rocknroll man
2141 Річард - Річі, 1991 р.в.
286 сообщений в этой теме
опять лепят ваз, да и еще за 700 гривен.. капец
А у тебя есть возможность помочь с установкой от ино?...Чё ты вечно недоволен?
Возможность зайти в интернет и пару разу клацнуть мышкой,что бы купить? давай помогу
установка от ино требует лиш напильника - тут уже сам разберешься.
Я недоволен тем,что наши москвичеводы упертые и лепят то, что кто то один показал и все как бараны идут по его способу. Но ведь есть еще другие  варианты, без сварки, которая просто отпугивает от переделки, я и сам не ставил ничего пока не нашел отличный вариант от форда.
70 грн на разборке за две опоры+упорные шайбы и гайки. и 700 грн за вазо опоры, разница есть?
Лично я согласен с тобой только частично. Первые скорпио выпускались до 1993 года. Значит, самая молодая заводская опора будет возрастом 22 года. А для резины это большой срок, даже для самой мегаимпортной. (Безусловно она в миллион раз лучше, чем новодельное говно для москвича). А цена за вазоопоры озвучена, скорее всего, за новые и не последнего качества. Например, эти: https://detali.zp.ua/catalog/5559-opora_verhnjaja_stojki_2110_sjevi_safari_2sht/ Цена указана за пару. Если посмотреть на цену новых опор для скорпио, то получится столько же.
А лепят то, что гугл сказал) Что первой ссылкой в поиске нашел, то и купил)
Новые "Сэви эесперт" 330 или 340 за одну.Много моих знакомых ездят и не жалуются.
Я езжу на опорах "СЭВИ", ничего плохого сказать не могу, полет отличный.
1
Меня и полиэдр вполне не напрягает, только в комплекте с подшипниками шариковыми, тогда у него железо не рвет стойкой, а так такой же полет, и не надо ничего пилить и платить лишние деньги :)
Только лучше восьмерочные, от десяточных морда задирается.
2
Хлопці, не сорьтесь, рокнролл вам:) Знаю про якість, і що краще ставити теж знаю. АЛЕ. Враховуючи, що дістався хороший кузов, з мертвою ходовкою, та підкаподкою, котру треба доводити до розуму - по бюджету більше не протягну. Ітак дружина дивиться скоса, хоч і полюбляє москвичи. Я зроблю, і буду відкладати на улучшайзінг.
Що було зроблено вчора. Фото папізже:)
1)Покрито корито кислотним грунтом, потім герметик поліур. ну, і мовіль. Правда якійсь жовтенький:)
2) Замена задніх підшипників. ФАГ.
3) зроблена система подвода, ура, працює ручник.
4) замена стоєк, опорників, відбийніків(розмолотило), графіток
5) замена всіх резинок по ходовке. правда один сайлент залишив старий, бо новий таке говніще, що при запресовці просто обойма в гармошку:)
6)шарові нові трек. забивШРБ по нехочу
7)наконєчнікі нові - аналогічно, сухі блін.
8) підшипники перед ФАГ
9) рейка - знята, перебрана, відрегульована - забита змазка.
10)Кермо:) блін, от як завжди. всі продав по 100грн, поїхав купив за 350 :blink: . Бо моє  в трріщинах
сьогодні продовженя балета. Враженя попередні, бо перший раз з другом москвича ремонтуємо - змішані. З одного боку, все розумно, продумано, всюди легко підлізти. З іншого, наче випустили з конвейра заготовку. Поясню чому. Пишу так, як до мене, піідкреслюю туди ніхто не лазив. ми з другом перші, хто торкався обслуговування:) Болти всі змащені, легко відкручуюються, амінь, але половина просто незатянуті!. Половина без шайб-гроверів. рейка просто суха, ті 2 грама не враховуються, шарові сухі, ні грама змазки не знайшов, померли, вочевідь, одразу. з завода:), Сзаду улибнуло:) одна ступиця, кришку знімаєшь солідол аж випадає. А підшипник закритий, то. а з іншої сторони.. сухо все блистить:) Так можно до безкінечності писати. продовжу ввечірі
У меня жена тоже искоса смотрела на все траты на машину. Пока не села на переднее сиденье с ногой в гипсе , не применяя регулировок сиденья. И не испытывая никаких неудобств. Теперь вообще , что потратил на машину , это как "святое",  это как член семьи, Ну разумеется без излишеств ,и фанатизма.
