить и снять можно в считанные секунды. Я тоже думал что в полках играть будет. Будет, но далеко не так как в коробе. Если это не навпрях, то можно смело ставить. Будет однозначно лучше, чем без них.
К стати вот те ГДН ты что на последней полки, у них в зависимости от модели и варианта- Объем звучания должен быть от 8 - до 12 литров. То что они уже играть не будут - просто ни как - это факт. Убедишься сам потом.
такое оформление называется free air и на том же драйв 2 есть примеры реализации
откуда такие цифры ???
27 минут назад, witjock сказал:
От туда! Или завод изготовитель динамиков написал.
Скажу так, сначала был эксперимент, и звук был впечатляющим, поверьте было с чем сравнивать, при том что играли от дешевой магнитолы, с очень слабым выходом. Сейчас поставили хорошую магнитолу, и думаю что звучание будет просто бомба, помогал человек шарящий в хорошем звучании, у него в авто звук просто супер, так что все будет.
Я в 75гдн уверен на все, те играть будут, так как они  на большой литраж рассчитаны, а вот последнее. Навряд толк от них будет. Но дерзай!)
