Mosse forty-first
Miha
Спасибо! Ну вот на фотке я и ГТЦ ланос вижу. А москвичевский подходит?
наш родной ГТЦ на ВУ ланоса не подходит. Надо Ланос, Эсперо, Кадетт, Вектра. Я брал опелевский на разборке за 100 грин. так и валяется в гараже, пока не пригодился... А этот, что на фотке, брал в сборе, на разборке за 500 грин. два дня на установку и уже лет пять езжу и радуюсь. педаль мягенькая, очень информативная и руль отрывать не надо :)
из переделок: штуцера переходные точил, но сейчас они уже продаются. сигнальное устройство пришлось выбросить, заменил его двумя тройниками. колдун остался
  • Відповіді 1,1k
а резинки на ходовку лучше полиуретан  :) :) :):azlk:
!!!! 2141
сайлент переднего рычага внутренний - 8,2 е
сайлент переднего рычага наружный 2141 (святогор таже цена) (тот что на стабе 4 шт) - 5,9 е
втулка стабилизатора - 7 е
по курсу на момент оплаты.
http://moskvich.net/index.php/topic,766.120.html
дорого, но круто :D
Во блин, еще гтц покупать :)
Штуцера продаются? А где эт есть такое? И почему сигнальное устройство заменял тройниками?
Уплотнители в двери
если не секрет,где и по чем их продают?
Не секрет, но я не могу знать, где они продаются, потому что я их не покупал) Забрал из старых запасов одного дядьки. Он их еще в 1997 году покупал)
дорого, но круто :)
Тем, что дорого? :D
:)  не... тем что ходит хорошо
Во блин, еще гтц покупать :D
рядом со мной магазин ГАЗЕЛЬЦЕНТР, там покупал.
сигнальное выкинул потому что не мог прокачать тормоза. тупо идёт воздух и всё...
я вот тоже подумываю выкинуть тот паук и заменю ВУ с ГТЦ, по весне займусь, в крышке бачка будет поплавок на случай утери жижи.
Космич, так это какие-то специальные такие переходные штуцеры, или они просто подходят от чего-то? Их не сложно будет купить? Если что, купишь мне и почтой вышлешь?) :D
это обычные тройники с ВАЗоклассики. он у них на заднем мосту один стоит. а нам их надо два, потому как там шесть трубочек на два контура. я тогда их по три гривны покупал. сейчас не знаю ну максимум червонец...
А на 2141 какой-то особый тройник стоит? :claping:
точно  :claping:  у нас же тоже стоит один. но я таких в продаже не видел. но смысл тот же разницы никакой
Снял сегодня ВУ и вылил с него пол стакана тормозухи)))
И при сборке задних тормозов возник вопрос... Как правильно должна стоять пружина на распорной планке? У кого нибудь есть фото?
Спасибо, но, может я туплю... Просто я когда снимал старые колодки, там пружина была вставлена в самую дальнюю дырку в колодке (На рисунке вариант б). У меня же, хоть убей, она туда не достает...
ставь куда ставится, у меня всегда ставились в "а". если не ставились - укорачивал пружину.
Ставлю в Б с одной стороны и в А с другой, это на 40-м. На 41-м вроде другие колодки и как-то запамятовал что там. Собираю всю конструкцию на земле. Две колодки, распорная планка с натянутой пружиной. Устанавливаю на щиток и натягиваю нижнюю пружину.
Ну вот у меня тоже было с одной стороны а, с другой - б. А разные колодки, или нет - не знаю, но на моих маркировка 2140-... Значит одинаковые. Ладно, буду завтра еще пробовать натянуть ту пружину...
А кто какое масло в коробку льет?
zic 80w90 g-5 (по классификации идёт gl-5) минералка. покупаю о официального диллера, никаких рынков(у офф диллера цена от рыночной практически не отличается) :)
Такое же залито в КПП и задний мост на 40-м. Сказать ничего не могу :) Масло как масло, вот только упаковка неудобная как и на ELF. У Castrol'а удобнее но там масло говенное.
а-Е... ланос это хорошо. почём взял? новый или б/у?
выздоравливай. болеть не надо...
