Москвич [АЗЛК] 2141 by REDBain ... для себя !
BERKRAFT
Ты гниль вырезаеш?или поверх латки гачиш?
Вырезаю конечно, смысл сварки тогда ? Если делать латки поверх? А подтнизом гниль дальше прогрессирует?, фото просто не все выкладывают, с телефона на даче сижу, на загрузку много трафика уходит
Опасная установка машины на кирпичиках, не ровен час упадёт. Здоровье важнее, ты лучше/надежнее опоры сделай.
У меня машина падала, а я под ней был, обошлось слава богу.
Да .... сам знаю ,опасно, это я ее пока просто поднял, когда буду под низ лезть , поставлю еще упоры и пни
  • Відповіді 189
Вопрос следующего характера, сейчас отдолбал чашку под пружину с больного лонжерона
Она ставится под углом получается
Как лучше поступить ? Сделать макет , вырезать прихватить хотя бы боковую часть , потом пол раскроить ? Чтобы с салона вид был,
Или раскроить сразу пол над лонжероном и ориентиром для лонжерона будет уровень пола, тот который оставлю?
вскрывай полик над лонжероном, а там видно будет
Ипуцамонахи!! у меня  сравнении с твоей ваще новая машина.
Я тоже площадку эту менял, заодно и лонжерон новый из частей делал, фото и последовательность есть в гараже моем. Не претендую на правильность, но хоть посмотреть можно как я сделал. Где-то отсюда и дальше, http://moskvich.net/topic/24272-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D1%83-2/page-16 , если интересно
Да я читал, и вот сейчас просматриваю
Ну как сказать.... лонжерон уже мой прокол...
А с тем сколько всего я поварил на своем до лонжерона? Это всего то 5-6 латок
Не могу сказать что он у меня весь ржавой.... :D. Хорошо хоть этот мараыечен не был.... а только то , о чем я знал и все...нууу видно будет
С 10 утра ваял
Вот думаю а не сделать ли еще латку чуть больше охватом и не прилепить ли сверху на боковую эту латку для прочности? Или же когда доделаю нижнюю часть , то жесткости хватит?
Все таки 1.2 мм чуууть чуть маловато , хотя родной по штангелю такой же , в самом живом месте , на куске отрезанном , даже 1мм
хватит и так
Ок, тогда уже буду заканчивать с ним , надеюсь сегодня закончу, и останется только передний пол и все .. урааа :D
а к новому полику чо лонжерон не приварил?
точками, но сварка обязана быть!
У меня площадка под пружину не сразу к лонжерону, а еще через пластину, с завода.
Еще не приваривал, сегодня займусь
У меня пластины нет , точками к лонжерону приварено было, посмотрел на соседнем так же....
Дело в том что , на 41вых бывает два или три разных варианта крепления чашек пружин
Нужна помощь
Мне нужны фото места снизу , как идет горловина бака до тяги панара
И фото без бампера желательно , как крепится правильно фаркоп, у меня он стоит неправильно, так как близко к к бамперу ялда торчик , можно ли его дальше выдвинуть , чтобы труба которая возле задней панели торчала как бы в бампере?
И есть ли фаркоп грубо говоря буквой "п"?
А не полукругом
да, они разные бывают
  • 4 тижні потому...
Интересует такой вопрос , кто знает по какому каталогу можно найти краску цвета Гольфстрим?
Купил на лоске 1 баллончик еще поколомиксу последний, больше ни у кого нет
По мобихелу его уже нет , всех задолбал, говорят сняли с производства
В интернете нашел пару контор но только у одной последняя литровая банка
У остальных Гольфстрим это вообще серый цвет....
По тех паспорту синий у меня
Может тогда не заморачивайся и другой цвет сразу выбрать? Смотрел жиговские цвета
Типа рапсодия и еще какие то , но они москвичу не особо идут, если только в обвесе....
Красить буду только снаружи и проемы, нравится мурена, прошлый был тоже мурена. Но он больше зеленый, хотя смотря в какое время суток
Прошлый был мурена москвич и в тех паспорте тоже синий ... ваше мнение?
