Установка ГБО 4го поколения на Москвич
Наружный ТОР на 43л без переделок.
спасибо. а можно его геометрические размеры?
  • 7 місяців потому...
Нужен совет опытных гбошников.
Есть такой указатель уровня фирмы Ланди Ренцо
И система впрыска газа КМЕ
Как видно из схемы, указатель уровня подключается тремя проводами: плюс, минус и сигнальный провод. А вот на имеющемся у меня указателе разъём всего на 2 провода. Вопрос состоит в том, можно ли подключить этот указатель к моей системе впрыска?
помоему неполучится. если что готов купить у тебя указатель этот. мне как раз подойдет ;)
Всмысле плюс и минус??? В КМЕшной проводке 3 провода идёт на датчик: плюс, минус и сигнальный (вроде как). Чё, сигнальный выкинуть? Оно же не будет так работать.
Как насчёт этого http://lpgtech.ua/datchik-urovnya-gaza-stag-50-kom-tryoxkontaktnyy-wpgh-1/ ? Мне подойдёт на мою электронику? Это просто единственный 3-х контактный на том сайте.
И ещё, согласно этой схемыb811e-shema_qbox_plus.jpgВ Стаге как раз можно не использовать плюсовой провод. Мне шото подсказывает, шо и у меня такой вариант может прокатить.
Слушай не парь мне мозг. Я подключаю только такие датчики , все работает. Там из датчика два провода белый и черный. Белозеленый соединяеш с белым. А черный кидай хоть на массу машины. Хоть на люблой минус. Но для стабильности показаний кидать его надо черный с голубым как в инструкции сказано.
Я как то пытался вкурить как самому установить ГБО, го так до меня не дошло. Плюс ко всему еще и настроить нужно правильно, а это вообще нереально для меня. Я вот думаю на profigas.ua поставить такое оборудование 4го поколения. Хочу просто чтобы все сделали качественно, с гарантией и на совесть конечно. Долго думал конечно и решал, нужна ли она мне, но после каждых поездок на заправку понимал, что ставить нужно по любому. Буду просить, чтобы ставили мне фирмы Tomasetto, так как она одна из самых надежных.
Рукоблуды они. Парню с работы поставили 4 поколение - переделывали уже мы сами. С форсунок на колектор шланги разной длинны и один был чуток передавлен. После нормальной прокладки шлангов мотор стал работать лучше
У профигаза дороговато. Вообще есть куча устанощиков достойнее.
А вообще если тебе на Лексус то у меня уже есть опыт. Хочеш и тебе посавлю. Я ставил чуваку на GS400. Весело получилось. Форсунки газовые похоронил под коллектором. Блин больше за такое не возьмусь ну его нафик.
Это к тому что форсунки под коллектор я ставить не буду если очень даже попросят.
Да, на профигазе дорого. Но лично у нас дают полную гарантию на 3 года и по всей сети. И частенько в нашем мухосранске заезжие машины из других областей. Все делаем и отпускаем клиенты довольны.
Может где-то и дешевле, но често нет ни времени ни желания искать где бы подешевле поставить газ или обслужить его. По качеству установки нареканий у меня лично нет. Все остальное - субъективное мнение, ровно как и мое в том числе.
  • 3 місяці потому...
Есть всё та же всеми любимая Аляска АТ-09. На ХХ давление выставлено 1,1. При сильном вваливании давление как, вроде-бы, и положенно растёт. Но растёт аж до 2.0...2 с копейками. Это в районе 6000 об/мин. переключение на бензин на оборотах выключено, газ - до отсечки. Меня шото пугает такой рост давления. Гугл по этому поводу ничё не говорит вообще. До скольки вообще редуктора поднимают давление при росте разрежения в коллекторе?
таж сама фигня.а на форумах не хватит питать Газель. я посмеялся. да все норм-это компенсацыя асинххронной подачи при разгоне на бензе ;) .сбросил газ-и давка в норме-у меня 1.3 выставлено :)
Мля можно писать дифф. давление это или абсолют. Не верю в то что гавносета повышает давление при разгоне, все что она может это просаживать.
Это давление, которое видно в программе. диференциальное я так понимаю...
Фима- и ты тудаже :)) . да подымает она давление. и очень сильно. у меня с 1.3 до 1.9-2.2 подымает при разгоне
И я туда же... Видимо программа показывает тебе абсолютное давление.
сам лично наблюдал как томасето сбрасывает давление при наваливании на тапку, из-за такой хрени сотрудник сменил говносету на КМЕ сильвер и не имеет теперь гемора с гбо.
Я вообще не наблюдал повышения давления... только понижение при нагрузке. Кстати после доработки томасето давка гораздо меньше стала проваливаться и динамика разгона лучше стала.
