///Мось 41 ver.2.0 tuned by / [INSAENS]
Insaens41
эх погодка сегодня подарила еще один денек с температурой около -3 ,а это приятное обстоятельство для того ,чтобы поковырять еще свою систему охлаждения...
Терпением запаслись,тепло оделись , отвертку в зубы -погнали!
дерибаним все шланги что еще остались в живых.. точнее уже мертвые
сегодня речь пойдет об участки системы охлаждения -блок -печка-блок
собственно вот наши участники проекта в целом  :dolf:
и это при том что гбо перед моей покупкой ставилось за неделю, до того ,как я купил авто
,ну вреалии,редуктор,клапана,баллон,мультиклапан новый,шланг и тот силиконовый,  а шланги что ж не хватило?зажали? дед одолжил?
часть шлангов была просто видимо с трактора мтз , такие.. толстенные , как под гидравлику задней сцепки... под масло там.. для давления... ни сожмешь,не загнешь... ужас вообщем, некоторые присоединения и вовсе без хомутов9кстати всего соединений насчитано толи 12 -толи 14) очень надежно  ;)  ничего не скажешь...
далее лучше .... мой любимый шаровой кран post-24133-0-14097300-1452460534_thumb.jpg  , супер тройники post-24133-0-35518200-1452460552_thumb.jpg
 такой выход длинный,чтобы шланг насадить, а еще и по резьбе прижимать... блин почему я раньше до этого не додумался.... :book:
пару фото просто без коментарией...
для любителей надписи на бампере (как у моей бывшей) post-24133-0-67654100-1452460619_thumb.jpg
из розряда " как у сестры моей бывшей" post-24133-0-32333500-1452460679_thumb.jpg
Шутки шутками , а больше всего поразила система подключения,она была параллельной , налево редуктор ,направо печка,все бы ничего ,но для нашей узамовской системы охлаждения и так плохо дышит, а тут еще двоих за собой тащить...
а перегиб шланга на печке вообще шедевром был....
а печка как подключена была? сверху вниз... ну да ладно сопли убрали ,все выкинули
взял 2 новых шланга на печку(они длинные ) и отмеряв ,1 длинный шланг от редуктора до помпы (на обратку)
подключил последовательно
голова(не моя) - печка (низ)-печка)верх) редуктор(низ) - редуктор (верх)-помпа
мне так удобней все прогревается хорошо,
летом помогает охлаждать,
кран на печку никогда не ставил,всегда заслонки были рабочие
всего 3 шланга и 6 соединений, места освободил, соплей чуть убрал
  • Відповіді 194
Ксенон или Биксенон? ну как он светит?
биксенон
да х3.... как тебе обьяснить... лучше  галогена, но у меня пока одна фара "ФЕР" вторую еще не нашел....  тогда скажу "ваАх"  ;)
Все же любят иногда пригубить по трассе педалькой в пол, но бывает когда эта самая лапка может и к беде привести
Так что кролиную лапку лечить нужно, а не только оберег под футболкой носить
Симптомы были абсолютно неадекватные…
-сначала на морозе при выезда со стоянки, нажимая на педаль газа, она просто напросто зависала в одном положении и машина ревела что очумелая…
-далее она и вовсе переставала возвращаться в исходное положение…
— чуть позже еще и скрипеть противно начала
— позже еще и рывками нажиматься…
добило в конце это колхоз тросика газа на карбюраторе, как он был закреплен, что ходил не сам тросик, а вместе с кожухом… еще и нить рваться начала
достало!..
ну что ж в магазин, куплен новый тросик и сегодня его заменил
тросик родной 2141 под солекс, ничего сверхестественного
это старый тросик
Сохранить в Альбом3f62ebas-480.jpgпри снятии и вовсе треснул пластиковый набалдашник на педаль, что одевается. видно не долго ему оставалось…
Чтобы поменять трос газа (дроселя)
нам нужно:
— плоскогубцы тонкие длинные
-головка на 10 с трещеткой
-шприц и капля масла
что бы снять нужно
-освободить бобышку с пластикового дросселя на карбюраторе и вытащить
— открутить тросик от пластинки на карбе, которая кожух держит
далее идем в салон, принимаем позу камасутры и головкой на 10 отворачиваем педаль от кузова
— затем снимаем второй конец троса с педали газа, вообще можно рукой и лучше, так ободок может остаться целым. он с пластика хрупкого(это кому если он нужен будет)
я же плоскогубцами просто сорвал его и снял, зачем он мне нужен, если я его меняю…
вот педаль в руках . .вот и причина что она скрипела и плохо ходила…
да тут пыли, грязи и волос или ткани просто ужас… еще и болтается немного …
разбераем. там элементарно
снимаем шплинт, далее шайба и две втулки…
ВАЖНО! запомните как была педаль установлена по отношению к ограничителю на кронштейне, потому что потом замахаетесь, как я, ее переворачивать уже под торпедой )))
все перемыл, новой смазкой смазал, "литолом", подложил шайбу более толстую под шплинт и собрал, теперь свободно ходит и не гуляет, и не скрипит
теперь далее … берем тросик
вставляем в кронштейн на карбюраторе, затем подсоединяем на дросель на карбе… фиксируем и ведем трос в салон через тех. отверстие.
