2140 stage 2.
SERGEYVFS
Пока было делать нечего, я начал пилить.
Привод трамблера старого образца, и датчик фаз.
  • Відповіді 577
А как насчет балансировки валика в сборе с болтом-репером? Оно ж виброировать будет ничо так
Незнаю на дреле даж непочуствовал,
И кто его отбалансирует, и наверно единственое место где нормальный материал, я его просверлить несмог, он даж не керница, керн затупил.
та да, диски норм .
долго я их ждал, теперь быстрая переделка рычагов, надо нати токаря с тормозных дисков зделать проставки, я уже срезал основание для проставок. поубирать листы ресор, еур впихнуть както.
охлаждение малесь доработаю.
 Радик лузар спорт таврия, дифузор с инжевой таврухи, и вентилятор сенсовский 320 мм 7 лопастной.
мотор сенса чуть доработан( сварка болгарка).
причина - вентилятор с инж таврухи золотой ,  с дифузором 1500 ломят.
Диски поставил и обломался, надо проставки ставить.
теперь надо найти токаря, с томозных дисков их сделать.
1 час назад, chaika сказал:
будет греться, радиатор слабый этот.
Согласен. У меня такой же. Летом ставлю помимо электро от калины, шестилопастную крыльчатку на сток мясорубку. Иначе при сильной жаре, и городском ритме электро-вентиль работает 70% времени. При том что помпа с норм зазором косозуб, и шкив уменьшенный.
я думаю норм будет, я масло радиатор ище ставить буду. лузар спорт ето алюминиево паяный радик, у него соты плоские а не трубчатые.
Знатно зроблено, вдало обіграти місце навколо і буде вогонь. Теж зараз в процесі перелінгу своєї люксової приборки але то витвори кружка очумілі ручки, порівняно з твоїм.
ето токо заготовка, база уже готова, нет пака стекла и подьема до стекла.
ето гадская работа.
каркас закончил, теперь надо достать кусок орг стекла и покрасить каркас,
почти завод.
Насчёт скучности да, старое открутил, новое поставил. Никакого изобретательства и авантюризма :(.
По панели - видели бы это конструкторы АЗЛК
