Не заводится москвич 412
Тема такая снимал голову на двигателе,менял прокладку гбц..С етим все нормально.В процесе установки збилось зажигания,вообщем по неакуратності...Виставили по метках коленвала і звездочки ГРМ,бегунок на роторе тоже виставлен по 1 цилиндру,Машина не заводится .1 і 4 свеча сухая а 2 -3 мокрая в бензине.Что может бить?
а голову правельно одел? всмисли клапана правельно стояли?
На крышке трамблёра попробуй поменять провода местами С 1 на 4.   С 2на3.соответствено 4 в1 и 3 во 2.
Голову правильно одел.А как ее можна одеть не правильно?
чесно сам думал что не можна! но оказалось что можна- у меня была одета какимто мурлом неправильно. при етом оно заводилось ехало.
Клапана не трогали,двигатель до розборки работал нормально у меня.
А у меня вообще сейчас даже не пихкает двигатель,просто тупо стартер крутит і не заводится.
сбилось зажигание - это вытащили привод трамблёра? или что произошло?
1 -зажига какая? контактоное или бсз? выставить по мануалу
2 - метки на распреде и ВТОРАЯ на коленвале совпадают?
3 - провода на трамбе - порядок работы 1+3+4+2 против часовой.
4 - и да, кларана сбиваются, надо регулировать по новой.
Когда снимал голову метки выставлял? Учти что один оборот РВ это два оборота КВ. По меткам вроде совпадает, а привод трамблёра развёрнут на 180градусов.
Читаем внимательно первый пост - все метки совпадают. Хотелось бы узнать детальную причину снятия ГБЦ.
Вот именно, читаем.. и не только первыйю
метки метками а 1 и 4 (2и3), правильно подсказали, нада пробовать перетыкать, стандартный косяк при сборке некоторых умельцев:)
причина снятия прокладки гбц - пошол тосол в 4 циліндр,ево заливало тосолом,валил белий дим із вихлопной остальние 3 циліндра работали нормально
Менял провода местами з 1 на 4 із 2 на 3.
сбилось зажигания ето я имел ввиду ,когда ставили звездочку,проверяли чи совпадают метки забили нажать на кулачок возле звездочки чтоб натянулся цеп і внизу обскочил цеп.
Виставили метки так поршень первий у ВМТ ,друга риска на шківу КВ ,і риска на возле звездочки совпадае.
Подскажите можел ли такое бить,что прокладка гбц,которую купилбракованая і там не прорезание отверствия какие нибудь.Вчера все перепробовал...вилезла еще одна причина- в карб бензин поступает...сняли посмотрели в колекторе бензин есть,а свечи сухие
Я бы чего сделал.
Компрессометром проверил компрессию во всех цилиндрах.Если компрессия есть - распредвал стоит нормально.
Проверить зазор на свечах.
Проверить искру на катушке, на центральном проводе, на проводах на свечи.
Совместил ВМТ первого цилиндра с 1м проводом на трамблере и поставил (размыкание) на этот же момент.
Порядок 1-3-4-2
Проверить уровень бензина в карбюраторе и работу ускорительного насоса. должен пшикать из носика.
А далее можно делать так: пшикнуть ускорительным насосом раз 5-10, надавить педаль до упора (без подсоса = проветривание) и крутить стартером. Не отпуская педали. Несколько приемов.
Если есть компрессия и искра в районе ВМТ - должна дать вспышку!
Я когда свой 408й заводил ручкой на раннем зажигании, то в какой-то момент просто начал чувствовать, что двигатель отдает назад. Крутишь, крутишь и такой толчёк в ручку. (как малыш лоткается в мамин животик ;)
Метка на коленвалу одна на 2 состояния ВМТ: 1 и 4 цилиндров
Метка на распредвале одна.
По идее не перепутаешь.
А вот зажигание по метке распредвала ставить - можно перепутать 1й и 4й цилиндры.
Проверьте компрессию. И заодно убедитесь, что ВМТ 1 цилиндра на сжатии соответствует зажиганию 1 цилиндра
Говорят можно пробкой заткнуть - должна вылететь при такте сжатия. Но я никогда такого не делал.
Я лично ставил только на 408й двигатель прокладку. Не помню она симметричная или нет. Но, кто-то, Травников(?) говорил проверять прокладки. Или это было на карбюратор :book: уже забыл :)))
Если мне не изменяет склероз, то на 408м двигателе масло идет в головку по трубке, а в 412ом - по каналам в прокладке. Так что заткнуть маслянный канал - рискованное занятие ))
В любом случае на заводку никак не влияет.
Так и не понятно... Искру проверялИ??? Трамплер вынемали? Бывает, тупо недосаживают трамплер на 2-3мм и не входит в зацепление!... Если бенз идет и есть искра, заведется полюбому...
Іскру проверяли,есть.Сам в шоке почему даже не буркает.Грешу на прокладку,буду снимать голову снова.
трамплер не винимали,до с'ема голови работало все норм.
К сожалению компресометра у меня нет.,тяга була нормальна до ремонта ,на трьох цилиндрах тащили в прицепе тону.,бо четвертий циліндр бил залит тосолом.
Все таки прийдется снимать голову і сравнивать старую прокладку гбц і купленую ...может у них есть различия.А может такое бить что прокладки гбц на 412 іж і 2140 азлк разние?
блин, за 4 !!! дня не завести движок просто после замены прокладки???? гониво
прокладка одинаковая на 412 мотор! под 82 мм
где машина стоит?
нормально я тоже свою не завел после такого :))
