Вопрос к знатокам конструкции ДААЗ 2140-1107010
При разборке обратил внимание на заглушенный канал рядом с жиклёром хх. Кто в курсе, так и должно быть?
Да, так и должно быть! Вот один из моих даазиков 2140, сразу после покупки я его реанимировал. Я тогда задавался вопросом по высверливанию жиклёра.
Спасибо за ответ, камрад! Отдельное спасибо за фотку, на ней хорошо видно что у меня не заглушен один канал питания вторичной камеры.
Не за что! Хороший карбик, норм расход и тяга. Единственное у меня был с индексом -20 на конце. Может потому и небольшое отличие есть :) Сейчас на машине стоит такой же, но -40, с мехприводом.
Вот по поводу индекса ещё вопрос, где его посмотреть и чем они отличаются?
Я на такой мех привод ставил. (Не люблю я эту пневматику)
Самая фигня что при забивании жиклера хх первой камеры надо разбирать карб. В наши времена не очень актуально.
Эту эмульсионку жиклера тоже высверливал. И еле прочистил отверстия переходной системы у заслонок. А так озон как озон.
На сцайте дааза есть сводная таблица озонов.
Или по инету поищи. Я ща с телефона. Не найду
Я имел ввиду как узнать какой у меня?
Если в 1 посте фото оригинальное а не пример с инета - то там табличка на виду :)
Без "-20" шли кажется с ЭПХХ, а хотя я могу ошибаться. В тарировочных данных "двадцатка" и "без неё" вроде не отличаются, а -40 и -70 там уже другое.
Таки да, оригинальное. Но на табличке индекса то и нет. Впрочем не важно.
Я так понял табличка на карбе есть? На ней и написано.
Фото таблички в первом посте, где там индекс?
Блин. Это был риторический вопрос. Это поный номер карба.
Яж говорю сводную таблицу производителя найди. Там будет и этот. Без индекса.
До меня таки дошло, они бывают без индекса вообще.
вот. нашёл в архивах свой карб. тоже без индекса :)
у тебя походу одной заглушки не хватает.
а вот и табличка http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
С 1985 гкарбюраторами «Озон» комплектуются полуторалитровые двигатели «Москвича»Их индекс — «2140-1107010» при наличии ЭПХХ и «2140-1107010-20» без негоДозиру­ющие элементы этих карбюраторов (параметры приведены в табл. 2) специальноподобраны к данному двигателюСоответственно введены и некоторые компоновочные изме­ненияоблегчающие доступ к винтам регулировки холостого ходаа так­же частичную разборку карбюрато­ра на месте без снятия с авто­мобиля.
отсюда http://bob279.narod.ru/Auto/DAAZ1.htm
Спасибо, я обратил внимание.