Просто на данный момент нужно покрасить ляду , два крыла передних , ну и по местам. Весной двери и задние крылья и крыша...
Лучше, выбрать мурену. У меня мурена и не сильно зеленая.И мурена идет Москвичу.
я бы в синий симпатяшный покрасил, в мобихеле есть абалденные цвета. а мурена синим как то не пахнет, для меня это зеленый!
и для меня зеленый. И старый, старинный уже цвет, крась во что-то посовременнее, посвежее.
у меня газель была Мурена. дак я считал что в документах она зеленая-пока не поехал в мрео-там прочитал в ТП что синяя.до этого не обрашал на цвет.посмотри в мобихеле Океан 449-абалденый цвет.
А балтика не нравится?Посинее мурены,но похожа.Правда жигулячий цвет.У меня ассоциации с семерками и нивами))).Хотя у меня пирог покрашен в нечто подобное,мне нравится.
Ну вот и холода со снегом уже тут как тут....
Отец купил себе 41 ого, мой теперь не в приоритете , отец на своем ездит, мой стоит , а так как я на работе , и вовсе на служебной , на своего пока времени нет....
Сегодня приехал снег смел , перетащить на работу в сухой бокс ... пусть там стоит, может кто с работы купит , еще правда до конца не решил продавать или нет,
Наверно если кто мозги пудрить не будет и заберёт, отдам , а если а бы Ляля ... то пусть стоит...
Ну ладно, суть такова , пока переганял, немного закляк, термостат видимо совсем не алле...
Назрел вопрос , что ставить?
Обычный от ваз 2101? Какой фирмы?
Или шеви нива? Но там так и не понял выгоды... и читал с ним печка слабо греет...
Или сделать ,как на классическом москвичевода верхний термостат, врезать в верхний шланг корпус с элементом от ланоса...сенса точнее, говорят агонь :D
И списочек, что по машинке сделать нужно для себя
до собирать , торпедо и купить ковер на пол
Поменять резинку поддона, из за нее масло уходит...вся в соплях
И поменять термостат...
Пока все, завтра думаю попаду на лоск за термосом...
Кстати может кого интересует , то мось продаю , но пока фоток не могу сделать норм, а так , в хорошем состоянии, без наворотов,сигналки и музыки и прочего
Стоит,вписан газ, рабочее состояние, по мелочи приложить руки , описано выше, заводится и едет и на бензе и на газу
Новые родные сидения, ровная геометрия , бит не был , по косметики, только одно крыло переднее поменять ,внизу гнить начало, второе поменял
Новая зимняя резина , я хозяин, могу снять,могу по доверке, но лучше снятие
Цена 900$ ,по курсу гривни,не принципиально, торг
Можно снять газ, или отдам на лете, все обговаривается
Еще нигде не выкладывал , фото по желанию на днях
Шото я не понял, зачем было покупать конструктор если времени совсем нет и есть служебная машина?
Почему конструктор?
Я купил для себя с отцом , пока летом работал, он на нем ездил,
Я тем временем убрал с него всю гниль и проварил где нужно, покрасил, обработал, осень начал собирать ,
Сейчас машина уже собрана, осталась мелочь
Ковер новый в салон и торпедо , до собрать , типа переключатель печки и подсветка бардачка, и накинуть верхнюю накладку
Я на машине ездил осенью, с отцом стали вопросы о пользовании, он плюнул и купил себе мось , мне на работе выдали сейчас рабочую машину , необходимости отпала , а два мося осталось,в чем конструктор?
Мой держать негде, после зимы после простоя ему будут лапти, что потом с ним делать ??
Но чтобы не усугублять и есть возможность перетащил его в теплый бокс и понемногу довожу до логического завершения,
Бокс теплый,есть яма, после работы могу с ним позаниматься, а родители за городом, по этому особо не на катаешься ,чтобы каждый раз прикрутить болтик
По моему все просто, лучше продать,кому нужнее, цены не ломлю, все обговаривается , я же не против
