Долго я не создавал гараж, вот решился :) И так представляю Вашему вниманию: живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сразу ж сделал ремонт передней подвески, новое оно есть новое. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение.Подстроил сцепление, установил прицепное.
еще немного фото
  • Відповіді 125
после перегорания нити ближнего в левой фаре заменил лампы на Phlips vision plus +60. нашел 120грн пара. светом я доволен.
лампы
ближний
дальний
переделал схему. передние птф защищены резервным предохранителем, для задних птф в монтажном блоке был свой предохранитель. задние и передние птф включаются каждые своим реле трехпозиционной кнопкой. в первом положении все птф отключены, 2- включены передние птф, 3- включены все птф. включение любого режима птф возможно после включения габаритов. передние птф wesem с лампами philips vision plus+30. для них сделал кронштейны чтоб стекло птф не выступало вперед бампера.
заменил задние пружины, прежние просели немного. заменил масло в моте и коробке
провод о реле передних птф до кнопки птф
провод к передним птф
реле задних птф
реле передних птф
укрощение пружины :)
с заменой тосола заменил пробку слива с блока на краник
в систему охлаждения был залит такой антифриз
Поздравляю!
Как не крути,у меня все таки присутствует ностальгия по классике,а по машине цвет и состояние хорошее,по ходовке взять поставить все новое и будешь долго ездить.
Была 4ка такого года,пробег от деда,но с косяками. Колбасило пока не поменял аморты ,все сайленты,задние втулки и ещё вело постоянно сцепу,думал что корзине хана,поменяли,проблема не ушла. Причина как потом оказалось в главном и рабочем сцеплении,менял резинки и до одного места,хотя течи ушли. Поставил оба новых цилиндра и проблема со сцеплением ушла,сцепа как ино была. По сцепе на будущее,брать не люк и не не помню,а луше вазинтерсервис,типо завод,с этим комплектом сцепа мягкая,ну и сразу новую вилку и пальчики,выжимной в комплекте идёт.
на 6ку брал валео. начитался типа мягкая сцепа как в иномарке. поставил- оказалось очень мягкая, не понравилось
Толик ! а все позиции которые ты заменил,они просились на замену,или ты для успокоения души махнул обновления?
в общем по ходовке смело могла б еще сезон отходить. крестовину менять надо было. ступичные подшипники на левой ступице шумели, можно было разобрать и смазать, но если есть готовая рабочая ступица а ты ходовку делаешь заменил да и все. пружины подсевшие были, когда сзади пассажиры и загрузишь багажник - брызговики на ямках черкали об дорогу вот и заменил.
прицепное и птф это доработки.масло, антифриз, лампы- расходники.
о,салют,видел по городу,хорошенькая блестит так.Под накладки на порогах заглядывал?ато этош дело такое...,и как через такое заднее стекло видно чтото?
под накладками толи мовилью толи пушсалом, в общем измазано чем то жирным. в стекло видно, конечно не так как в чистое, но видно.
свершилось! :) куплен комплект гбо. балон stako диаметром 300мм. объем 45л., редуктор tomasetto AT-07 для двигателей до 100л.с., смеситель в карбюратор, дозатор- регулятор, тосольные тройники алюминиевые, шланги газовые, тосольные, трубка медная диаметром 6мм- 5м и 8мм- 1,5м, блок управления, различные гаечки, боченочки. все это счастье обошлось 3000грн. лежит в гараже и ждет своего часа
это хорошо, тем более очень актуально, пока газ по 7,30грн/л, надо ставить и не откладывать на потом, когда газ будет дороже :) .
это где ж такой дешевый газ? у меня по 8.30-8.50, но на фоне 16.50 за 92 это дешево
в Черкассах, сотрудник на фирме себе на 99- ку на днях поставил ГБО заехал заправился, говорит 7,30 грн/л, на БРСМе 8,04 грн/л.
Зато говорит движок работает очень мягко, холостые на минимуме, сегодня поехал менять техпаспорт 400 грн и всё, говорит и чего яраньше не поставил ГБО, сколько бы денег сэкономил :) .
О,газок это хорошо,кстати не задавался ли кто идеей как-нибудь датчик перенести,на 7ке конечно проще в этом плане. Может где есть инфо такая?
ты заходи на semerkainfo.ru там есть кулибины, может и найдешь что интересует. речь я так понимаю про цифровой индикатор уровня топлива? или ты хочешь штатный перенести куда-то?
перенес динамики на полку аккустическую, так как были врезаны в заднюю полку кузова и баллон не стал бы. до этого аккустическая полка стояла на 6ке и в ней были овалы Хёнде. долго не заморачиваясь решил их и оставить. полку установил, динамики подключил, включил магнитолу и обалдел. как я мог раньше их слушать. динамики сняты и вместо них установлены овалы Пионер с 7ки- мягкий сочный бас это то что надо. :) . Хенде толи мой кенвуд не качает, хотя раньше качал, толи холодно и диффузоры задубли. в общем в резерв Хёнде
