Попытка №2
aly
Таки купили новый алюминиевый радиатор (Аляска m-la026), на выходных займемся заменой. Старый думаю отремонтируем, продуем и отвезем на дачу (как запчасть).
И по чем брали? Я на ОЛХ такой нашел за 570гр. А ДК за 600гр.
  • Відповіді 639
Взяли за 600грн, не поверите, но буквально в следующем магазине увидев радик, нам сказали что его цена 570. Недумаю что сильно переплатили, тем более что доставка такой габаритной коробки интаймом получилась бы в районе 50-70грн (согласно их калькулятору).
Так-же попутно захватили тормозные колодки за 100грн (Best), ибо старые уже скрипят/свистят и тормозной путь достаточно длинный.
Радиатор заменим если не в субботу, то в воскресенье, а с колодками - думаю перенесем на следующие выходные, поскольку еще не разобрались как их заменить
На радиаторе 2 боковых бачка,на том что к мотору ближе 2 отвода для шлангов большого диаметра+сверху маленький штуцерок для отвода паров и ОЖ в расширительный бачек,отверстие под датчик включения вентилятора и отверстие для сливного краника,так вот вечь этот бачек очень нежный,поэтому шланги перед одеванием на радиатор лучше подержать в кипятке,и легче будет одевать,и лучше обожмет хомут
Старый радик (вроде медный)
Новый радик (люминька)
Есть подозрение что что-то не так с помпой (такое чувство что зазор более чем 1мм)... вскрытие покажет, но опять таки на следующих выходных.
Синоптик пока показывает плюсовую температуру + обкатаем новый радиатор на предмет течи
Радиатор бомба (насколько могу судить по самим радиаторам), протечек нет, печка греет даже в выключенном состоянии
В смысле выключена? рычажком управления засзаслонки?, переключателем скорости моторчика?,или стоит краник на выходе(или на входе)?
Али запомни! два рычажка управляющие печкой работают так: верхний отвечает за направление потока , а нижний отвечает за температуру потока.Если нижний рычажек до упора влево-холодный поток,до упора в право-гарячий, это в том случае если тросики присоеденены к тягам заслонок.Если нижний рычажек до упора влево и гарячий воздух все равно дует в салон,то в печке кривая заслонка,или она не присоеденина к тросику и находится в нижнем пложении пропуская поток через радиатор, так что печку придется разберать для ревизии
так вот как работает сие чудо советской техники :)
Холодный рычажок (тот что верхний) стоит в положении "Х"
Красный (нижний) - стоит на стрелках вверх/вниз
в таком положении - печка неплохо обогревает салон даже при моторчике на "0"
ставь верхний чуть немного(или много, на разных машинах по разному) левее середины. чтоб и на стекло дуло(не потеет) и под ноги (шоп не мёрзли)
а нижним уже добавляй или убавляй жару.
щас если я не ошибаюсь у вас всё на стекло лупит.
проверяли рукой поток, дует со всех щелей...
завтра сделаю фотку как стоят рычажки, ну и попробую поиграться с рычажками
Для наглядности, консоль печки Н/О.
Н/О у меня и стоит, поэтому уже и забыл чотам на С/О :)
верхний рычаг между левыми пиктограммками простоял почти всю прошлую зиму.
Освежи память)))
96a0d124eba6aa6357c77f50a3c14a365be2a622
точно такая-же... синяя и красная
только синяя стоит на отметке "Х" а красная получается посередине
так и осталась загадка как работают эти рычажки, но с приходом зимы эффект "ташкент" явно не будет  лишним...
Нарисовалась другая проблема. Путем проб и ошибок вычислили что не работает электро клапан ЭПХХ (боченок с контактиком в карбюраторе).
Подскажите ориентировочную цену?
крутилки крути как играеш на баяне)) может шото накрутиш. года 2 назад 40 грн отдал за "боченок") шяс нада посмотреть в интернет магазине к примеру зп.юа и у вас на ринках
Не дошло с первого чтения,может дойдет со второго: "Али запомни! два рычажка управляющие печкой работают так: верхний отвечает за направление потока , а нижний отвечает за температуру потока"
Могу сделать фото с каталога.
да там наверно все поломано просто. И обьясните мне от какого карба бочено? что за боченок? если клапан ЭППХ- то отсыплю ведро бесплатно-их у меня штук 8 по всему гаражу валяеться
Я так понимаю по народному-электроклапан карбюратора.
