166 сообщений в этой теме
Лучше лить АЖ12 или МГП10, Ну и в качестве экспериментов смеси из веретенки/генераторного и трансформаторного масел, при наличии доступа к таковым. )
Пропорции от желаемого эффекта жестче / мягчее.
А моторное 5W40 не подойдет? :wacko:  я так понимаю густое будет слишком?
я веретенку в передние лил.
на морозе было жестковато. летом хорошо.
у тебя больше заморочка шоп оно одинаковое было. а то не синхронно жопу будет раскачивать.
Т.е. по логике там вообще гидравлика должна быть залита
Заливать я так понял открутив верхнюю гайку как-то вдоль штока?
А скока лить в амортизатор?
даже у азмола есть масло для аммортов.
по объемам я хз. и перед не помню. мерная бутылка гдет до сих пор валяется))) иногда на нее натыкаюсь.
По обьемам так это в букварь надо посмотреть.
Ну в общем раз уж новые аммы уже всё равно были куплены, а из старых я один "подзагамачил", то решил доварить уши от старых аммов к новым тем самым увеличив длину на 38мм, ну и по случаю впрессовал поливтулки
больше новостей нет :ok:
Поливтулки родные или жиго?
Родные
Можно вопросик?Красненькие передние пружинки это "орлы" или "фобосы"?Я так понял,Вы на них не ездили или было дело?
Поливтулки где и по чем продают?
И как они вообще?
Помягче нашей резины, пор или брака не видно, по ощущениям (я других поливтулок не мацал) как импортная резина. :ok:
Только вот внутренняя втулка металлическая выступает на 3мм по бокам, мне кажется не это айс :wacko:
А я там выше за пружины спрашивал.Не проконсультируете?
Извиняюсь не увидел,
красные пружинки с переменным витком - производителя не знаю, брал у "Комбата" у нас на форуме
Проехался 1,5 км по гаражам, если амортизатор не менять и чашки не переваривать то очень уж высоко и жестковато, на отбой у амма почти нет хода и амортизаторы нужны жестче или запилить пружины, тем более что они в замки не попадают
Короче проехал и не понравилось, я за максимальный комфорт они этого не дали
Если интересуют могу продать
