Проблема с электопитанием режимов работы стеклоочистилеля 2141-помогите!
Работают дворники только в реж. омывалеля,и на максимальном режиме. Прерывистый и средний режим молчит,или если срабатывает,то останавливается где попало. Где ковырять электрику : подрулевой переключатель, временное реле в ЧЯ, или би-метелл на моторчике?
Первым делом посмотреть разьем на чя под капотом,от него идет запитка дворников.
Кажись нашел трабл-подрулевой переключатель. Зря вскрыл блок-реле управления задержкой,воопчем вечерком демонтаж и вскрытие переключателя
Проблема решена, виноват сам,прошлый раз когда лазил в подрулевой блок плохо защелкнул "маму" на переключателе дворников, разъем отошел,и выносил мне мозг. Переключатель разберать не пришлось,а вскрытый блок-реле задержки загерметизировал силиконом,и мазнул лаком для ногтей поврежденную при вскрытии дорожку.
  • 6 місяців потому...
форумы для того и существуют что б гуглить в поисковике информацию.а форум он как библиотека.
от у меня например тоже что то дворники бывают не включаются, а потом бах и работают.
наверно поковыряю контакты подрулевого выключателя.
поковырял.
оказался плохой контакт между на болте к которому идут нули. подчистил, болт, гровер, шайбу, два контакта туда подходят их тоже шкуркой того.
 и таки заработало.+ печка сильнее дуть начала.
всеже контакты решают:)
поковырял.
всеже контакты решают :)
смазать их ещё чем-нить надоть. ведь фактически на улице контакты.
литол, циатим 201, вазелин,
что лучше?
а у меняя такая проблемка: купил 41-го, стоял на нем блок нового образца, плюс с моторчика омывателя шел в салон просто заизолированный телепался, вроде он должен идти на ЧЯ, нашел вроде бы ту колодку что надо, но при подключении моторчик постоянно гудит когда включаешь зажигание, кинул сейчас тот провод с моторчика напрямую в подрулевой, неудобно, но хоть как то работает. У кого может тоже с заменой ЧЯ такое было?
поковырял.
ой рано радовался)
работали дворники, а при выключении зависли в почти верхнем положении.
при этом если включать омыватель, ссыкнет на 5 см и всё. но моторчик крутится.
вот уже сутки не могу с нимим ничего сделать.
подрулевой выключатель снял, почистил, никакого криминала не обнаружил.
шас полезу под черный ящик, вдруг там какой пин выпал.
обычно отот разъем около моторчика если тронешь - потом мучаешься долго.
попроливай вэдэшкой и поснимай-поодевай.
зы. обычный мотор вроде не редкость, попробуй сменить и попробовать чо будет.
не понятно-не работают дворники или не паркуются? омыватель раньше работал? если да то на данный момент низкая напруга подается. вот ничего и не работает. смотреть контакты, массу.вообще чя вещь довольно капосная. кстати омыватели с двигателем снизу бачка гораздо лучше работают.
та в москвиче куда не тронь дальше будешь мучатся долго...
почистили радиатор печки+замазали сток воды возле печки под капотом , он начал подтекать,(видать какулями заросло).
перестал на прогретой машине работать вакуумный усилитель тормозов(буду гуглить по форуму)
симптом такой то они работают, то включаешь, а реакции нет.
та полюбому где-то контакт!
поковырял туда-сюда разьемы под чя+ поподгибал контакты в замка зажигания
дворники заработали.
но омывайка не здалась) так и не ссыкает.
сначала я думал что как обычно лопнула либо крыльчатка либо переходник между валами.
но нет, с таким количеством суперклея с оси не отойдет в этом веке.+ движог жужжит.шланги не засорены и продуваются
короче дали буде)
может быть загвоздка в разъеме замка зажигания?
омывайку проверить проще всего. запитать отдельным проводом от аб. если работает значит косяк гдето в разьемах. не работает-на свалку. проверять дворники и омывайку лучше на заведеном авто. у меня тож дворники иногда дрюкают. контакты в колодке чя изнутри салона. почищу-нормально. через время опять.  проблема мож быть и в самом замке, но это по идее сказалось бы и на других потребителях. вообще такие вещи нужно диагностировать с помощью вольтметра. тогда сразу видно . а так можно гадать долго.
плюсую! кинул соплю мотор жужжит, жидкости нет.
привет автомагазин!
100грн и новый насос с бачком здраствуйте)
купил не такой как был, стандартный, а с насосом который снаружи втыкается в бачок
и он таки качает веселей.
но что-то мне кажется что эпопея с дворниками ещё будет)
Добрый день))) У меня тоже проблема с дворниками на 41. 1 режим с задержкой не работает, и после омывателя режим не работает. Реле новое 524.3787, переключатель новый от шнива. И ниххера не работает, все провода пересмотрел, чя тоже глянул все входит все выходит. Неужели что-то новое купил не исправное.?? Может есть какая нибудь мысля?
реле работает только в режимах прерывистом и омывайке и при парковке. Первая и вторая скорость работают без участия реле, пока рычаг включен. Реле в прерывистом режиме управляет первой (меньшей) скоростью. У вас она не работает. Проверяйте две колодки под капотом (одна от черного ящика, Х11  вторая возле моторчика) и две колодки в салоне (на переключателе и  х3 в чя под торпедой) возможно чтоб найти достаточно будет пару раз снять одеть колодки. Ну и проблемы с двигателем тож не исключены .11111.jpg1111.jpg
Там такой прикол есть, с замка идёт плюс через 11 фишку на моторчик, через него возвращается опять на 11 фишку, дальше на подрулевой на 53е контакт. На включённом зажигании контрольной лампой ищем плюсы в колодке подрулевого, должно быть два: один на омывайку ( вроде бы w) и один на 53е. Если нету, ищем цепочку : плюс с замка через 15/1 15/2 через предохранитель, две колодки- х11 и фишка у моторчика. Если плюс есть дальше смотрим куда он идёт, проверяем цепь без реле,это третья скорость - 53е и 53б должны замкнутся  и идет прямой плюс на обмотку двигателя. То есть мотор по любому включится! Остальная требуха типа реле и парковки уже курится в схеме..
знаю уже эти Контакты на память, вынес мозги бехомоторчик, когда все пишут что виновато 5 контактное реле, меняют их без толку не вникая в суть процессов
