ИЖ 412 или просто [Johnyks]
Johnyks
он имеет в виду масло в коробке, вернее так и пишет. Обязательно слить, иначе вытечет через удлинитель когда снимешь кардан и будешь снимать коробку.
  • Відповіді 377
маслу скорее всего гаман ((
вода из трещин куда пошла? правильно, в поддон в масло((
так шо запасайся и им.
уже нашел двиг на замену?
Есть москвич 2140, стоит на улице, я то у себя в гараже сниму свой блок уже, а вот как на улице снять двигатель, подлезть вниз и откручивать карадн, коробку, будет ой как тяжело, даже если с лебедкой поедем, зацепим её, все равно же под авто нужно лезть(((
Даже на асфальте без ямы вполне реально снять кпп. Я с батей снимали так жиговскую четырехступку.
Думали что прокленём всё на свете пока не пришлось снимать фиатовскую пятиступку.
Третий раз фиатовскую снимали уже на скорость - родная четырехступка полегче будет да и снимается без колокола
Я так понимаю снять нашу коробку, нужно снять кардан, отсоединить крепления коробки и вытянуть её? Колокол останется на месте, а коробка в руках?
Буду послезавтра свою снимать, сниму кардан и перед тем как откручивать коробку нужно её поддомкратить? Весит она немного? можно будем самому её придержать, поднять, перетащить?
можно. только масло слей перед снятием кардана. Еще тяги отсоединить придется. И трос спидометра.
Я так понимаю рабочий цилиндрик сцепления тоже снимать?
Мужики, подскажите как быть:
1) Донор стоит на улице, нужно снять двигатель и перевезти его себе
2) лебедки нет, а если найду то её не за что будет зацепить.
Возможен ли такой вариант, что 3 человека смогут поднять двигатель, вытащить/погрузить/поставить?
и двоих хватит вполне + труба дюймовая на плечи и один к движку шоб его перемещать вдоль оси вперёд-назад,мы так на 07 перекидывали двиг
При установке нового двигателя как быть с документами? Ведь на кузове выбит номер двигателя, не могу понять, просто менять и все, гаи не штрафует за такое?
тоже вдвоём двиг вытягивали и ставили.
не штрафуют, двиг идёт сейчас как запчасть, меняй. а уже когда в следующий раз будешь проводить какие-то действия в гаи по авто, номер нового двигателя внесут в базу.
Предлагают двигатель+жигуль.коробка+плита+кардан+все навесное за 3 тысячи грн.
Я вот дума стоит брать? И ставить уже все себе вместе с коробкой жигуль? Или лучше не надо?
можна и взять! но оно может бить в таком угребищном состояние! шо ти так намучаешся перед його установкой!
Если есть деньги забирай и если тот двигатель нормальный, то к нему цепляй жигоКПП и т.д. А вот лишнее продавай, либо под переделку.
  • 4 тижні потому...
Подушки двигателя. Подскажите какие ставить лучше, новодел по отзывам и 100 км не проходит, как быть в такой ситуации? Какие подушки поставить?
у меня со сварки с 14-го года новодельная правая(большая которая) и норм вроде,всегда в срани(с печного краника попадает тосол) вроде не разлезлась ещё
Приехал донор, все хорошо, сегодня приступил к работе, помогите советами, товарищи.
Огромное спасибо, хочу выразить товарищам из Кременчуга , огромнейшее спасибо, за то, что посмотрели, завели двигатель, без вас бы данная покупка скорее всего не состоялась. СПАСИБО!!
zenka 13 ^SERGIK^
1) Термостат:
Мой термостат, скорее всего он был не рабочий. Болты на крышки не открутились, сорвались шлпяки, хорошо, что донор есть.
Термостат с донора, на 80 градусов, стоит ли его ставить? Вот как его проверить, кинуть воду и нагревать, как понять, когда он начнет открываться?
