Белый Комби - 1,5 литра счастья
Sanchos
Вчера прикупил маслеца для замены. Взял полусинь GM 10w40, сейчас залито Леол. Попробуем что оно такое)
  • Відповіді 226
Вчера после работы решил поставить спереди подкрылки. Но не тут-то было, верхние сайленты совсем по вылазили, пришлось их менять. поставил разрезные, посмотрим на сколько их хватит
До и после.
Рычаг уже с новыми
Пыльник на шаровой и года не проходил, сменил на заранее куплен силиконовый.post-12484-0-60254600-1468310679_thumb.jpg
Та не, мой уже давно покрашен и собран) сейчас катаюсь на нем. Сюда просто фото не выкладывал
По просьбе моих читателей выкладываю фото уже собраной машины. Все никак не доходили к этому руки.
post-12484-0-07918800-1473248841_thumb.jpgpost-12484-0-36171300-1473249098_thumb.jpgpost-12484-0-60949200-1473249355_thumb.jpg
  • Upvote 3
Давно хотел себе поставить кпп от ваз или фиата и вот вчера получилось так, что я стал обладателем кпп Фиат Полонез в полном комплекте для установки на москвич. Цена сего девайса как по мне была приемлема, сторговался с продавцом за 1250 за все, изначально он хотель 2,5к.)))  :dance2:
Но радовался я не очеь долго. Решил её вскрыть и посмотреть в ней на наличие масла. Моему удивлению не было предела
эту чудо смесь маслом не назовеш, все очень густое и липкое, чем-то похоже на нигрол. сейчас все это дерьмо отмываю зубной щеткой с солярой.
Ну когда покатаешься скажешь как оно? А то я тоже планирую ставить полонез. На следующий год.
p.s  Машинка красивая)
ну я думаю что до конца этой недели поставлю её, тогда уже и напишу об ощущениях)
А то одни я даже слыхал что стает тупее на разгон. Больше крутить надо. Но за то по трассе шик. Другие что на оборот все люкс. Сколько людей столько мнений. Как по мне лучше должно быть.
у меня большую часть дороги занимает траса, так что думаю будет норм)
Ну так то она да) Но и живенькая машина тоже должна оставаться. В общем жду описания впечатлений)
Сегодня уже закончил отмывать коробку. На замену тому что там было взял такое масло, судя из отзывов, масло должно быть хорошим.
А завод-изготовитель КПП, что рекомендует лить?
И такое масло (GL5) - пригодно для КПП Москвича 2141, где все вместе и коробка, и мост с гипоидной передачей!!
В твою полонезу нужно GL4.
Я вот  нашол такую инфу: по инструкции эксплуатации к КПП Polonez, в нее необходимо заливать 1,55 литра(дм3) (либо 1,36 кг) трансмиссионного масла класаа GL-5 вязкости 80-W90.
Что мне нравиться в этих кпп. Что масло залил и оно не течет. Так как москвичевскую и перебери и поменяй сальники и прокладки. Все ровно на долго не хватит будет подтекать. Мне на год хватило. Буду менять сальник уже. А тут в полонезе залил масло и на года...
Ну если есть такая инфа, тогда его нужно и лить.
Сегодня столкнулся с проблемой. При выпресовки подшипника с коленвала вылезла только его внутрення часть( :blink:  а наружная часть так и сидит в колене.
Да это проблема.
Пробуй изоготовить приспособу надо один край прутка нагреть и расплескать. А потом загнуть буквой зю Z, так чтобы зацепить за подшипник одним концом, а по второму постучать молотком. И гнуть нужно к подшипнику маленький зацеп,а где бить гнуть побольше и пробуй. Есть готовые типа обратного молотка.
Знакомая ситуация, можно попробовать собрать обратно подшипник, и снять с помощью сьемника в ввиде цанги с болтом, или спилять обойму с помощью камня на шпильке, зажатого в патрон дрели(если что все это есть).
П,С сьемник под москвичевский подшипник.
урраа.. я его падлюку достал :lucky: )) кое-как удалось приварить внутри гайку и вкручивая туда болт :phil:  он выскочил на легке)
