шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
Гарри, не слышал про другие шатуны под 70 колено, какие альтернативы? И скажи плс Ф шейки шатуна колена 412.
Спасибо!
  • Відповіді 360
Дайте размер шейки колена 412, попробую прозондировать другие шатуны.
Диаметр шатунных шеек=52,012мм.
Длинна шатунной шейки=28мм.
Диаметр большой головки шатуна=55,702мм.
Длинна большой головки шатуна=28мм.
Блин не скажу сразу. Ща книгу гляну.... 52мм.
Шатун не подскажу. У меня 143мм шатун, и он под шейку в 50мм.
Ну кроме шатуна газ 52. 215мм такая длина устроит???  :beer:) :good:) :good:)  Зато под москвичевские вкладыш и 22 палец.
Сенкс, буду смотреть иномарочные шатуны.
Ну кроме шатуна газ 52. 215мм такая длина устроит???  :)):bye:) :claping:)  Зато под москвичевские вкладыш и 22 палец.
А где ты взял 143 шатун? Как под большую шейку сделал?
143 на 4 мм потянуть реально.
C мотокоплектом купил. Это шатуны с мотора АЗЛК 21414, если слышал о таком.
Никак не делал. Шейка уже сточена. Такой и останется.
На фото примеры  комбинации диаметра цилиндра камеры сгорания и хода поршня для различных  двигателей УЗАМ и их рабочий объем, это взято у трансивера на страничке.
Вот это не помню где взято.
Коленвал родной 1.8, [/size
]поршневая от двигателя Toyota 2JZ, шатуны Toyota 2JZ,  геометрия 86*80.
[/size]
И несколько слов о 2JZ-ной поршневой. После долгих поисков  были найдены шатуны под нашу шатунную шейку. Ну точнее говоря у 2JZ 52, а у нас  52.019, но полагаю это не есть проблема. Кроме того, при проточке в ремонт уже  можно заказать любой размер, лишь бы расточник был с нормальными руками и не  испортил колено. Длина шатуна больше нашего на ~8мм , поршневой палец смещен  ближе к дну поршня. Если просто поставить на 1.8 колено, то поршень выходит  примерно на 1,5. Это легко можно компенсировать проточкой по кругу с краев  поршня на эту глубину (жаровый пояс позволяет это сделать) - на фото видно  блестящую зону по краям поршней. Из приятного дополнения - уже имеющиеся  маслофорсунки в шатунах. Гильзы я точил переходные 1.8, посмотрим, как они себя  поведут при нагрузках. С учетом наддува, был увеличен зазор.
Прикольно, но небюджет ) Б/у достать анриал. Новые космос.
Гарри, а как на счет переделать шатун 2141 под шейку 52 мм и потянуть на 4 мм,никто не практиковал?
Какой Ф пальца в шатуне 2141?
Потянуть знаю где.
Потянуть знаю где.
Мне тянули наши шатуны под 406 поршня на 2.5 мм.
Шесть лет полет нормальный.
Подскажу по технологии. Тянется на 3.9 мм - после усадки и нормализации будет как раз 2.5 мм. После вытяжки меняем втулку в верхней головке и если правильно тянуто только проверяем не повело ли нижнюю. При вытяжке делается несколько этапов и ножка шатуна немного проковывается.
Если повело просаживаем бугель и на расточной. Без этих минимальных мероприятий жить не будет.
Вот поэтому вытянуть и стоит немалых денег - я платил больше ста долларов за комплект.
Еще спортсмены на Чайке говорили что тянуть можно до 10 мм.
А шатуны 2jz - это конечно мечта, но посмотрите на чем они стояли!!!
Это же культовые авто - а мы тут про разборки мечтаем!
Хотя ищу давно - вдруг повезет
Потянуть знаю где.
А колено у тебя какое, 80-е? У нас 70-е, поэтому тянуть не канает т.к недоход 13мм ))
leon , цифры и буквы с первого фото можно переписать?
Или разрешение чуть больше - совсем не видно ни чего.
Или сцылку на оригинал
шатун у 2141 такой же.
У меня шатуны с легендарных моторов 21414. Цех загубили, пару моторов было у Скальпеля + пара в музее. А мне перепали шатуны с мотокоплектом УЗАМ ралли.
Чуть подробней можно?
В целях повышения собственной образованности (с)
Я смотрю, что первый шатун на фото имеет длинну 145мм или нет?
С какого авто он и что у него с НШГ?
Это взаимозаменяемые запчасти с других иномарок или очень схожие?
Кто подскажет аналог 402 поршня только получше хоть немного?
RMaks я там ошибочно указал на нашего соклубника трансивера, вот прямая ссылка на страничку конвертера Поршневые комплекты для тюнинга УЗАМ.
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=109693
Еханный бабай! Смотрю, что с мерса 102 шатун подходит? Это же 87 года движок, на него разборок валом должно быть...
Интересно какие у него параметры. Если изначально те, что на фотке, то супер просто!!!
И Колено тоже вкусное походу ))
Фотке
Фима на этих шатунах поршень похож на ВАЗовский диаметр 82 мм, а фиксация пальца такая-же на горячую, зажимает после остывания. Межцентровое, диаметр пальца и нижней шейки?
У движка 21414 объем 1.8л, КВ был с ходом поршня 85 мм и СЖ 10.0 планировали.
на фотке 92й и он кованный. Этот делали под мотор 412го.
Палец 21й плавающий. Длина шатуна в районе 142-143мм. НГШ 53,5мм очень сложно найти туда вкладыш будет.
Про плавающий палец увидел выточку на поршне под колечко стопорное.
Про длину шатуна недопонял - это под какой КВ наш какой-то или под ино какой-то с учетом д-ра НШГ 53.5? А вот если методом наплавки металла на шейку наших КВ можно решить проблему с диаметром и подобрать вкладыши?
leon спасиб.
Интересно.
Вместо БэМэВэ поршня есть очень хорошие у МБ, с того же 102го мотора
На 89 (вместо обычных 3320 ) с компрессионой высотой 42 с  копейками.
И плоские и с вытеснителем.
А вот про 102е колено аж интересно стало  :)
Не думал, что они на столько похожи
У мотора 2,5 ход 87.
А у 601 дизеля - аж 92.
Вот на чем надо монстров собирать ))))
Зы посчитал
92х92,4=2455,7  :)
Есть добровольцы?