затем не прикрепляя педаль одеваем трос на нее
и потом педаль на место …
ну и все в принципе… ^_^ не ломайтесь!
ребят выручайте, есть одна задумка по воплощению в жизнь...
ищутся добровольцы , точнее те,кто сможет сделать, или на работе могут сделать
вот такое по чертежу...
главное вопрос сколько будет стоить?
если можно в л.с. ,всем спасибо, с ув. ;)
И так ,вот как с пол часа машина завелась
Правда эта история полна мистики, но все же
Собрал систему охлаждения ,залил тосол, заводить .... Аааа зась....
Аккум сел
Бенза нет..... Благо на улице +2
Поставил аккум на зарядку да забыл, что она же ещё мой мозг ела на прошлых машинах...
Аааа блин...... Не зарядил , в 3 ночи набрал товарищу ,приезжай дерни , приехал состояли подумали
Не вариант ,под снегом лёд забуксуем и зароемся.... Во блин...
Думаю дай заберу с собой аккум ,потом приеду к родителям и заведующий, но все же интерес выше всех сил ,давай дыркнем..
И вуаля.... На последнем исдыхании аккума было правда похоже на бэээээээвеэээээбэээ
Но без прогретого редуктора с воздухом в системе ,завелась прогрелась , расвоздушивать не стал на месте, поехал ,по пути немного воздуху ушло ,но не совсем...
Приехал домой ,купил пивка ,иду домой ,стою вот строчу этот мэсэдж и понимаю , что нужно срочно перебираться карб
Троит, воздух где то сосет, обороты плавно падают ,зависают... ,подсос все так же работает по своей системе
В морозы будет шаманский бубен в помощь...
Аккум зарядить и бак обратно поставить..
Далі буде ;)
Красава,ещё в какой день и время ты бы написал)
Крик души епта)))
:blink: 5 утра?! я так токо один раз дамой с гаража приехал (да попуас ходил в гараж)))))), когда сцепу и выжемной менял! а в 7 вставать на роботу.
ну зато ти малеха его победил
Всем доброго времени суток
роисх
Пока интересного ничего не происходит , все разбираю свой мось для реинкарнации :D
Хотел ставить Ауди торпедо ,все круто подрезал и т.д и т.п.
Но потом решил все же собирать сток...
Ну не могу я извращаться над моськой , хочу сток и все...
Так вот после разборки -Опель торпедо , под ней проводка подторпедная мягко говоря не ахти...
Благо еще на первый покупал новую проводку всю, раскопал ее
, достал из загашника мультиметр ,покупал еще хрен знает когда , пришло его время видимо))))
Теперь хочу ее поменять , само качество вроде неплохое, рисовал для себя схемы проводки ,начал прозванивать сходится , но....
Большей части контактов в разьемах нет....
Для примера
Я понимаю типа в разьеме x4 , контакт под номером допусти 12 или 18 даже по схеме пустой и если его нет , то ничего страшного
Например это должен быть провод на задние птф кнопку, не во всех москвичах она с завода шла ... Это понятно
Но вот был контакт допустим под номером. 6 ... Это все.к Примеру....
Он идет на подрулевой переключатель
Но на подрулевой провод приходит
А на разьеме ЧЯ (х4) его нет......
Так вот к чему виду
Есть ли у кого то возможность сфотографировать проводку донорскую подторпедную
С видом на контакты ,которые входят в ЧЯ
Хочу сверить с моей новой
Если что то буду докупать провода ,папы-мамы и добавлять
Там вроде х4-х3х2 от подторпедной
Заранее спс
Да пока не к спеху , еще с этой розберусь, пока ту сниму посмотрю как там, пару дней еще повожусь ))
Поковыряться сегодня немного с машиной, а именно с проводкой
Сравнил старую с новой , благо торпедо не стоит удобно было подлезть к колодкам
Проводка по контактам совпала , но....
