Позвольте представить-мой ИЖ "Эрих"
Эрих
Недавно обзавелся интернетом и решил представить вам мой ИЖ412ИЭ"Эрих" 1984г.в., 1,5л., карб. ДААЗ- 2140 с ЭПХХ, 5-ст. КПП"Фиат", главная передача 3,9, облегченный маховик, сдвоенные задние амортизаторы, электровентилятор охлаждения радиатора, усилитель искры, адаптированная приборная панель от ВАЗ 05-06, БК-03
Есть стандартная прога найкрософт офис пикчуре менеджер. Через неё открываешь фотку и редактируешь.
Мось зачёт! :) Заливай больше фоток и будем смотреть дальше :D .
и усилитель искры сфоткай обязательно, я подозреваю что там, но интересно вобщем.
Фотки есть, но слишком тяжелые, не подскажешь. как поменять разрешение?
Можно сбрасывать на http://www.radikal.ru/ ,они автоматически будут уменьшаться.
Усилитель искры (отмечен стрелкой) самодельный. Мне его подарили, поэтому кроме монтажной схемы на клочке бумаги у меня ничего нет. Знаю только что внутри транзистор с радиатором и подключается вместо штатного конденсатора. Про его эффективность скажу так -зимой при -20 заводится с первого раза.
Чего то мне сдаётся, что никакой это не усилитель, а самое обычное контактное электронное зажигание, возможно по схемам из журнала "За рулём" или что то вроде. В отличии от обычного контактного, искра действительно толще и больше, в трамблёре контакты не пригорают, и в мороз заводиться хорошо.
Скорее всего так оно и есть, но меня вполне устраивает. С ним двигатель стал работать устойчивее при температуре антифриза до 40
Я ж не спорю. У самого такое же стоит, только производственое, с ЗИЛа. Сам доволен.
Вот кстати, вопросик: Как сзади подголовники поставил??? :)
PS Провайдер я полагаю Алчевск.net :))
Матрица "родимая". Теперь о подголовниках: на разборках прикупил. Родные ножки подрезал и заказал у токаря шпильки с резьбой на 12 с упором с одной стороны, а с другой диаметр оставил такой, чтобы плотно, с натягом входила в ножку. Отверстия для подголовников просверлил в полке через балку жесткости, так что получилось довольно прочно.
Интересное решение с сиденьями. Мне вот предстоит вмонтировать подголовники с сороковки, в две сидушки, где подголовников отродясь не было.
