2141 Річард - Річі, 1991 р.в.
rocknroll man
  • Відповіді 363
АААА! Нид хелп! Таке питання. раптом замок пасажира дав клін. Не можу відкрити дверцята... Фіксатор підіймається, а ручки ніяк не реагують... Що робити? як відкрити, щоб зняти карту?:(
А так вже накатав 700 км - політ окейний, радію що разом з Вами експлуатую мася.
можно снять наружный слизыватель(заводской металлический правда снимается хреновастенько и царапает краску в местах крепления)... немного будет виден механизм замка. как правило там чота слетает или клинит.
если карта волосатая, висит на родных крепежках и саморезами нигде не присобачена, её можно сорвать на закрытой двери даже не поломав.
разбери водительскую дверь чтоб понять принцип действия механизма.
зы. если откроешь заклинившую дверь с одетой картой, не пытайся проверить работоспособность замка. подложи чонить, чтоб дверь вертом не захлопнуло. и сразу нафик скручивай карту. а уж потом осматривай элементы замка.
І так, за допомогою бубнів та маракасів(без жартів), дверка відкрилась. Просто відкрилась. Одразу скинув карту , причина - сильний люфт на  штівте ручки. Ну, і сухий замок.
Відчуваю , що скоро буде війна з короїдом:)
На насувающійся капіталке, накопичую ніштяки. Дістав срср:)
Не собирай дверь. Вечером покажу что подогнуть надобно.с телефона стрелочку не нарисую...
Гильзы не СССРовские,а шо там внутри двери за грязюка с бумажками? дренажные отверстия чисть, суши феном потом борись с короедом
Эти гильзы из трубы канализационной (почитай есть статья как отличить их) :(
Начал,так давай ссылку!
в поиск слабо или лень?
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
Наверно лень,вот сделал полезное дело всем!
значек на гильзе похож на знак УКРСЕПРО., так что скорее они сделаны после 1991года
вот это место, когда подвижная часть набивает себе канавку, и если поднимается сильно высоко, то дверь клинит.
во всяком случае у меня заклинило именно из-за этой фиговины. я подгибал упоры. там буквально на 1-1.5 мм его вниз подогнуть и всё гут.
Дякую, буду вивчати:)
Угу, у нього були ще якысь кольця - лебедин:) Я їх постремався брати
Ок, спробую, дякую
Сьогодні заскріпела шарова... я в шоці, шо на бричці їду... Зняв її , причому шрбшки забивав під зав"язку, але не потрапила, гадаю, до самого сухаря. Так от, зняв, висверлив запайку, нічого вдавити не зміг - занадто щільно.. Нагрів палець і вуаля - трохи затекло. Запаяв,  поставив. Подивимось, чи надовго
Цікаво, у всіх ліву сторону(водія) скло погано обдуває? :)
Если ты про лобовое, то да. С пассажирской стороны норм, а водительская вечно запотевает
А я думаю! вродь тверезий, а постійно з ганчіркою :)
Много жирной еды в рационе ))
Так самое что интересное, оно и тряпочкой хрен стирается толком.
А у меня уже нормально обдувает. Когда снимал пластик обдува, насверлил дырок в крайних отверстиях.
На литр воды пару крупинок марганцовки. Этим раствором помыть стекло изнутри. Снимает всю грязь и запотевание почти нет.
Нет , там стоит перегородка чтоб в отверстия над динамиками отводить поток воздуха. И чем ближе к краю тем меньше попадает на стекло. Вот я эту перегородку и сверлил сверлом "перо" для дерева , бо другое не зацеплялось. Я еще хотел поролон в запхать туда, чтоб над динамиками не дуло , а весь поток на стекло вверх шел.
над динамиками не зря дует. при сильном морозе боковые стёкла в районе зеркал не потеют.
да и потеет у меня не сбоку, а именно напротив водителя...
попробую может какнить запилить....
