268 сообщений в этой теме
Долго собирался, но все никак времени не хватало разбавить армию москвичей серенькой самаркой, но вот сегодня подумал: "Пора!", и начал новую темку на нашем форуме.
Много писать не буду, только кратенько по теме.
Итак, ВАЗ 210994-20 куплена 15 мая 2010 года в одном из салонов города Запорожья. Со старту был сделан антикор, подкрылки и тонировка и только после этого машину я забрал из салона и понеслась.....
Параметры машины - двигатель стоит 114-й, то есть 21114 объёмом 1,6 куб/см, инжектор, по 2 клапана на каждый котел, всего 8 клапанов. Ест как 92й так и 95й бензины. Колеса R13, поэтому тормозная система вся восьмерочная. Внутри салон от 2115 и евро-панель приборов VDO от той же 2115. Ну собственно сама 21099, салон от 2115, а двиг и КПП от 2112.
На сегодня пробег 71400 км. Масло и все фильтра менялись на 6-8 тысячах пробега, замена два раза в год - весной и осенью. Зимой на синтетике, летом на полусинтетике двигатель работает.
На машине установлено за все время следующее:
1. Реечные передние ЭСП "Гранат".
2. Двухсторонняя сигналка.
3. Чехлы
4. Резиновые коврики салона.
5. Распорка передних стоек Rikkar.
6. Передние стойки СС-20, опоры СС-20, шаровые опоры приоровские, задние газ-масло Каяба Эксель Джи. Отбойники СС-20 по кругу + шумопонижающие резинки под передние пружины.
6. Волговские ПТФ, желтые, СССР.
7. Фаркоп.
8. Магнитофон Сони + две колонки DLS в передних дверях. Овалы DLS и заднюю полку никак не сделаю и не поставлю.
9. Вибра+шумка на всех дверях.
10. Бесшумные замки Птимаш по кругу.
11. Евро-ручки дверные Рысь, черные.
12. Защита двигателя СССР.
13. Установлен БК Орион 45 и месяц назад бых заменен на Мультитроникс Х140.
14. Дефлекторы на двери.
15. Дотяжка стекол на передние двери с памятью.
Вроде все написал, но обязательно что-то забыл, так что дополню как-нить потом.
Тажке под замену ушел моторчик печки, помпа, ремень ГРМ с роликом, генератор, ВВ провода, свечи, два датчика РХХ, два датчика фаз и щас нужно снова заменить, начал гореть из-за него чек, передние суппорта и шланги тормозные, передние колодки, два сепаратора бензина, два комплекта брызговиков, одна лампочка габаритов в правой передней фаре и одна лампа левого стопа, рулевая рейка, рулевые наконечники, бачек расширительный, радиатор, датчик топлива ну и шины понятное дело. Часть из этого можно было не менять, а просто заменить что-то по мелочи или подтянуть, но как-то получалось так что менялось все комплектом и теперь есть определенный запас запчастей.
Более подробно можно почитать мой бортовик по ссылке в моей подписи. А теперь пару фото, но пока только пару. Попозже повылажую еще фоток.
post-20328-0-71719400-1425071285_thumb.j
post-20328-0-74506800-1425071286_thumb.j
2
99 конечно до сих пор будоражит сознание :) Пускай уже владел и владею машинами до которой ей дальше чем нам до Марса, но есть-все таки что-то притягательное в ней. Даже когда-то порывался купить, но хватает один раз сесть за руль и вылезти как желание начисто пропадает, 41-й конечно в этом плане по-лучше. Наверное это просто голос забытого прошлого из детства, когда одно время 99-я котировалась очень высоко, конечно до иномарок не дотягивая, но о них особо и не мечтали (как о чем-то недостижимом как в плане покупки, так и обладания/обслуживания) те кто засматривался на девятки...
3
Еще немного фоток
Ну как транспортное средство, доставляющее тебя из пункта А в пункт Б она катируется хорошо, но на самом деле модель устаревшая. По сути еще лет 20 и она будет точно такой же как и наши москвичи сейчас. Просто выпуск этой модели затянулся, как и многих других при СССР и постСССРовском времени.
post-20328-0-21948300-1425072810_thumb.j
post-20328-0-18367600-1425072818_thumb.j
post-20328-0-20251400-1425072824_thumb.j
post-20328-0-84382600-1425072831_thumb.j
post-20328-0-81597000-1425072845_thumb.j
post-20328-0-08271800-1425072848_thumb.j
post-20328-0-50255300-1425072852_thumb.j
post-20328-0-65430400-1425072854_thumb.j
post-20328-0-03574300-1425072856_thumb.j
post-20328-0-75447100-1425072857_thumb.j
2
Де-то я её видел  :)
Достойный аппарат)
Витя, ты, кстати, проблему с проседанием напруги решил?
Зазоры ровные, ей бы еще ЭСП передние, да сиденья нормальные и жить можно в принципе. Ручка БМВшная :)
Де-то я её видел  :)
Достойный аппарат)
Спасибо!
Проблема вроде ушла, подтянул массу, пошевелил провода на ЧЯ и после этого проседание напряжения не наблюдалось.
Зазоры ровные, но сам зазор очень большой, хотя это еще ни разу не стало причиной чего-то.
ЭСП шли с завода на передние двери, но я их сменил на реечные и поставил дотяжку, о дотяжка еще с памятью стоит. Стоковые ЭСП не могли поднять стекло, клинили. Что я только не делал, не смог настроить, поэтому и поменял.
