АЗЛК-2141. Давняя мечта.
27-й
чтобы пружина попадала в посадочные места, остальное не важно
я думал чашки должны быть чОтко расположены... дабы правильное распределение нагрузки на опору + правильная кинематика подвески..
 на Опеле, например, конкретно расписано как верхнюю устанавливать (размещать бОльшее отверстие напротив кронштейна тяги стаба)
В МОсквиче достаточно поставить пружину правильно в нижнюю и верхнюю чашку, и верхняя станет правильно, считать ничего не надо, конструкторы подумали за нас.
Слава Конструкторам! :hi:
спасибо. так и поступлю.
В ино нет наверное "замка" для пружины - вот и пишут про правильную ориентацию.  А в наших есть упоры для конца пружины вверху и внизу
в тех что я видел - были у всех. Но как по мне то ето больше похоже на упор
С полиуретаном сталкиваюсь впервые.
Запрессовать сайлентблоки, как и выпрессовать, вручную не получилось. Пришлось прибегнуть к проверенному способу - прессу.
что получилось - в картинках.
П.С. руки хорошо отмываються  - кока-колой :)
вот это сила! поздравляю. это на долго
 иногда я встречал, что заливали при сборке в корпус стойки масло, типа для охлаждения вкладыша/патрона.
кстати, на коробке "Веберовских" аммортов написано и нарисовано  - "не забудьте залить масло"...
Буду заливать. Вопрос только - чем уплотнить зазор корпус стойки-аммортизатор,  чтобы масло не выливалось?
та да, перспектива ежемесячной переборки не прильщает. А объезжать ямы/сбрасывать скорость, ездить на неисправной машине - противоречит моим принцыпам :)
Все правельно они написали,с стакана выливаешь,и в пустой стакан кидаешь вставку! что тебя удивило в этой надписи?
меня ничего не удивило. Буду заливать!
закупки продолжаються.
На Екзисте, за 372 грн/пара, были приобретены тормозные диски для Ауди-80 280мм.
диски, как будто специально делались под АЗЛК-2141:
- ступицу протачивать нет необходимости:
даже ЦО внорме. Плохо одно - ничем не центрируються, наверное буду сверлить отверстия под 2-е направляющих (и колеса будет легче одевать/снимать).
Вообщем, немного скупился, пора бы и к сборке приступать.
соседской кошке нравиться у нас в гостях :) Кстати, скоро ждем красивых котят - занимайте очередь!!! :)
походу я последние забрал :):blum:  http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E5201935&sr=71&Cat=Audi
в накладной 416 грн, так было и на сайте, но в реале, заплатил ровно 372 (расписка есть)
вот, с личного кабинета скопировал
23.03 KI-0191561 Jp Group 1163105700 Диск тормозной передний вентилируемый 1 208,00 208,00 25.03 Выдано (Отправлено)   23.03 KI-0191561 Jp Group 1163105700 Диск тормозной передний вентилируемый 1 208,00 208,00 25.03 Выдано (Отправлено)
Повезло)))
были еще Феби 256 мм на Ауди100 по 173 грн/штука, но щас посмотрел - тоже нет.. :wacko:http://www.exist.ua/price.aspx?pid=DBB018A0&sr=71&Cat=Audi
по последней ссылке все с общей высотой 46 мм, нам не катит, у меня таких есть пара пар. Надо колхозить шайбы или проставки, не очень хочется.
Вот и я такие взял с малым вылетом диски и сделать ПВТ на волгосуппортах не получается. Делать можно с родными тормозами скобы и пластины доработать.
ты в курсе что на 280 диски родные диски не налезут (вообще 14е не налезут)?
морально готов, материально - нет :)
ну так надо было 256 брать.
У меня налазят 14е спокойно(правда заводские железки не налезут)
легких путей не ищем - не наши методы! :)
где скобы засверлить, подскажите?
Под мостом на новобеличах.
