Mosse forty-first
Miha
Это КПИ) Ну объяснительная не просто за то, что не сдал, а потому что не допущен к экзамену. А для допуска нужны лабы. И я вот какбэ пишу объяснительную для того, чтобы можно было получить допуск. Это просто препод с другого факультета, суровый.
  • Відповіді 1,1k
link=topic=8925.msg264989#msg264989 date=1292945603]
эт где пишут обьясниловки, что лабы не сдавал..?
у нас вон вобще отработки лаб или практик платные :crazy:
Снял вчера со своей машины старый двигатель. Ох я и намучился... Коробка  не пускала движок нивкакую) Кулиса не слезла, назад коробку убрать  нельзя было. Вперед двигатель не потащишь, упирается в телевизор, снилу  балка мешает и стабилизатор. Вобщем еле-еле втроем, с помощью лома,  троса и трубы длинной мы его вытащили. Наклонили двиг в сторону салона,  снизу я выталкивал коробку, домкратил движок, подставлял досточки...  Один тянул за трос, через подвесное колесо под потолком, а двое за трубу  поднимали движок... На это у нас ушло около 4 часов. И стульчик  завалявшийся в гараже пригодился)
Теперь у меня склад: два движка, две коробки)
Теперь буду приводить в порядок подкапотное, запаяю радиатор, проверю всю проводку, займусь передней подвеской.
  Вот такой срач :)
  Предстоит замена амортизаторов и подшипников ступицы.
И еще вопрос... Можно ли как-то проверить вакуумный усилитель, если без двигателя?
У 41го мотор, да еще и с коробкой снимать-вобще раз плюнуть, и все можно сделать в 2 человека. Сначала все отсоединяем от двигателя что его снять мешает, откручиваем стаб, откручиваем шрусы от коробки,откручиваем кулису и траверсу коробки. Потом ставим по краям балки 2 упора, которые можно двигать по полу (я юзал 2 старые покрышки), и поднимаем машину( у нас был снят передний бампер, поэтому машину мы поднимали невысоко, с бампером надо бует поднять выше). Под балку ставим домкрат и откручиваем ее, аккуратно опускаем домкрат пока балка не ляжет на упоры и вытаскиваем двиг из-под машины. Ставим в обратном порядке
Такой вариант рассматривал, но после того, как не смог открутить стабилизатор, забил на эту идею. Но так, конечно намного легче. При чем я хотел старый двиг сразу в погреб опускать... Через верх - это извращенство)
Кто знает, можно ли как-то узнать точную дату выпуска автомобиля по номеру кузова VIN?
по этому номеру не знаю, но если коробка родная... я только не помню с какой стороны, там вроди дата стоит)))
у меня 2000г машына а коробка 99 г  :)
у тебя вобще авто уникальное, так что тс.... :) :)
Нибось ещё ГП в коробке 98 года :))
сия прероде не извесно  :)) вот буду коробку менять тогда посотрю  :D
там после цифирок модели пример 2141201 стоит латинская буква пример S это 1994 год точнее можно у знакомых в МРЕО узнать у кого есть вход к ним. У них есть справочники там есть описание буква год выпуска
Да у меня вроде год правильный - 89. В номере идет так: 214120К.... Просто мне интересно, кто старше - я, или машинка)
Я б хотел более точно узнать дату. Ну тогда пойду в гаи доставать их)
Сворганил список всего, что в машине нового. Кое что уже стоит, кое что ждет установки:
Катушка
ВВ провода
Аккумулятор
Колодки тормозные задние
Планки распорные заднего тормоза
Тормозные цилиндры задние
Барабаны задние
черепаха на карбюратор
шланги бензиновые
Контакты в трамблер
Бензонасос
Замки дверные
Трос подсоса
Р/К карбюратора
Свечи
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Блок ЭПХХ
Клапан ЭПХХ
Услитель 4х50 ватт (сам склепал))
Подшипники ступицы передние
Шланги тормозные
трубки тормозные (пока не все)
Проводка подкапотная и торпедная
Регулятор давления задних тормозов
Уплотнители в двери
Бачок омывателя
несколько пластмассок в салон
Все резиновые элементы в подвеску
И нужно еще купить то, на что нет денег(:
Амортизаторы передние (Дорогие, заразы!)
Вакуумный усилитель или рем.комплект, но его я найти в продаже не могу (Есть В/У от ланоса. Можно присабачить?)
можно  :)
Космич говорит что можно и я так считаю что можно и даже нужно, если есть такая возможность ставь хуже чем есть (наш родной) не будет.
Многие вещи можно делать не сейчас и сразу, а потом когда-нибудь. Сперва лучше удели внимание тормозам и питанию/зажиганию, потом подвеске. А дальше может біть и ненадо будет ничего делать. Я во всяком случае делал именно в таком порядке :)
ВУ конечно ставь от Ланоса! Во-первых он уже есть, качество у них хорошее, ГТЦ можно незадорого купить под него и проходит этот комплект дольше чем Москвич. При минимальных вложениях.
Спасибо! Ну вот на фотке я и ГТЦ ланос вижу. А москвичевский подходит?
2Rasp: Ну я как-раз тормоза первым делом привожу в порядок. И питание/зажигание уже тоже в порядке. А резинки в подвеску достались мне за 2л сока, тоесть почти нашару) А амортизаторы нужно менять точно. А то езда по лежачим полицейским напоминала мне американские горки с жутким подбрасыванием носа) Подшипники тоже менять буду, а то колеса шатаются, аж страшно....
Rasp я когда искал замену нашему ВУ ГТЦ подумал установить ВУ и ГТЦ Ланосовский задавал вопросы на АЗЛК-ру там мне говорили только про Лукас а вот от  Ланосов чуть по рукам не били. Цены на рынке в Донецке колеблется на ВУ с ГТЦ Ланос от 670 - 800 грн. Когда говорю про Лукас на 2141 глаза делают по 5 коп. и говорят такого нет. Так я решил попробовать поставить от 08-й. очередь не дошла пока.
от 08 - ну его к черту, хоть и завод можно купить - но нифига они не эталон. Да и не подходит он по обьему. От Ланоса же можно купить на разборке за копейки, они зарубежные. По диаметру ВУ и ГТЦ - подходят идеально. Так шо это наш украинский Лукас :)
