тяжело заводится двигатель - Solex 073
Компрессию не мерил, после капремонта  проехал 30 тыс. Мотор тянет нормально, проблемы с заводкой именно после длительной стоянки, если ездить каждый день заводится быстро с первого раза.
эбн стоит. написано же. мож клапана залипают на эбн-вот он и не закачивает быстро
Попробую по дольше нажать на кнопку подкачки перед запуском.
Здесь упомянули про пусковые зазоры заслонок.  Но замяли. Зазор дроссельной особо важен для первичного пуска, а уж с приоткрытием воздушной потом "поиграетесь"(в зависимости от поведения, или сразу заглохнет или будет очень богатить). Сравните что для москвича. между прочим для любого УЗАМ зазор всегда больше.
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Проверил ЭБН, все работает, бензин поступает к карбюратору, после недели простоя завелась после секунд 15-20 первой прокрутки стартера.
Как проверил? Вот приходишь ты после недели простоя, запускаешь ЭБН и как ты определяешь, что бензин уже в поплавковой карбюратора?
Снял шланг с карбюратора и поставил в бутылку, запускал подкачку и посмотрел если идет бензин.
Что ж...Я бы поставил следующий эксперимент:
- выкрутил бы свечи, поставил бы все поршни в примерно-среднее положение, из шприца с насаженной, вместо иглы, трубочкой, вкатил бы не более 0,5 мл масла в каждый цилиндр.
Через пол-часика, когда масло разольётся  равномерно вокруг поршней по цилиндрам, провернуть вручную коленвал на 1-2 оборота и пробовать заводить.
Пробывал подольше закачивать бензин перед запуском, заводится быстрее, похоже плохо подкачивал бензин.
