292 сообщения в этой теме
Не, все электронное. Тросов нема.  Датчик скорости на КПП и на панели спидомерт электронный.
может датчик скорости косячить- я бы его открутил и покрутил дрелью ,или шуруповертом и посмотрел при включеном зажигании на спидометр-если качаеться стрелка -он,если нет-то может привод смазать.
Подключи комп и посмотри что в программе диагности.
ИМХО - говняный датчик спидометра. уже 2 шт заменил у себя.
если он пока работает-то диагностика может непоказать
Ну он до 100 км/ч работает вообще нормально, то есть никаких признаков неисправности. Посмотрел датчики скорости на деталях - в районе 50 грн стоит. Ну хоть не 500, это уже радует что если причина в нем то не так дорого будет все заменить.
Сегодня всеже вышел из строя датчик скорости окончательно - загорелся чек и БК выдал ошибку что датчик скорости неисправен. Буду менять датчик в ближайшие дни.
Ну и многие знают что у меня есть мосики, но их никто никогда не видел :) Поэтому по фотке на каждого. Мосики трудятся в фермерском хозяйстве отца, единого водителя не имеют. Тот что зеленый был когда-то моим и в идеале, а сейчас... Вообщем время и все-такое....
post-20328-0-11009000-1427655603_thumb.j
post-20328-0-84435000-1427655608_thumb.j
post-20328-0-97694200-1427655614_thumb.j
Шо то за сова там в будке? :)
Это такой карманчик для документов.
В очередной раз убеждаюсь что копечная деталь выносит мозг круче чем свап двигла и времени отбирает в разы больше. Вообщем эпопея с датчиком скорости такова:
Приехал с работы и ушел в гараж менять датчик скорости, купленный сегодня утром на "даталях" за 50 с копейками гривен. Фото дальше выложу, датчик все увидят. С виду все отлично, маркировка один-в-один, все один-в-один и вот это меня насторожило еще утром. Не бывает все так легко с такой мелочью, но суета рабочего дня отогнала эти мысли. Так как вчера по сути все подготовил для замены, а именно снял защиту двигателя чтобы не мешала, разложил нужный инструмент в яме, то замена планировалась быстрой и аккуратной.
Промудохался я с этой ересью 3 часа и просто нет слово описать свое возмущение конструкторам ваза и изготовителям столь диковинной детали. Перепробовал я все возможные позы, которые видел в немецких фильмах, даже был сантехником, пытающимся накрутить фумку на небольшой выступ на расстояние вытянутой руки + 3 сантиметра!
Новый датчик - во-первых резьбы на нем не хватает 2,5 витка, что по сути исключает возможность закрепить его на фланце, который как бы еще и конусом сделан; во-вторых - диаметр резьбы на примерно на 0,4 миллиметра больше, что по сути дает зацеп не на весь виток, что вообще еще больше исключает его накрутить на конус! Ну может я с этим "во-вторых" погорячился, но старый всеравно имеет более "плотную" резьбу.
Колхозил я как мог, и подматывал фумку, и подматывал нитку чтобы хоть как-то его зарепить - нифига. В результате пришлось колхозить и сам датчик - выкинул часть деталей из него, чтобы хоть как-то увеличить длину резьбы и накрутить его на фланец привода спидометра временно. Обратно сдавать его уже не буду, так как по сути уколхозил его, хотя он будет работать если он рабочий конечно и так... Когда все собрал, почистил ошибки в БК, потом снял минусовую клемму и подождал 5 минут, затем снова подключил клемму. Поддомкратил правое колесо, завел двиг, включил скорость, но спидометр не заработал... Помню что когда так проверял, то спидометр работал, а щас нет. Выезжать на улицу не захотел - там дождь и холодно, буду проверять завтра. Но чует мое сердце что или датчик не работает, хотя он новый же, или съело шестерню на приводе внутри кпп. Завтра будет видно что делать дальше.