1
Друг, Саня поспішає на допомогу. Просто обожнює москвічі :)
пару ніштяков.
Обробив нішу. Спочатку грунт кислотний . Потім герметік поліуретан для швів. Потім мовіля. , ну, і взяв войшлок, пропитав мовілем, поклав. Щоб балону тепліше було.
подарували в богр с"емнік. довелось вигадувати
Андрха Andrews5537, карбів, допомагав чим міг - привели до живого стану солекс, поставили газ. Боїться брати після мене слухавку.. от чому.
Хлопець, Ричі, з характером виявився, прям без двух рук музикант :). в неділю поставили газ, налаштували. 10-та вечора. Час їхати додому. попращався з Андрюхою, і погнав. Раптом хрясь,! під капотом. Думаю, камінець, втомлений, влом зупинятись. по рабочій їду - бачу пар з-під капота. О! пріплив. дзвоню Андрюхє - рятуй. А сам від віччаю, ну блін, тільки купив, тиждень під машиною без перерви, і от таке!, відкриваю капот... Бачка нема. розірвало. Діагноз підтвердив андрюха - прокладке капець. , ну, віттянули, шо робить, на сто-работу.(хто їздить біля Альбатросу, той довго буди бачити шлейф від тосола :):).
І так. Поцієнт більше мертвий - гільзи просажені в хлам. А їздити треба. Тож зажав як міг голову , буду збирати потроху норм. двиг. Отак.
Если блок старый, может просто под гильзы медные кольца не поставили.
лежитть 331 рідний. буду його реанімувати. думаю що 331 краще , ніж 412. що скажете?
На 331 блоке крышка железная под выпускным коллектором есть? прикрученная к блоку болтами
У меня 2   331 блока и оба без лючка водяной рубашки .То на 412 лючок ты ошибся
нет. Есть ранние 331е блоки, они идут с лючком.
Сам лично видел не единожды.
Так же как и 412е блоки есть без лючка.
1
какая нафик разница какой блок, этот лючек и был и не был и не мешает он никому, раз перекрутить на нерж болтики и не парится.
Качество блока определяеться геометрией и состоянием плоскостей, а не индексом и наличием/отсутствием лючка под коллектором. Лучшие блоки это мясные, и они все 412 и шо???
Тогда разницы нет!
разница только в посадке гильз - с кольцами и без них, и в перегородках
это новый блок для безколец, мог быть без колец, хоженный уже надо мерять крутить и думать, бывает и туда надо кольца подпихать... поэтому я и написал, блок для постройки не по индексу надо выбирать или лючку, а по состоянию, бывают блоки в которых колено не крутиться даже если его просто положить в постели на вкладыши, вот так вот ведет.
Ну, зажухали мене.:)
а по факту поки що наступне. Поки мій річі "ригає" маслом, та двигун тихо швидко помирає . Розібрав рідний. Як в тієї прикрої історії. "Що сталось з "Курском?"" "она утонула"(С) . Так і тут. він помер. От що треба було робити для цього - хз.
Питання для Вас, шановні. Блок 331. Поршня теж. А голова 412.... Як так?
вот это проворот!
маркування гбц дивись, може там универсальна або з 1,7 башня. поршня не било клапанами?
фото головы со стороны КС и донышки поршней.
коментить сложно стук мотора от многих причин, сетку маслоприемника фото
Его что без масла завели????
я его слепила из того что было (с)
може маслоприёмник забило... или ещё какой канал масляный.
и его не просто завели, на нём без масла ехали :(
На одной из фоток видно маслоподающее отверстие,оно сухое,да и весь КВ сухой здается в него воопче масло не давило. Сколько там искалеченных шеек?
