Белый Комби - 1,5 литра счастья
Sanchos
  • Відповіді 226
11 минуту назад, dimasldo сказал:
Красивые диски Сколько по деньгам обошлись?
800грн. + доставка
10 минут назад, dimasldo сказал:
Цена вообще сладкая поздравляю в двойне. :)
Спасибо :)
С ценой очень повезло, так еще и ковка)) купил их по цене штамповок. На олх за такие хотят по 3-4 косаря.
Готовлю по-немного диски под покраску. Дается это не очень легко, старое лкп держится очень крепко. Пробовал смывкой краски -не взяло. На помощь пришла болгарка с наждачным диском, для грубой очистки самое оно, а дальше уже все в ручную. Работа долгая и нудная, на диск уходит несколько часов. Полки будут отполированы а центр задую в белый. Ну и прилагаю фото промежуточного итога.
по смывке - у меня всегда лучше получалось когда краску поцарапаю наждачкой , чтоб верхний слой твердый разрушить и шероховатостей наделать, и потом смывка, так она лучше проникает. Ну раз ты шкребеш наждачкой первично, то может после нее попробовать смывку?
И это - обязательно надо чтоб и смывка и колесо были теплые. Ну не горячие а теплые, потому что если горячее то смывка пленкой берется и засыхает. Если делать в холоде то толку не будет. Химия же )
Смывкой уже там нечего смывать, я большую часть снял болгаркой. Остается только руками зачухать. Много времени уходит на полки. Уже думал о том, чтоб сделать станок.
Это к Яну в тему "Валентин", он там тоже что-то делал, или думал делать.
50 минут назад, chaika сказал:
Прекрасно работает на холоде. Ну как на холоде, где-то в районе от 0 до +10. Просто ждать немного дольше и мазать два раза.Смывка химтрейд. Из всех перепробованных - самая эффективная. При более низких температурах не пробовал, не было повода.
По чуть-чуть довожу внешний вид дисков до финиша. Остальные ждет таже участь. И в скорем времени можно будет ехать на шимонтаж.
Полки буду еще полировать
красота, я тоже думал прикупить 15-16 тапки и выкрасить их в белый, но пока не до колес, буду в этом году на 14 гонять причем наверное лысых :)
красил сам?
Да, покрасил сам) получилось не совсем идеально, но со стороны смотрится достаточно хорошо) осталось еще 2 диска подготовить и покрасить.
Истина глаголет, хочешь что бы было хорошо, сделай сам.
расскажи какую краску использовал, как красил, воопчем весь процесс, интерестно весь. :)
Там и рассказывать особо не нечего. Красил вот такой краской P70224-074216.jpg
Брал у нас в автомагазине по 55грн. Краска уже проверенная, года 3 назад красил штамповки, то держится хорошо)
Процедура покраски стандартная. Обезжирил, задул грунтом и потом уже красил. Краску не жалел, на 2 диска ушел один балон, получилось где-то по 4-5 слоев.
понял, получилось бюджетненько, за краску спс, буду иметь в виду.
Вчера во время обеднего перерыва выдалось свободное время и я решил поехать на шиномонтаж одеть летнюю резину на диски.
А сегодня был прекрасный день, а заодно и повод переобуться. Результат смотрите на фото.
При замене колес еще обнаружил люфт в переднем левом колесе.Чуть поджал ступичный подшипник и заменил смазку.
Ощущения после замены только положительные. Руль стал намного легче, такое ощущение, как буд-то стоит усилитель руля)
Для удобства еще был куплен новый ключ. Работать им достаточно удобно + еще меняется и длина воротка)
классно! красиво!
но насчёт усилителя руля, то когда ты поездишь с усилителем то у тебя на этом же конфиге будет ощущение что у тебя заклинила рулевая трапеция или рулевой редуктор. ;))