2) Рабочий цилиндр сцепления:
Мой умер, вот снял с донора, но что-то я не пойму, он внутри пустой? Покупать ремкомплект или уже сразу новый? Какой посоветуете?
3) Сцепление:
Мой диск, можно ставить его?
Диск с донора, весь гремит, на мусор?
Выжимной донора, я так понял это графит, можно ставить, еще побегает?
Мой выжимной, я так понял, на мусор его?
По поводу корзину буду ставить свою, та, что от донора там уже пята подгуляшвая.
4) Маховик:
Заметил странность, на маховике (на фото красным обвел) отверстие маленькое закрытое, внутри обломок какой-то скорее всего, с других отверстий торчат маленькие ( не знаю как их назвать, обозначил зеленым), мой маховик немного не такой как этот, что делать? Ставить свой маховик лучше?
5) Пару фоток с подклапанки, грязно, будем покупать промывочное масло и мыть.
В общем работа понемногу пошла, с вашей помощью, надеюсь смогу оживить своего москвича. Всем спасибо, огромное спасибо за ваши советы и помощь!!!
маховики одинаковые. Обведенное зеленым это направляющие корзины, они должны быть и должны торчать миллиметров на несколько.
Обведенное красным - это обломок болта, Видно при выкручивании сломался. Я занимаюсь немного маховиками и мне несколько раз попадалось такое, обычно получается после пролития смазкой выкрутить маленким зубильцем, но не просто получается, но получается. Можно высверлить и поновть резьбу. Но, думаю, если другой маховик есть и нормальный, то морочиться не стОит.
По фоткам тяжело судить о износе деталей,промывочным маслом ты его не отмоешь,или мех.чистка,или лей самое дешевое масло и меняй каждые 5 тыщ
Если донороский маховик хороший,то стОит его восстановить
я бы сцыконул в такой мотор промывку лить - неравен час стуканет
+1 " а то не ровен час скажу - люблю!, и через месяц ноги протянууу" Термостат грязнючий ,я даже не представляю что твориться по рубашке охлаждения
По поводу сцепления. Выжимной донора какой-то немного высокий и не понятный, вроде внутри просматривается втулка. Толи самодельный? Может сам графит может и крепкий но вот вся высота сильно смущает- это не совсем хорошо. Возможно при выжиме увеличенный уход от ценра оси пятки корзины и как описано выше ее расшатывание( разбивание) в лепестках. В норме должно быть графита выглядывать миллиметров 5. Старый выжимной конечно почти стёрся но можно ещё поставить, тысяч на 10 должно хватить. Те трещинки в графите не опасны и не рассыплется, он таки ещё советский.
Диски оба уже изношены, твой до заклёпок а донор гремит и тоже до заклёпок доходит, а они будут протирать канавку на корзине.
Отмывать головку и другие силно грязные поверхности лучше механически. Промывочное масло ничего не даст, за 20 минут промывки только каналы промоет слегка а такое загрязнение не возьмёт. Другие быстрые промывки лучше не применять.
1) Если я свой выжимной вытаскивал из обоймы ничего страшного? Вставил обратно, крутится по оси, но сидит плотно.
2) Как механически промыть? руками грязь с подклапанки и поддона удалить? Просто я не так силен в моторах, чтобы разбирать его полностью и чистить.
Спасибо большое за советы.
Термостат мой (грязнючий), авто помоему почти всегда на воде бегало, ну тысяч 20 точно. Другой термостат с донора, которые приехал, все чистенько.
Купил вот такую щетку для болгарки, чтобы почистить снаружи двигатель, так можно будет?
Если вытаскивал с обоймы выжимной то тогда его в мусор. Лучший вариант купить старого выпуска советский, поищи на олх. Не ставь на шариках или роликах -только графит. Я года два назад ставил наводельный графитовый. Только графит не рыхлый, таких полно. А такой чёрный как пластмасс карболит с вкраплением графита. С виду штампован и запечённый сам этот графит крепко, имеются острые кромки по внутреней части, не крошится .
