Москвич 412 ИЖ `74
serjys
  • Відповіді 157
:)  покажи фото салона
сейчас там осталось одно сидение,но фото в сборе есть,сейчас поищу... :)
:(  покажи фото салона
сейчас там осталось одно сидение,но фото в сборе есть,сейчас поищу... :blush:
вот..ну,когда ездили все было упорядочено,а в новом салоне будет железная торпедо и много чего :(
руль будет стоять родной..и сейчас стоит..
сейчас столкнулся с такой проблемой - подгуляли держатели,которые держат передние фары,подфарники,решетку.
спрашивал на рынке...держатели под круглые фары есть,а под мои(прямоугольные) нету...вопрос : не подойдут ли эти держатели с 2140 и если нет,то как можно отреставрировать.там просто повыпадали гайки,куда вкручивались шурупы...такая же байда с дверьми...что делать? :)
Если действительно "просто повыпадали" что мешает изготовить новые и поставить на место? там действительно часть "каек" не вварены а как бы вложены в такие ячейки, что ли...
взять металл 2,5-3,5мм просверлить, нарезать резьбу, вырезать прямоугольничек нужного размера и вставить в "ячейку" на место.... если выпадает - прихватить сваркой...
или готовые гайки поприваривать... до покраски разумеется...
:D
ну да,именно так.спасибо за совет :)
а от 40-го не подойдут?
:) да я и не знаю....
смотри сам по месту.... теоретически - должны подойти с 2140...
если что можно подрихтовать- приспособить по месту....
только может проще все же сами "гайки" на место приладить, чем полностью менять детали кузова?
может выложи фото проблемных мест... будет понятней о чем собственно речь...
:good:
:hi: да я и не знаю....
:D
хорошо,на выходных выложу.спасибо.
  • 5 тижнів потому...
на данный момент машиной занимается сварщик.нашли одну маленькую дырку в полу...ну и я чувствую будем находить еще и еще...где-то через 10 дней сварщик закончит работу,сделаю нормальный фотоотчет...и буду думать чем обрабатывать и какую делать шумоизоляцию...
жалко не получится внешне сделать полный сток,т.к сгнила задняя панель вообще в хлам,крылья не к чему варить...а 412 ранней панели мне за 5 дней не найти,поэтому будем колхозить от 2140,там будет много сварки...но результат должен быть неплохим...закончим ее "подгонять" - сделаю тему как все это делалось...
по ходу придется вешать шильдик "1500" и наверное заваривать лючок бензобака или колхозить туда старый...так что я пока в раздумиях... :azlk:
Конечно не надо от 2140 ставить.Обычную 412 панель найти не проблема.Дырку под замочек багажника заваришь,у тебя ж торос .Там еще выштамповка под лючок вроде другая на старых.Поэтому поставь лючек с позднего и никто ничего не заметит.
От 2140 ужас,не стоит этого делать! Поищи от 412 !!!  :azlk:
та искал,седня все разборки объездил...везде гнилье..примерно как у меня,даже с кусков не слепить...
в принципе есть еще пару дней...
а че ужас?у меня она валяется в гараже (от 2140)..посмотрел..в принципе отличается только отверстиями под фонари и лючком...это исправимо,лючок старый будет 100% или его не будет вообще...
та то понятно,ладно,ребят,спасибо за совет,тогда все-таки постораюсь найти...... :bud: :bud: :bud:
:bud:  Береш болгарку - и идеш по городу искать живые мертвецы москвичи  :bud:
хаха,вариант...если серъезно - завтра позвоню одному человеку,если и у него нет...то... :bud:
:bud:  завтра может в Киеве поищем
поищите ребят...буду очень благодарен :bud: а то сварщик через 5-7 дней уже к крыльям перейдет,а за простой и т.п не хочу платить...
На Лепсе сегодня спрашивал -  нету  :)
ъ
  жаль...но все равно спасибо! "umkin"
сегодня после учебы заскочил в бокс(единственный день,когда было хоть немного времени),немного потрудился,помог сварщику...вобщем добавились еще наружные арки...
он продвигается довольно быстро,сразу после майских будет крылья варить....с панелью пока решили так : верхнюю часть(выше губы заднего бампера) штопаем и оставляем,а низ - привариваем от 40го...думаю,это оптимальный вариант.ну это конечно,если целую не найду...
думаю через 12 дней(из-за праздников) буду иметь полностью,капитально проваренную машину.
ну цена конечно тоже не маленькая - при том,что все железо мое,а железо это 1000грн.(крылья задние,панель,все пороги,поддомкратники,может что и забыл...)в общем выльется где-то в 2-2.5 тысяч гривен... :) :)
2-2.5 это железо + работа?
это еще нормально...
да,это все вместе "umkin"
Был сегодня у сварщика,уже почти все готово,ему осталась рамка аккумулятора и там по мелочи еще...завтра забирать,сделаю фотоотчет.
Сделал все ровно,подрихтовал кузов,короче я доволен...завтра заберу,начну обрабатывать,затем проводка,а потом поработаю с тормозами,подвеской,карбом...затем малярные работы :)
Давай сюда отчет делай, а то вконтакте фотки уж есть и замечания у меня тоже некоторые есть ;)
