Замена подрулевых переключателей.
Дорогие знатоки!
Я не очень опытный в москвичах, поэтому опять прошу совета!
Итак. У меня АЗЛК 433. Достался он мне немного подколхоженый и я в попытках его привести в порядок обнаружил ряд проблем с подрулевыми переключателями.
У меня установлен 2-х рычажный переключатель. Торпеда была как на 2140. На торпеде была кнопка включения габаритов. Один из подрулевых включал ближний или дальний с возможностью мигания...
1. Не работает отщелкиватель поворотов.
2. Поломано крепление подрулевого к колонке.
Принял решение менять.
Я установил торпеду от 412 - Установка торпеды от 412 в 2140
И уже мозговал о том, как подружить кнопку включения света от 412 с моими подрулевыми
Но т.к. я собираюсь купить новые подрулевые - посоветуйте:
3-х рычажный или 2-х рычажный
Что мне даст 3-х рычажный? я так понимаю, что еще и управление стеклоочистителями?????
Имеет ли это смысл?
если не сильно дружишь с электрикой,то ставь двухрычажный.
и надо понимать сколько режимов у тебя в твоей машине у стеклоочистителя.
если два,то можно пробовать поставить трехрычажку-тогда у тебя дворники будут на руле,а не на торпедо.
Поиск рулит Уже давно всё обдумано, практически на любой вопрос есть ответы на форуме
А вообще, хорошо бы оформить соответствующую темку в соответствующем разделе.
И все вопросы по машине задавать там. Чем подробнее будет задан вопрос (в т.ч. описание и фото), тем конкретнее будет ответ.
Да и так проще, чтоб не засорять огромным количеством тем. Очень напрягает читать по одному кусочку, искать, где это ещё было, в мозгах собирать общую картину.
Предполагаю, что  возможно будут ещё вопросы по машине.
А по вопросу: не совсем понятно, какого результата требуется достичь. Кому то нравится 2х, а кому то 3х. Однозначного ответа нет. Всё зависит от пожелания, предпочтения и возможности.
в 3х рычажке дополнительно есть управление стеклоочистителями, а также включения насоса омывателя.
Не согласен ... Сам не дружу с электрикой, и поставил 3-х рычажку за день, благо на форуме есть разжеваный мануал как ее внедрить. ( с учетом того что не совсем совпали цвета проводов на моем ) . Справишься, было бы желание !!!
Имеет ли это смысл?
Ставить лучше 3-рычажные, удобнее, 2-рычажные покупать нет никакого смысла их можно поменять за пиво у кучи народа  :D
Помогите найти мануал плиз))
только в проводке ИЖа режимов стеклоочистелей больше чем у АЗЛК.
Спасибо всем за информацию! Решил оставить 2-х рычажные переключатели, но обнаружил вот такой вот колхоз у себя... Подскажите, что это? Я так понимаю втулка не та, что нужна, если так, то какая должна быть?
XssjETQLvn8.jpgx9umpZQljkw.jpghDm9pr9_qyA.jpgPeid6o0sk9Q.jpgZg4mGYVbLVI.jpgw-FLMO3yK9s.jpg
Пожоже, что это обрезанная (укороченная) втулка под трёхрычажку, но могу ошибаться.
Вот как выглядит втулка под двухрычажку:
post-10446-0-11142900-1448944481_thumb.jpg  post-10446-0-87659600-1448944509_thumb.jpg
А вот так под трёхрычажку:
Втулка под трёхрычажку является очень дефицитной и дорогой, при курсе 8 их забирали по 100 грн. за штуку.
PS^  На сейчас у меня никаких втулок нет.
Это действительно обрезанная и укороченная втулка от трехрычажки.
Когда то я их на литейке отлил и получил десяток копий. Продавались они очень долго-почти два года.
Потом хотел поставить себе,но что то у меня не пошло нормально и я пока передумал что то ставить.
В перспективе есть подрулевые от Хюндай Матрикс-если пойму как и куда подключить-поставлю.
Ищу втулку под двухрычажку)))!!!
Она не станет в твою рулевую колонку. Втулка под двухрычажный переключатель меньше в диаметре и посажена ближе к рулю, потому как закреплена в трубке, которой в твоей колонке нету.
Твоя колонка слева, а под двухрычажную - справа. Тебе остается найти нормальную втулку под 3-рычажный переключатель и поставить его же  ;)
Не сильно рад такому варианту... Так как у меня куплен новый двухрычажный переключатель.... Как-то же люди ставят...(((
Обратись к токарю пусть вытачит втулку, вот такой вариант.
Ну тогда оставь как было  :pardon:
Люди ставят что именно? С 3-рычажки на 2-рычажку никто не переходит :)
На Вашем фото разница длин колонок - сантиметров 5-8.... я чет ничего не понимаю... у меня, даже если это втулка под 3-х рычажку переключатели от нее выдвинуты вперед всего на 5-7 мм, засчет стальной проставки.... при этом кожу под двухрычажку становится как родной.... или я что-то не так понял?
Вот фото, как оно должно быть, из темы, на которую тебе ссылку давали в самом начале, штатно установленные двухрычажные и
ниже приложены трехрычажные со втулкой под них.
Если ты зайдешь в тему, почитаешь и посмотришь картинки, то станет ясно, что для того, чтобы установить трехрычажку, надо удалить вот ту оконечную трубу на колонке.
Только вот я сейчас присмотрелся, на твоих фотках эта труба оказывается есть, просто она загнана глубже, там хомут мешает рассмотреть нормально переход. Посему я вообще хз, что это у тебя за втулка, возможно от какого-то 408 с одним рычажком.
Тогда тебе надо вытащить трубу наружу немного, она довольно длинная, опять же смотри тему, и найти втулку под двухрычажку, должно подойти.
Да ничего не надо удалять!
Берется штатная втулка под двухрычажку, с лапками. Отпиливается. Запихивается в трехрычажник, потом прикручивается. Надо будет чуть-чуть молотком подогнать выступание наружной трубы
Сначала отпилить все выступающие части с переключателя:
Тогда он без проблем засовывается в штатную трубу:
Втулка под двухрычажку пилится вот так:
Пилится ножовкой по металлу без всяких усилий за двадцать минут
Потом вот эта втулка запихивается в тубус подрулевого переключателя, в нем по месту делаются три дырки для болтов, которые вкручиваются во втулку. Втулка из тубуса не выпадает, поэтому можно смело запихивать подрулевой в трубу. Запихнули, прикрутили
Я в тубусе делал дырки не круглые, а овальные, чтобы можно было регулировать переключатель по высоте
Тут не об этом речь, человек хочет поставить двухрычажный переключатель,а не колхозить трехрычажный  :wacko:
Спасибо огромное! Прошу прощения за свою невнимательность!
Именно так! :)