Фото датчика. Также заразом прикупил новый термостат, так как не нравится мне как греется машина сейчас и то, какое давление в системе охлаждения. По случаю перед летом заменю. И купил два патрубка на радиатор от термостата николаевские какие-то, на вид очень добротные и крепкие. Мои, особенно нижний на радике, на хомутах сильно уже выдавило и есть подтеки, а тянуть по пластмассе как-то уже страшно. Еще нужно будет купить два маленьких патрубка на термостат и один тот, который идет от него на патрубок печки для полной их замены всех сразу.
post-20328-0-93559800-1427830176_thumb.j
post-20328-0-68824200-1427830196_thumb.j
post-20328-0-34388100-1427830203_thumb.j
post-20328-0-53826400-1427830224_thumb.j
post-20328-0-82535500-1427830241_thumb.j
post-20328-0-45379600-1427830258_thumb.j
post-20328-0-82991600-1427830294_thumb.j
post-20328-0-90260800-1427830313_thumb.j
post-20328-0-81320900-1427830332_thumb.j
post-20328-0-83167200-1427830348_thumb.j
post-20328-0-15222700-1427830369_thumb.j
post-20328-0-01706400-1427830389_thumb.j
датчик всегда беру на взляд-по инету такое фуфло, и работают они у меня уже по 6 лет минимум,на газель когда двигло ставил инжекторное-поставил бу с мося,там года 4-5 отработал,и здесь уже больше двух-косяков нет.мож кишки нового вколхозить в корпус старого?
Да были мысли поменять внутренности, но думаю что причина неработоспособности в электрической составляющей датчика, а не механической. Но этот вариант я не отбрасываю. Но вот пока я писал пришла в голову мысль что наверное я своим колхозом зажал привод и возможно я там уже шестерни порвал. Вообщем пошел проверять... Скоро вернусь...
может им изначально стал трындец? коробас как на 09? там я такое встречал, и это обьясняет подергивание спидометра
Японамать, ноготь сломал! Вообщем на приводе нет одного зуба. Хз или я пережал, что имеет место быть, или он сломался там ранее. Отломан хорошо, пластмаска лопнута сильно. Завтра еду за новым приводом.
Для истории - количество зубов на приводе - 10 штук.
Блин, смотрю на деталях - там привод на 11, 12 или 16 зубов. Та шо за белая полоса в моей жизни!
Короче попандос! 10 зубов это супер мега редкость! Пошел я спать!
Вообщем езжу без спидометра, мотаю киллометры, а пробег не считается )))))))
Если по делу, то дела обстоят так - найти такой привод с каждым днем становится все бОльшей нереальностью. Комплект шестеренок на 11 зубьев стоит 50 грн, его купить особых проблем нет. Сегодня нашел место, где за полдня смогут перебрать КПП за 700 грн.  Ну типа пока нужно минимум готовить 750 грн чтобы заработал спидометр. Но разбор кпп потянет еще что-то...
попадалово :dolf:
Ну я даже уже не знаю как это назвать.  У меня щас в жизни последние 2 недели вообще как в фантастической книге. Сегодня купил последние лекарства для своей спины на последние три дня уколов, начинаю собирать на КПП. С каждым днем все веселее и веселее, улыбка с лица не сходит, хотя то и радоваться не чему.... Все будет хорошо! Только когда и у кого? ))))))
думай о хорошем
Та прорвемся! Все плохое гоню подальше!
Чето ты рассказываешь такое что на голову не налазит.
Все везде всегда говрят -" на ВАЗ запчастей любых навалом в любом магазне и даже в любом селе и копейки стоит, а на москвич запчастей уже нигде никаких не купишь", и потом еще добавляют - " ты б продал его и купил хотя б копеечку какую-нибудь поганенькую, всеравно лучше москвича".
Тут надо смеяться.
Да мне просто "повезло" с машиной. ))))) Запчастей навалом, но только все запчасти или кооператив или не те что надо )))))))))))))
Да и про Москвич такие высказывания меня всегда напрягали. Люди просто не хотят искать то что им нужно.
А еще все мне везде говрят  - "продай москвич, на них запчастей не делают уже, а на ваз можно купить даже заводское, завод же работает, запчасти выпускают, не то что на москвич, и купи копеечку".
