изготовлю электроные устройства.
vech
изготовлю электроные устройства по вашим схемам или схемам  взятым из интернета.реле. таймеры.регуляторы.для дома.авто и др.помогу найти нужную схему.некоторые поделки буду выкладывать в теме. кому что надо звоните по тел. 097 285 9026 а лучше пишите в личку.стоимость зависит от стоимости комплектующих + работа.нахожусь в новомосковском раене.пересыл почтой.post-15805-0-36219800-1433270294_thumb.jpgpost-15805-0-47118700-1433270217_thumb.jpgpost-15805-0-88674300-1433270214_thumb.jpg .1-изготовил и испытал электроную кнопку старт стоп.принцип работы.так как у меня установленая сигнализация .кнопку подключил через нее.пока авто не будет снято с охраны-кнопка не активна.кнопка упрощена.управляет двумя реле.1 реле подключает все борт питание(реле можно и несколько для меньшей нагрузки на контакты.)2 реле управляет стартером.кнопка без фиксации.просто нажали и отпустили-включилось зажигание.повторное нажатие отключает зажигание.чтоб завести авто-выжать тормоз.нажать и отпустить кнопку.после этого тормоз можно отпустить.стартер включится через 1секунду.за это время можно спокойно ногу с тормоза переставить на газ.стартер будет работать 3 сек.если авто не заведется.авто заводится раньше-стартер отключается.контроль по оборотам двигателя.на каких оборотах отключается стартер программируется при прошивке контролера.при длительном удержании кнопки -стартер будет включен пока кнопка не будет отпущена.при нажатии тормоза и кнопки пуск двигателя не зависимо от было включено зажигание или нет.если двигатель не завелся отключаются оба реле.для установки не требуется что либо изменять в проводке.подключается вместо колодки штатного замка.цена зависит от комплектации.реле.кнопка.электронный блок.электронный блок ориентировочно 200 грв.реле.кнопка колодка к замку зажигания в эту стоимость не входит.эти детали можно приобрести самостоятельно.кого заинтересовало пишите в лс. видео внизу сообщения.                                                               2.моргающий стоп сигнал.для светодиодных фонарей.два вида.1-при торможении мигает с одинаковым интервалом между вспышками.скорость и время мигания выставляется кнопками на плате.2-мигание ускоряется или замедляется в отведенный промежуток времени.все так же настраивается кнопками. размер платки 20 на 20 мм.подключается в разрыв провода к стоп сигналу и провод на корпус.
100_0184.MOV
А создать сами можете под потребности.?
изготовлю электроные устройства по вашим схемам или схемам  взятым из интернета.сам ничего не конструирую.по сигнализации-если есть штатная сигналка поставте концевой выключатель на лючек и подключите к сигналке
вот такой контролер сможеш зделать? http://creator.bcsoft.org/eeciv/EECIV
по контролеру.изготовить то можно.но схему там не нашел.проэкт по видимому был комерческий.может плохо искал.проверить готовое устройство не смогу.поищу ищо данные по этому контролеру.
схема есть,могу скинуть.Есть и остальная инфа по контролеру,вся проблема в том что нужно сам чип прошыть.Многие уже брались но нихрена не получаеца с прошывкой чипа.
октан корректор Импульс 310 можно скопировать ?
А смысл какой? Оригинал есть в продаже.
ссылка, контакты, где, куплю сейчас ??
Искал, но ничего не нашёл, только 710 под КСЗ, а мне надо 310 под БСЗ.
  • Downvote 1
Киев, авторынки на Перова, на Лепсе, на Окружной. В апреле видел модели 310, 510, 710. По цене точно не вспомню, но что-то в р- не 200 грн.
импульс повторить можно но это гемор.заводской дешевле выйдет.есть другие схемы например-http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php.у меня типа такого стоит или http://cxem.net/avto/electronics/4-92.php и другие.выбирайте.всем ответил в лс.
лючек не предусмотреный конструкцией,  кроме бака есть еще аккумуляторы запаски и прочее, поэтому предпочтительней датчик движения, и все это дело должно быть съемным, тобишь коробочка с выносным, датчиком...
з.ы бака 2 штуки
И што это за штучка?
