вопросы в процесе Установки ГБО
Зажигание как бы не надо перенастраивать. Я ездил в 90-х годах на гбо, переключался на бенз когда нужно то никаких перенастроек по зажиганию. Правда у меня установлено электронное зажигание с регулированием опережения с салона. Так и на бензине его крутил туда-сюда при разных разгонах и нагрузках.
А он ставится на КОНТАКТНОЕ зажигание?
Ребята спрашиваю прямо, какие денежное вливание меня ждет впереди?
Что такое УЗСК?
На контактное ставится и ездится. Просто уже все, поставившие электронику и почувствовав лучший дожиг и поджиг смеси, советуют так.
Я с этим согласен, но не все сразу...пока начнем экономить путем установки гбо, а там возьмусь за систему зажигания.
Угол Замктунтого Состояния Контактов, то же что и зазор в контактах трамблера, но ПРАВИЛЬНО.
постоянно катаюсь на газу, гбо новое, нет и года,
но моследнее время замечаю, что начинает подтупливать, на 4-ю приходится при 55км/ч переключатся, иначе идет дикий ор, а разгона нет. вчера проехался на бензе - все ок - и тяга , и скорость, и на третьей можна крутить выше движек с набором скорости.
что может быть не так?
а да, на карбе не работает привод второй камеры. мож газу воздуха мало?
жаровня есть, шланга нет.
это сильно критично для гбо?
желательно в зимний период, что бы воздух подавался теплым (+25), тогда  топливо-воздушная смесь лучше сгорает.
Конденсат сливал?
В недорогих редукторах настройки имеют свойство уплывать через 10000км, возможно стоит поднастроить, или сменить агзс.
Когда-то заправлялся чистым пропаном (96%) так пёрло ваабще. А так на заправках в смеси газа кажись пропана должно быть около 60%.
Так с подогревом розобрался и подклил, редуктор нагревается очень быстро, не смо ря на длинные шланги. Так что спасибо за советы... теперь надо подключить к еллектрике, так что давйте работать... может у когото и схемка подключения найдется... единственое что кнопка у меня не очень простая, на ней много лампочек и много маленьких контактов....
Кнопка АЕВ с указателем уровня топлева, но наверное какая то старая, в нете такую не нашол чтоб фото кинуть
От же упертый! иди в стоймаг,и купи гофру жаростойкую!
На редукторе електронный клапан, и на фильтре газа клапан, зачем два? Кроме них есть клапан с краном на бенз, его я поставил.
Редуктор какой?
Или все вытягивать надо?
У меня на вакуумном стоит клапан, который можно подключить к стартеру для облегчения запуска. Вывел на клавишу без фиксации на кнопке, но ни разу не пользовался.
Редуктор ecogas но ремкомплект к нему подошол ловато, на нем соленоед с двумя клемами +-, я сделал вывод что это електро клапан, такой же стоит на фильтре ловато, фильтр этот газовый.
Нужно искать схему к кнопке,дай хоть фотку и надписи с кнопки ;) . я ж её в глаза нвидел чтоб сказать на какой провод цеплять
Из-за бенза дорогого, всетаки созре на установку ГБО.
Рекуктор с электрическим клапаном ATIKER L 1500 RE-01/ 67 R-010044
На тавроне стоит ЭБН, так что я его запитаю с кнопки переключения газ/бенз.
Вот эта схема правильная? нашел в инете!
Как подключить клапан на редукторе? паралельно с клапаном с фильтром для газа? Или все жеж подключить через реле и датчик давления масла ДВС?! Что б клапан был закрыт при вкл зажигании и не рабочем движке....
Дайте схему как это сделать!
Схема правильная. Все газовые клапаны запитуй параллельно. Газ и так отрубит, как только пропадёт импульс с коричневого провода (по твоей схеме). Газовые клапана релюх не требуют - там внутри кнопки есть маленькие реле. А б/н не от кнопки запитуется, а от кнопки запитуется реле б/н, которое скорей всего уже у тебя стоит.
Так и есть! релюха на эбн стоит)))  Так, что тот плюс что берется от аккума на релюху брать от кнопки управления гбо?
