М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Льтье поставить бы....
Думал....
но пока в серьез этим не занимался - пособирал информацию - оказалось Москвич по своему уникален.... пять отверстий на диаметре 115 вылет +30 так еще и центральное отверстие 76мм ..... - редкая птица долетит до середины Днепра....
в общем редкий диск подойдет без переделок, хотя бы и минимальных...
у меня в планах иметь два комплекта резины зима/лето и оба на дисках, в связи с этим не хочется переделывать посадку колес и тем создавать сложности с перестановкой...
Да и выехал я "окончательно" перед самым похолоданием.... возиться в гараже стало неуютно... а вопрос не срочный... до тепла потерплю, а там посмотрим...
Еще и колпаки,родные, в гараже лежат....
Диски отпескоструил и покрасил порошковой краской металик под лаком, прикинул, что колпаки хоть и в хорошем состоянии, но на свежевыкрашенных дисках будут смотреться слегка "колхозно" да и царапать диски пока не хочется....
В общем пока поставил хром-гайки и "центра" - вариант комплектации где-то года с 82-го...
С завода были еще фальш-диски - шли в виде алюминиевых таких красивых колец, фиксировались на колесе просто колпаком... т.к. аллюминиевые были давным-давно пришли в полную негодность... и потеряны, найти их сейчас думаю просто не реально....
  • Відповіді 1,7k
, очень красив.
Имею мнение, что хром.окантовка стекол дверей тут немного не в тему.
хром на водосток и на двери с ранних 2140 или так с чего-то?
О хроме на рамках....
Где-то в I-net прочитал в статье о М-2140 примерно такую фразу: "модель 2140 - масштабный рестайлинг М-412...." я конечно не эксперт, но полностью согласен с такой точкой зрения. Более того и от 408-го до 2140 дистанция не так уж и велика.....
На 2140 "хром" на рамки дверей действительно никогда не ставили, хотя видел переходные 2140 - морда и/или задок от 2140, а двери ещё с выступающими ручками-"холодильник" с заводскими хром-рамками на дверях, хромом по водостоку и порогу, но вот можно ли это считать полноценным 2140 - вопрос....
"хром" на рамки дверей были на 408-м, на 412-м на экспорот и б-г еще знает на каких вариантах комплектации...
Но я решил что это вполне соответствует и стилю МОСКВИЧ-а и духу времени 80-х.
В то время как МОСКВИЧ 1500 постепенно избавлялся от мелких украшений (и не только украшений): молдинги порогов, молдинги водоотлива крыши, стояночные фонари на стойках кузова, очистители и омыватели фар, надписи "MOSKVICH 1500" на передних крыльях, вставка "1500" на панели задка, черная полоса-фон задних фонарей, АЗЛК - вместо красивой эмблемы на решетке радиатора....
в общем от чего могли от того и отказались...
лишь бы двигался....
И в тот же период ВАЗ-ы все это добавляли... хром на 03 и 06, омыватели-очистители фар - 05,07,08,09,99... ну да не о ВАЗ-ах здесь разговор....
Вот я и решил "люксонуть" свой 40-й - подарил ему "хром" на двери от "папы" М-412 (комплект собрал с 4 или 5 машин на разборках, так что-бы без "шрамов" с одной машины не получалось...)
А последнее фото в гараже сделано?
Просто увидел на заднем плане батарею радиаторную (кажись). Если гараж -- то 5+
Да в гараже.... только я не очень понял почему 5+ именно за гараж... или я чего-то не понял....
Раз уж заговорили о гараже - месте хранения авто, позволю себе заметить, что самым лучшим с точки зрения сохранения от коррозии и т.п. (не от врагов конечно ) местом будет место под навесом который надежно защищает от солнца и прочих атмосферных воздействий и при этом обесчивает хорошее проветривание....
А гараж как "холодный" так и отапливаемый имеет свои плюсы и минусы....
про навес 5+,но своего держу в гараже+отапливаемом,все время мосика привожу в порядок, красивый машин,но я б чет насчет крепления задних брізговичков подумал :D ps а че за магнитолка,
Насчет дисков:можно из родних сделать разварки,тоже шикарно смотряться на москвиче!
Согласен - ВАРИАНТ... опять же по теплу подумаю... ближе к лету
Поздравляю с родами :D
А шо за второй переключатель над майфуном?
тип как у меня
не нашел фото твоего москвича (в т.ч. дисков...) может я плохо искал?
http://moskvich.net/index.php/topic,249.15.html лови ссылочку на гараж,отдельных фот колес нет,но там в конце есть фотки на белых разварках :D ,    так че за мафон в новорожденом?
А что за второй переключатель над магнитофоном?
