нужен совет по рессорам
после отбухтовки машина приподнялась но стало очень жосткой(немного перебухтовал)всю зиму поездил в багажнике возил груз около 250 кг+перу человек в салоне.вопрос такой если выкинуть пару листов что-то изменится.У меня стоит их -9- штук.(просто не сильно хочется разбирать и снева бухтовать в обратную сторону)
у меня 6 листов.. 9щт. -это походу или ранний выпуск, или под "грузовичек"
москвичь 21406 сельской вариант
Все верно на таком москале с завода шло 9 рессор, они короткие прямоугольного сечения, у меня был такой москвич знаю точно!
так что с ними можно сделать?убрать пару листов?мягче станет?
У меня тоже стоит 9 листов.Можешь убрать нижние 3 коротких,плоских листа.Будет мягче.
их должно быть 6 штук
М-21406(колхозник) стоит 9 листов и по кругу везде стоят барабаны.
спасибо.А на щет барабанов много е-ли если передние менять на дисковые?
нет не много!
я переделывал.бери книгу там где указана система на суппортах и в перед!сложного нет.прийдется кое что переделать и трахудиться.но поверь оно того стоит!
а рессоры со временем сядут!но в этом тоже есть плюса,типа бордюры пофиг ;)  или по ямам как на паркетнике :)) .
Добавлю, на 21406 стоят короткие "универсаловские" рессоры. Они по определению жестче. Поставь серьги увеличенной длинны, работа подвески будет мягче. А для того, чтоб "не перестараться" - нужно разобрать обе рессоры, бухтовать по шаблону листы попарно, размеры есть в литературе.
Я себе осенью поменял,поставил дисковые спереди.По сравнению с барабанами,небо и земля.Я сам поменял за день,с учётом что я на протезе лазил в яму и всё делал сам с перекурами.А у тебя займёт пол дня.Но потом надо делать развал,схождение.
А интересно, как он будет натягивать эти короткие рессоры на короткие серьги.
скажу немного больше стрела прогиба рессоры без нагрузки 17.5 если память не отшибло.после бухтовки маленько перестарался вышла стрела прогиба 32.5 то можете представить как я их назат впихивал было 4 гидравлических и 2 винтовых домкрата разной величины и все были задействованы.а чтоб одеть амортизаторы на нижние крепление пришлось в багажник кинуть 350 кг сейчас немного просело но смотришь на серьги всеравно смотрят в перед машины вот я и интересуюсь если выкинуть 2-3 листа что-то изменится?
Речь о удлиненных серьгах. Собственно и установить их проще. Ну а раз так все запущено, разборки не избежать.
Автор МОСКВИЧ 21406 раскажи пожалуйста как бухтовал .
наковальна и небольшая кувалдочка.бухторвал с внутренней стороны.брал лист рессоры приставлял к стенке ставил метку на стенке и вперед стучать по рессоре.бухтовал коренной подкоренной и помоиму еще пару листов так чтоб разница от первой метки была три пальца в низ.(так мне совутовал месный кузнец ссср-го поколения)
выбросил по три листа ре-р стала мягче.но незнаю правильно сделал что оставил 5 листов?кто сможет датть совет.
Так если дико не проседает от 3-4 человек в салоне, ответ напрашивается сам собой - отлично.