Нормальный апарат. А с датчиком фаз-это у них геморой,часто приезжают с такой проблемой
Я уже за все время поменял 2 датчика и сегодня купил третий, завтра наверное пойду в гараж менять. А то седня больной, вообще не работалось, а антибиотик начинает действовать и стало сейчас уже намного лучше чем утром было. Ну и прикупил фильтр топливный еще. Поменяю его вместе с маслом.
post-20328-0-48773800-1425143320_thumb.j
post-20328-0-39889200-1425143334_thumb.j
post-20328-0-65945900-1425143349_thumb.j
post-20328-0-28357300-1425143365_thumb.j
цена на датчик-застрелиться :dolf::cat: :cat: :cat:
да, если бы он еще и работал также хорошо как стоит, то ему бы цены не было. а так через годик придется снова такой же покупать, ну может не годик, а полтора, но тоже как-то не фонтат такое покупать.
да это просто писец как дорого сейчас. я уже свою почти собрал-но цена на газ-ужас,соберу и буду надраивать в гараже ;)  :))  :cat:
А почему Притворщик :) , притворяэться, ленится :) ?
Ну у меня вариантов не было, сейчас и так найти некоторые запчасти сложно, а ездить нужно и ремонтировать нужно.
Притворщик, с английского Pretender. Был такой сериал в 1996-2000. По малолетству заезжал по нему, да и сейчас сериал типа в фаворе лично для меня. Плюс еще такой нюанс, что из-за цвета машина на солнце не совсем своего цвета становится, переливается и все такое. Не хамелеон конечно, но всеравно что-то есть такое. Ну как-то я назвал машину притворщиком и так повелось по сей день.
Нормальная,машинка.Когда-то,очень хотел купить 99.
Пробег 71444 км.
Заменил датчик фаз, ошибки почистил, все вроде как работает без ошибок и ничего не горит. Также попутно заменил пыльник вилки сцепления и пыльник масляного щупа. Куплено все было ранее гривен за 12-15 в сумме. Работу не фотал, да и ничего не фотал.
Сравнил старый датчик фаз и новый на силу магнита - старый явно раза в два слабее имеет магнит.
чистил ошибки чем? есть адаптор K -leine?
Нет, адаптера нет. Чистил с помощью бортового компьютера. Ну и им проверяю ошибки если есть.
ясно-тоже вариант :) . забыл что сушествуют Бк..спать хочу-но неспиться
Я не сильно в машинах разбираюсь, но за 70 тыщ пробега
 моторчик печки.. генератор, ... два датчика РХХ, ТРИ датчика фаз,   передние суппорта, ... рулевая рейка, ... бачек расширительный, радиатор.
 жесть.
Думаю что кузов новый подыскивать пора  на замену)).
По сути, необходимость замены была только для "два датчика РХХ, ТРИ датчика фаз,  радиатор." остальное менялось из-за неопытности и отсутствия времени долго разбираться в чем причина ну и наверное финансовой возможности заменить все другое на новое.
Пишу этот пост, а самому ничего не хочется делать. Вообщем забрал я сегодня свою резину. Ввиду ситуации с курсом, да и вообще ситуация странная везде, в последний момент было принято решение брать еще и зимний комплект. Но если к летнему комплекту я был готов как морально так и финансово, то к зимнему пришлось подготовится и "отвалить" за него все что отлаживал на машину. Блин, а бензин то растет.... Ну что можно сказать, на чем ездить теперь есть, осталось заработать на бензин теперь. Хорошо что есть немного земельки посадить картохи и лучка для себя, помидорчиков и огурчиков, хоть на еду меньше тратить нужно будет.
Кстати, так просто к слову, сегодня был в АТБ у нас в ЗП после работы - на стоянке было 7 машин, а как правило там плюнуть негде. В самом магазине полные полки всего, бери - не хочу, и муки, и сахара и вообще всего валом. Люди ходят рассматривают ценники, хлеб 7 грн, масло подсолнечное 15-20, епт.....
Ну собственно что купил.
Комплект Лета - HANKOOK Optimo K415 175/70R13 82H по 975 грн за штуку.
Комплект Зимы - HANKOOK Winter i*Pike RS W419 175/70R13 82T по 1075 грн за штуку.
post-20328-0-83584800-1425416642_thumb.j
post-20328-0-40254400-1425416648_thumb.j
post-20328-0-05734000-1425416652_thumb.j
post-20328-0-76094900-1425416655_thumb.j
post-20328-0-89130300-1425416661_thumb.j
post-20328-0-08987000-1425416664_thumb.j
post-20328-0-08310600-1425416667_thumb.j
3
такую модель зимки, только 155.75.13, я покупал на служебную таврию . Мне понравилась. Выбор одобряю. Хоть для легкой таврии конечно желательней было б с шипом, иногда это чувствовалось, но редко. Думаю для твоей будет отлично.
Ну я щас докатую зимку тоже Хенкук тока предшественника этой - W409. Вообще плохого ничего сказать не могу. Пока новая гребет как шиповка, потом конечно в снегу хуже, но всеравно она и в городе и на трассе одно удовольствие.
Скоро надо будет пару шин б/у продать летних наверное.
Заметил странность в работе спидометра вчера. Если скорость свыше 100 км/ч по спидометру то стрелка скорости начала "плавать" на +/- 10-15 км/ч. Ну то есть нагоняешь 110 км/ч а стрелка начинает туда-сюда болтаться то 100 то 115 то 110 то 120. Ранее такого не было, стрелка всегда двигалась равномерно и никогда не "плавала".
у тебя же не трос? если трос то смазать