На минуту переподключил чтобы проверить
И кроме зажигания ничего не работало, поковырял дальше и заметил ,что колодка на замок у меня на 6 контактов , а замок с 8ми, при этому сам замок прошлым хозяином видимо перекручен не раз , изолентой....
Не знаю что химичили.... Дальше тестером проверил габариты , плюс 1 идет с замка но вроде не на ту ножку, при вкл кнопки, появляются еще два плюса, всего три , но габариты и свет ближний не работает, пропал прерывистый режим дворников и дальний не моргает....
Грешу на замок , видимо плюс не туда идет по проводам
Хочу найти обычный 6 ти контактный и еще раз проверить
Далее с вентилятором охлаждения непонятках....
На датчик 12в приходит , замыкаю , проверяю разъем на вентилятор , 12 в приходит , ставлю обратно , перемыкаю контакты , реле клацает , пред целый но вентилятор не запускается
На прямую от аккума вентилятор заработал
Попробовал штатно снова , запустился раз и все...... Снова реле клацает... Что за барабашка? :D
А пока сегодня вечером еще раз проверю проводку новую и по подписываю что куда идет
Ах да еще заметил разъем на переключатель дворников , 1контакт не совпадает внизу , проверю куда он идет...
Такое ощущение , что по схеме штатной все гуд , но некоторые провода в разьемах просто не там стоят
Типа минус по схеме с 6 ножки , а кто то захотел и взял его не с 6,а с 13 ножки....
Или кто то кривожоп или спецом.....
Датчик вентилятора даёт минус. Сигнал при этом работает или тоже реле клацает?
Сигнал не могу сказать , снял проводку от руля , реле клацает , я так понимаю масса провода ,чтот жгуте пропадает или слабая, по этому реле клацает, но не хватает для вентилятора
Пур пуууур пур…такс
Вот и прошёл еще один день ковыряния с проводкой
Скажем победил я непобедимое и машина сегодня завелась с пол тычка с замка зажигания, штатно! Наверно она это почувствовала впервые за …зааааа последние н-лет
Подключив салонный жгут, поколдовав с замком зажигания, правильно писали друзья в предыдущем бж, что такие дела по цветам подключать не вариант, нужно или по примеру рабочему, или проверять
Воевал я больше (с проводом, которого нет)
Тот самый, который идет на пуск втягивающего
Его просто нет и включалось только зажигание и тишина
Разобрав ЧЯ я его нашёл, но под капотом он был обрезан сразу возле жгута основного
Зачем? Нах"#? Что этим было доказано?
Была у меня проводка новая подторпедная, но слегка кривая, вот с неё я и взял что мне нужно, а именно силовой провод
В закромах гаража нашел клемму, изоленту и начал химичить
Поздно уже, включил свет на улице и начал колдовать
Обрезал провод
Сохранить в Альбом
Перекрутил пласкогубцами поткругу поплотнее
Сохранить в Альбом
Одеваемся клемму и обжимаем
Сохранить в Альбом
Изолируем аккуратно
Сохранить в Альбом
Затем зачищаем второй конец провода, также с тем, что под капотом, распушиваем
Для лучшего контакта очищаем как можно больше площади, на глаз см по три
Соединяем и изолируем
Сохранить в Альбом
Ключ на старт и машина завелась, как молодая :))
Далее решил побороть свой вентилятор охлаждения, вот с ним я провозился последние часа 3
Дело в том что он перестал работать:
И так по порядку
-Напрямую от АКБ он работает (при замыкании датчика не работает)
— питание 12 в на датчик приходит
-питание на вентилятор 12 в не приходит
Прозваниваю провод плюс от ЧЯ до вентилятора, все прозванивается
Беру оставляю минус штатно, плюс от АКБ работает
Беру оставляю в колодке штатно плюс, минус с АКБ не работает…
Начинаю кипеть… Проверяю реле, при замыкании датчика оно клацает, меняю с другими местами клацает, но вентилятор не срабатывает
Беру переставляют преды, до лампочки…
Закипел я сильно… Пока бросил затею до завтра.
Вот такой вот интересный день ))))
Может плюс с датчика в ЧЯ не приходит?
Так почему клацает реле
И так множество вопросов по кругу
Реле ("карлсона") клацает правильно, т.к. оно это должно делать, значит эта часть схемы -от датчика до реле- исправна, а прозвонить силовую часть от ЧЯ (контакты реле) и до карлсона.
а шо сохрать в альбом?!
страный он у тебя! замок дал зделать, а пропелер не хочит))
Да то фотку пытался вставить с другого сайта
Та да , загадочный )))
так ти получаеца в декретном?
пригрози ему молотком)! хотя я своему пригрозил! и пришлось спустя 3 года продать)))
Гість
