Artem2107
Оказываю услуги по восстановлению хрома(декоративный)
93 сообщения в этой теме
Artem2107
Сколько стоит покрыть внутреннюю часть корпуса новой фары FER DDR Ruhla от 2141 и внутреннюю часть крышечек с неё же? Интересует цена за пару. Разберу и соберу фары сам.
Фары с 2141-280 грн., разбирай и присылай только то что хромировать
Кто думает что это дорого, прошу перейти по сылке и посмотреть цены у наших конкурентом.http://olx.ua/i2/kharkov/obyavlenie/vosstanovlenie-otrazhateley-far-hromirovanie-plastika-metalla-IDcw9pT.html#5bd88e6ad3
Захромировали задние стопы с Таврии, по просьбе игорька сделали их полностью.
1
Мужики, что скажете - таврия в хроме - "это новое слово в науке и технике" (с). Если покрытие долговечное и устойчивое, я к вам еще обращусь и не раз  :good:
Отпишитесь пожалуйста кто скидывал деньги на карточку, желательно с фамилией и именим.
Пишите в ЛС, всем спасибо.
На правах АПа скидую фото решетки радиатора с очками фар ИЖ-412   Вити(Дикого) с Харькова......
Сколько это все обошлось?
400
Добрый день,сколько будет стоить отхромировать вот эти штуки?
Вопрос - это покрытие защищает от коррозии, если покрыть голый металл?
1
а какие температуры держит эта обработка?
Что заглохло все??? :boredom:
Нет не заглохло, просто были проблемы с интернетом
Желательно до 70 градусов
Защищает, это по типу как красят диски и потом сверху покрывают лаком, и в печке высушуют
Вобщем оставлю и я свой отзыв! НЕГАТИВНЫЙ!
приехали ко мне отражатели. первое впечатление что их просто с хром балончика покрасили. присутствуют грубые потеки "вакуумной метализацыи", если можно это назвать вакуумной метализацыей. местами матовая шагрень (непрокрас) вакуумной технологией и не пахнет. покрытие достаточно легко можно повредить . ногтем легко убираетьса с поверхности. поверхность хрома как желе играет. какая выпечка?? вы о чем?
в сроки сделать неуспели так как по словам ТС на работа разоблачили. возможно по этому решили просто с хром балончика задуть их..я в печали!
П.С. и еще: я же просил НЕ КРАСИТЬ НАРУЖНУЮ ЧАСТЬ! ну зачем мне в  капоте хром фары??? :fool:
2
фото в студию!
Вот объясни мне одно, если я красил с балончика, то зачем бы я красил наружную сторону, это раз, во-вторых-если ты даже не понимаешь как это все делаеться то я тебе помочь не могу, в третьих-чего ты сам их не покрасил с хром-балончика?, а теперь в четвёртых, мне просто кажиться что у тебя кривые руки...
Всем все нравиться, один ты не довольный....
-1
возьму хорошую зеркалку посмотрим на ваши посты потом.
фразы по отношению моей персоны и моих рук держите при себе!
технологию знаю, поэтому и не красил с балончика. предварительно зная что будет на выходе)
смотрю мой пост поддержали:
trotssergey
 Veldreg88
наверно не зря...наверное чтото знают.
1
Как бэ, что-то знаем. Вот и ждём фото.
до зеркалки не добралса. пока фото с древнего фотика...
потеки даный апарат не особо взял. на зеркалке будет виднее. но это уже часть 2
Слушайте, ну Вы бы окультурили корпуса перед отправкой, что ли. Это же в ваших интересах. Остатки герметика поубирать, помыть хорошо. Сейчас начнете герметик счищать - покоцаете покрытие. Я правильно понял - это была просто белая пластмасса, а Вы решили сделать полностью всю фару в хроме? Сами отражатели сделаны нормально? Кстати, в названии темы указано, что покрытие декоративное. И, справедливости ради, скажу, что красил хром-баллончиком, такого результата не будет ни в жисть. Как только покрасил, еще есть некое подобие хрома, и то издалека. Только пальцем тернул - сразу блеск пропадает, становится как обычная серебрянка. Лаком тоже не защитишь, он его толи окисляет, толи х.з. - под лаком тоже мутнеет. Так что это не баллончик, будьте уверены.
1
окультурить я могу и после покрития .. руки прямые!
в стоимость напыления входит обработка поверхности . отдельно был разговор чтоб перед напылением те части что вне обклеили и не покрасили.
отражатели состоят из пластикового  корпуса фары и металического корпуса с цоколем под лампу. металические части были в идеале поэтому решил обработать лиш пластик. сам разобрал ее до гола (условие ТС).
посмотрите в 1 пост на фото и на мои фото. хоть и декоративный (что добавилось немного опосля..) но думаю разницу видно? или не? пыль, глобальные потеки снизу в одной фаре. потеки по стенкам. неравномерное покритые напыления, непокрытие некоторых частей.. почему я этого не вижу в 1 посте? может слепой? или у вас со зрением плохо?
с балончика в свое время тоже красил. на москвич получалось отлично без потеков. все ровно, на ино из-за спец формы неких углублений получались потеки как бы аккуратно не красил. (именно поэтому отдал на напыление.. думаю разницу все понимают?) по поводу потереть все верно сказано но будьте и вы уверены и посмотрите внимательно на фото где я пальцем провел по поверхности она легко царапаецца и становитьса мутноатой. поверьте я знаю как выглядит настоящее напыление! и пост этот как предупреждение о качестве услуг. те кто знает что такое напыление проходите мимо. остальные можете заказывать.
П.С. фото с зеркалки будут . вот там и решайте для себя!
1
 Может не будем переходить на взаимные оскорбления? Я тоже отправлял на покрытие задние фонари таврийсие, посмотрите пару страниц назад. Так что имею право тоже высказать свое впечатление. А оно следующее - для покрытия отражателей фар очень неплохой вариант. При условии, что сделано будет без косяков. Сравнить современное покрытие отражателей того же Освара - там при малейшей попытке протереть отражатель покрытие тут же снимается до металла. Это покрытие поустойчивей будет. Для задних фонарей вообще мечта - в пластиковых фонарях отечественных авто там просто серебрянкой попшикано на мать его так, после нее такое покрытие очень даже гуд.
 Конкретно в моем случае - тоже немного присутствовало пыли, но для задних фонарей не критично. Действительно, когда проводишь пальцем по "девственному" покрытию - появляются мелкие царапины. Покупал пробку бензобака китайскую хромированную, там похоже, та же технология.
 Фонари мне сделали полностью, т.е. часть покрытия будет подвергаться атмосферным воздействиям. Будем посмотреть. Но бампер, допустим, я не рискнул бы хромировать. Естественно, это совсем не тот хром, что был на наших авто с завода. Ну, как бы, многие из нас знают Витю Дикого, можно через пару тройку месяцев узнать, как поживает его решетка.
1
я ни кого не оскорблял! банально уточнял. остальное это ваши фантазии. для чего мой пост я написал выше
И при чем тут Освар?? у меня что фары от совкового автопрома? или вам сделать еще фото нормального покрития . могу спецом снять фару с другого авто и для ознакомления зеркалкой отснять. это так ради понимания в чем разница. нашли блин с чем сравнять. мол если лучше чем в Осваре значит пойдет)))