Вопрос про брызговики - чего-то я не понял - о чем речь, стоят себе на штатных местах...родные с надписью АЗЛК... как еще с ними поступить и за какие их заслуги уделять им повышенное внимание
Второй выключатель над DVD - это штатный выключатель дворников рядом с ним (на родном месте) обогрева заднего стекла... DVD-шник "заехал" на "родное место установки переключателя дворников (я сознательно не захотел DVD смещать слишком вправо чисто из эстетического восприятия - так симпатишней) вот и пришлось поднять его над DVD
DVD проигрыватель + акустика
DVD - PROLOGY DVS1130 - такой себе "програвач" средней руки... когда встал вопрос покупки музыки в авто его цена практически совпадала с проигрывателем МР3
вот и решил я - видеоряд лишним не будет....
Проигрыватель DVD установить было не сложно, а с акустикой пришлось повозиться...
передние - двухкомпонентные - "пишалки" на передних стойках, чуть выше средины,
основные (130мм) в дверных картах, но установлены не на металл, а на переходные панели из УСБ плиты (подсказали приятели дискотечники) материал не боится влаги и исключает дребезжание металла. А самой двери совершенно ничего не резал - изготовленные панели установил изнутри в нижнее переднее технологическое "окно" внутренней карты двери, жгут проводов завел через резиновую трубку-втулку
дверь внутри оклеена вибро-звукоизоляцией...
По поводу влияния влаги на динамики - надеюсь мне удалось их защитить - закрыл "чехлом" из толстого полиэтилена изнутри
Для задних динамиков (100мм) вырезал отверстия в полке (лобзиком по металлу при снятом стекле) снизу к полке прожата болтами опять же плита УСБ обтянутая со стороны багажника обивкой от заднего сидения. сама полка проклеена виброизоляцией и возможные неплотности уплотнены противошумкой... все это для исключения вибрации металлических панелей.
На последнем фото видно фонари освещения багажника - поставил в технологические одверстия, плафоны такие как в салоне, привлекло наличие выключателя, иногда бывает полезно отключить.
ссылочкa на гараж.... в конце есть фотки на белых разварках
Посмотрел, спасибо, я уже читал твой "гараж" но главное внимание обратил не на разварки- их там и видно то не очень, а на изменения в системе питания двигателя и в багажнике... бак от ВАЗ еще чего-то - на фото не четко видно.... зачем все эти переделки в багажнике?
Зачем и почему ставил опелевскую систему питания - ясно ... no coment, а вот про багажник ....
извиняюсь брызговечки не угледел
не стоит... я у тебя сам гораздо больше не углядел....
в багажнике таз-бак,а  в место родного бака зделана ниша под инструмент и тд,и запаска в левом крыле,вроде всё за исключением сабвуфера для души :D) ,а и еше горловина зделана наружу, шоб бензолем не пахло, а переделки для инжа- насос легче вкорячить,и не осушаеться при малом количестве бенза
....и запаска в левом крыле,вроде всё за исключением сабвуфера для души :D ,а и еше горловина зделана наружу, шоб бензолем не пахло, а переделки для инжа- насос легче вкорячить,и не осушаеться при малом количестве бенза
Лучше один раз увидеть, чем...
Выложи фото перечисленного.... любопытно как это выглядит...
А про сабвуфер - интерес чисто практический - я у себя заложил провода для установки сабвуфера с SUSUKI GRAND VITARA - он плоский становится под переднее правое сиденье, но пока не поставил... ребята обещали добыть б/у но пока нет...
А что у тебя и где установлен?
За бардачёк спасибо, будем делать :good: (как раз есть ещё один бардачёк :dirol: ).
Колпачки на дисках как у меня :blush:
вставлю свои пять копеек насчёт акустики в авто, я себе прикупил ТАЗо-подиум для задних динамиков, по-моему смотриться прилично(весной буду ставить) единственный минус - придётся выкинуть пластмаски вентиляции сзади :bye:
согласен с тобой... из-за желания сохранить вентиляцию и "родной" стиль москвича я отказался от установки на подиум....
хотя вполне возможно твой вариант окажется симпатичней.. удачи!
:hi:
зато задним пассажирам теплее :bye:) , а насчёт стёкл - не факт что будут сильно потеть.(поставлю расскажу :blush: )
И ездить с запотевшими стеклами
зато задним пассажирам теплее ) , а насчёт стёкл - не факт что будут сильно потеть.(поставлю расскажу )
У меня заднее стекло с обогревом.... :declare:
У меня вопросик вот возник, хотя очень давно меня интересовал. При установке динамика в дверь и подавании на него сигнала с магнитолы не дребезжит ли карточка? Нужно ли её еще дополнительно фиксировать по бокам?
Салончик и подкапотное просто радует глаз :good: Всё в тему, ничего лишнего :)
