Мой тещин подарок "ЧИЖИК"
makcim
Какие особенности при сборке  двигателя? у меня знакомый отдавал в ремонт свой двигатель,так после ремонта он кушал маслицо. в итоге перебирали два раза.
Так на счет особенностей никто не подскажет? Или все заняты ремонтом своих КОНЕЙ.
Особенности при сборке двигателя самые разнообразные (-: Смотря как собирать, в этом деле главное опыт, эт имхо. Но вообще, если делать всё "по науке", то можно и по-первой нормально собрать :nea: . А могут и матёрые мотористы напартачить...
Немного инструмента не помешает- обжимку для колец и ключ динамометрический, шуп для регулировке клапанов. Первый раз можно  по книжке. только внимательно и не спеша. Как сложишь, правильно обкатать надо,  прогрев до рабочей температуры, работа минут 15-20, на оборотах чуть выше холостых. Потом ещё пол часа небольшой нагрузки, после остывания подтянуть крепление головки и регульнуть клапана, цепь подтянуть тоже. Через 1000км снова подтянуть голову, регульнуть клопы и заменить масло.
Кто подскажет если завести движок и где то дать ему 1500 оборотов то скока это будет по километражу для обкатки что б с утра и до вечера? За один день.
Я своему дал поработать на ХХ часа 4-е, потом помаленьку можно ехать обкатывать. Обороты выше 2000 тыс/мин лучше не поднимать в период обкатки до 1000 км.
Посмотрел на поршня ,гильзы, все в утиль.Пальцы крутяться в поршнях, поршня болтаються в гильзах,зазоры в кольцах около 3х мм и что с ними делать......... ума не приложу. Мож шлифонуть гильзы и купить новые поршня? Или лучше купить все в сборе?
подогнали 2 коробки передач ,перебрал, еще было две, собрал из четырех две, одну в отличном состоянии как с завода, вторую на запасной вариант. А еще про.....ал, сдал в утиль блок от коробки с маслощупом? Единственная проблема хвостовик нужно отдать токарям на подгонку под кардан.
  давненько здесь меня небыло. Что сделано за это время:
1 куплена ГБЦ  спасибо Артему.
2 наконец то я его разобрал
3 снял разбитую лобовуху особо не старался, молоток помог.
4 разобрал все двери а открутить пока не смог (кто как откручивал болты от стоек?)
5 приобрел проволоку для полуавтомата, которого нет
и немного фоток (страшилок)
Я откручивал петли от дверей (по три болта на петле внутри двери)
и откручивать проще и в рекомендациях по регулировке дверей советуют не трогать
крепление петли к кузову, а отпускать и двигать крепление двери на петле....
т.к. чаще в процессе эксплуатации (аварийный случай не обсуждается) смещается дверь именно в креплении ее на петле
:cap:
Все что интересует по облегченному маховику http://moskvich.net/index.php/topic,6061.0.html
Да..., Ты походу стал немного фанатом Москвича, я вот тоже хотел бы зделать кап.рем. кузова но чет боюсь (хотя двигатель перебрал без страха и сомнений), а вот кузов меня почему то пугает!!!
Да нет там ничего страшного :D:good: ,надеюсь..Все с моим масиком будет отлично. Вот на недельке должны подвести сварочник и тогда начинаем веселую и интересную жизнь в гараже, доме  рынке и т. д.
Просмотрел фотки , предстоит поработать маленька  ... Удачи в роботе  :D
Спасибо за поддержку.
И по делу.  Предлагают купить передние крылья из оцинковки кто что думает по этому поводу?
