vovchik23
М2140 Слоник- возрождение....
374 сообщения в этой теме
Если бы с помпой были проблема, то закипела бы моментально а так циркуляция есть. На предыдущей машине было все нормально, логично подумать уже не помпа. Возможно где то в системе охлаждения есть небольшая пробка. Вот она и будет очагом закипания. Пробка в радиаторе нормальная? Еще попробуй снизу радиатор на ощуп при разных показаниях датчика. , Поставь насос на печку....
  Очень часто на газелях наблюдал интересное явление. Летом , когда жарко, ОЖ с бачка выгоняет через несколько минут после остановки мотора. когда мотор работает- все нормально, как только заглушил- прет как из чайника. циркуляция ож много значит.
Что интиресно, был такой случай...закончился газ,поставил бутылку с бензином,завел,выгнал воздух,все заработало,термос открылся...заехал на газовую заправку,переключил на газ,немного проехал и на чалось опять....я вот себе думаю,может дырка в редукторе,и пропан прет в тосол..создается газовая пробка в помпе и она перестает качать.... помпу уже поменял....
Судя по всему да
Шланг с помпы на впускной коллектор как поживает, циркуляция там есть?
Какие признаки закипания кроме фонтана из бачка?
В шланг врезан редуктор...на днях перестала греть печка и редукто...розвоздушыть не получается....потому и полез в помпу...думал цыркуляции нет....
А запаха газа из бачка нету?
Открываеш бачек и спичку-и станет все ясно
Запаха вродь нету.спичку страшно...
Отключил редуктор от системы охлаждения..все заработало,термос открылся,печка зажарила....снимаю розбираю редуктор
либо пробило мембрану или прогнил корпус
да взрыва не будет-не очкуйте,можно еше контрацептив надеть и посмотреть как надуется
Вскрыл редуктор,дааааааа.....Прогревайте на бензине товарищи,не економте...вылазит боком...найду бабло,поеду за ремкомплектом....
Слайды!
Год езжу не прогревая - проблем нет.
Я тоже год ездил))))
ИМХО, купить ремкомплект даже за 350 грн раз в год дешевле, чем раз в месяц заправлятся для прогрева пусть даже зимой 3х200 грн)))
ну так и где проблема в мембране?
Тут вообще всё дело куда подключен редуктор, если проток охл. мощный, то редуктор не успевает замерзнуть, ну если на дворе не минус, а последовательно с нашей печкой, то у меня в такой схеме тоже были случаи заглохания по причине обмерзания пока на работу не доехал, потом подключил по умному, теперь нах тот прогрев.  Я купил уже себе 2 ремкомплекта аж по 120 гр, еще 2 года назад, пока лежат без дела :)
Где проблема,не понятно,но сто процентов в редукторе...мембрана в принципе целая...
корпус не прогнил?
Неа...
Сам будешь меняти или к гозовщикам?
Конешно сам,и гбо сам поставил,и двигатель сам сделал...а как иначе,Москвич такая машына.нужно уметь все делать самому...с Москвичами уже почти десять лет :azlk:
Вото вот надо правильно Москвичи готовить. Если чо пиши подробнее. И пробуй СО без редуктора и печки и как будет работать.
у меня мембрана на редукторе атикер прошла около 80000 и вот вначале лета я поменял ремкомплект,на бензин переводил только когда ставало холодно.
Все работает отлично,но с отключенным редуктором...то есть причина в нем,почему и разобрал,поменяю ремкомплект,а там посмотрим....
