Недруги спустили колеса.Как наказать, предотвратить?
dvalin
Добродушные соседи спустили колеса и сперли 3 колпачка.Вот думаю что предпринять...хочу затянуть их пассатижами чтоб руками не открутить.не будут же они с ними ночью одить откручивать.или закрутить хорошеенько и намазать епоксидкой без затвюрдителя.Она не сохнет, вытереть с колпака можна а вот Спускателям с..аным рученки то попачкает!Посоветуйте как быть? :)
Добродушные соседи спустили колеса и сперли 3 колпачка.Вот думаю что предпринять...хочу затянуть их пассатижами чтоб руками не открутить.не будут же они с ними ночью одить откручивать.или закрутить хорошеенько и намазать епоксидкой без затвюрдителя.Она не сохнет, вытереть с колпака можна а вот Спускателям с..аным рученки то попачкает!Посоветуйте как быть? :D
Поймать и по жопе их ремнём офицерским.  :)
А вообще дело житейское. Если люди реально злые, то после того как не открутят колпачки могут ведь и порезать....
На борщаговке не любят советский автопром,не по наслышке знаю. За последние 2-3 месяца там сожгли около 5 старых машин(москвичи,жигули). потому просто будь осторожнее. либо поймай,и битой их
сигналку поставь с датчиками и камеры в бампера, заснимешь разок проведешь правильную беседу и злые соседи подобреют )))
Перенёс...
Детки может играются... Или припорковал уникально и получил по за слугам.
Я в далёкой молодости с друганами раз внеделю спускали колёса у бумера в соседнем дворе...  :D
Даже технология с спичками была...
Как быть - парковка с охраной.
Накаяать колеса цианидом, хлором или фосгеном.
Купить четное количество цветочков и положить рядом
И пусть спускают.
До фени... нихто рядом не сидит и не ждёт пока спустится... вставляют спичку в клапан и наблюдают сдалека...
Хотя труп хозяина каторый ядом накачивал колёса  точно кавота спугнёт...
ИМХО: если ваша машина живёт под домом - то спущеные колёса не самое страшное...
Мне кажется, для начала надо разобраться почему так произошло, а потом уже думать что с этим делать. Возможно ты где то был неправ (парковка или еще что-то там) и соседи, некультурные люди, отомстили машине, а не поговорили с тобой. Просто так, я думаю, никто колеса спускать не будет.
Могут. Малолетки какие-нить. Иномарку сцыкотно, а москвич не так страшно.
покупай компресор от акумулятора и радуйся))) у нас бутылки с окон бросают так что у тебя не худший вариант
Сигналка с датчиком объема.
Фигня этот датчик. У мя правда дешёвый был. Реагирует на всё подряд... Вторую зону выключил чтоб сигналка постояно не орала... Но думаю с дорогими будет такая-же фигня.
На новую сигналку даж не пытался его подключать.
Его настроить сложно и он не имеет четкой границы. Если машина стоит на тротуаире, то он конечно будет либо ложно срабатывать, либо не будет срабатывать даже когда будут ниппеля крутить, а если в месте отдаленном, то имхо нормально будет.
Дак он вроде только в салоне работает.
Если его даже и можно настроить на то  чтоб он реагировал при проходе человека к машине, так тагда он будет пищать на мимо проходящих людей.
Даже если машина стоит где то в далеке от тратуара, все равно к ней хоть несколько раз в сутки кто-то да подойдет. Или собака пробежит или дворник двор убирать будет.
Объёмник на улице не видит.только в салоне.Для него стекло как граница,что за ней ему уже неинтересно.
Датчики бывают разные :Микроволновый датчик М200 предназначен  для регистрации перемещений внутри салона автомобиля и в  непосредственной близости от него.http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10574
Проблема что он на мух и помойму комаров тоже срабатывает. + срабатывает на вибрацию.
А моё чуда помойму или на движение внутри блока сигналки срабатывало, либо на звуки сирены.
Кароч когда срабатывал первый уровень и сирена крякала 3 раза, сходу срабатывал и второй.
Хотя по отдельности работали нормально.
За салоном он видит. Если подходить к водительской или пассажирской двери он срабатывал.
Датчик помойму сатурн. Но установщики их как-то умудрялись настраивать. Я помучился недельку и понял что больше одной зоны хрен настрою...
В салоне у него зона срабатывания, а снаружи - зона предупреждения настраивается. Когда кто-то подойдет оно будет квакать, а не срабатывать сигналка.
