спасибо жду,хочу посмотреть как оно  выгдядит, и если есть корыто в багажнике-с корытом зафоткай. :ok:
  • Відповіді 125
вот так патрубки с гофрой внутри багажника выглядат
это с корытом
О спасибо. А мульт у тебя козырный-левый,я  о таком тоже думал,но сейчас цэна мульта от 750 колов-поставлю на первое время-белоруса ;)
мульт козырный. я думал он правый и вкорячил так вместе с баллоном, трубки протянул. поехал на заправку, а газ не идет. потом вытянул мульт и узнал что он левый :)
мульт ос 700 до 950. 950 томасетто.
так я все в куче брал. все вышло 3000. раньше баллон сам спрашивал- стоял 700грн
утэто поперло :)) . спасибо за фотки-буду как то пытаться вывести рядом с балоном. Гофру брал сантехническую-от моек?
да. хотел черную феншуйную, но продавцы этим обычно не особо заморачиваются как и патрубками для вентиляции. обзвонил установщиков и нашел одного кто продаст, по 40грн. за метр. мож со временем поменяю, хочу чтоб по феншую было. кстати если хочешь чтоб гофра не мешалась в багажнике патрубки поставь за баллоном и к ним протяни гофру
Ты и баллон мог по-другому установить. Ну вообщем то молодец, что нашёл причину.
тогда б горловина была в другую сторону, а так даже лучше получилось.
у знакомого настроили мое гбо по газоанализатору. немного прижали винт первой камеры на дозаторе- богатил газовоздушную смесь. надо менять ВВ провода, бегунок и крышку трамблера где то шьет, также свечи попробовать новые. при выкручивании свечей на резьбах есть масло- двиг чуть подъустал. цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
.... при выкручивании свечей на резьбах есть масло- ...
Подозрение №1  --  сальники клапанов.  Если стояли совдеповские или российские, то их хватает на 10 тыс.
  • 2 місяці потому...
заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
пошел на 4 дня в отгулы, появилось свободное время, на улице задождило решил уделить внимание Ладе. заменил левую полуось- разрушение сепаратора. подозрение на неё падало еще полтора месяца назад. на бездорожье слева стучало, а в подвеске передергал все- безрезультатно. в принципе это было ожидаемо. еще когда в прошлый раз ее менял насторожил слегка поднятый пыльник подшипнка, но люфтов не было и я поставил ее. когда снимал обнаружил что порвал уплотнительное кольцо между тормозным щитом и мостом. поход в местный автомагазин закончился покупкой ремкомплекта трамблера ваз2108. самое большое кольцо вполне заменило оригинал. заменил задние тормозные колодки. поставил финвалы. ручник настроил. 5 щелчков и машина заторможена. заменил втулки тяг. на малых тягах совсем печальная картина, на больших все настолько надежно прикипело- приржавело, еле открутил. затянул все гайки на нагруженной подвеске, для этого собрал все тяжелое в гараже :)
еще разобраться с спидометром- не спидометрит :) и заменить внутреннюю ручку водительской двери.
ну и немного фото
вот такой он разломаный сепаратор
колодки
было так
стало так
ну и немного похвастаюсь. прикупил компрессометр
  • 3 місяці потому...
Всем привет! :) давненько не писал. поездил я на машинке пришло время немного и под машинкой побывать. отправив жену на работу, а малого в школу поехал на авторынок. было куплено: фильтры топливный и воздушный, масло трансмиссионное Mobil HD 80W90 GL-5 в мост 2л. и Mobil GX 80W90 GL-4 в коробку 2л. также прикупил пару адаптеров 3/8F*1/2M для торцевых головок. ранее было куплено: резонатор Polmo, сальник фланца РЗМ, гайка фланца РЗМ, сальник вторичного вала КПП. По приезду решил все это добро установить. собственно сальники КПП и РЗМ засоплили, в резонатор варен- переварен и внутри что то отвалилось и стучало когда едешь по неровностях или глушишь, заводишь машину. весь этот нехитрый набор сегодня был установлен и залито новое масло в КПП и РЗМ. также заменил поцарапанную крышку бардачка- в ходе экспериментов над старой поцарапанной перегрел одно место феном и пластик вздулся. что сказать про удаление царапин с помощью фена? метод работает, но на одиночных царапинах. в планах заменить втулки стабилизатора, воздушный и топливный фильтры и радиатор печки. если помните раньше поставил радик от Дорожной карты- вродь пахнуть перестал, но греть нормально не хочет. нашел медный, отмыл, отчистил снаружи, обпаял шпильки где прикручивается кран- в общем готов к установке. прозевал 00000 на спидометре :) машинка пробежала уже 101200 из них 12тыс у меня. также заменил втулки стабилизатора, не обошлось без приключений- сорвал резьбу на нижней шпильке левого рычага. говорят болгарка как искуство кунг-фу- настоящие мастера применяют только в крайнем случае :D я хоть и не настоящий мастер, но стянув гайку до половины срезал ее, снял скобу и срезал шпильку. в итоге а ее месте поселился болт м8. далее все пошло по плану. также заменены воздушный и топливный фильтры, подтянут датчик включения вентилятора и хомуты на патрубках термостата- с похолоданием засоплили. датчик вентилятора неплохо так подянулся несмотря на то что при замене тянул его от души. подтянул ремень генератора- начал пищать при увеличении оборотов. и в завершение сделал пробный тест-драйв. с новым маслом мост и коробку почти не слышно, понравилось включение передач- стало мягче. прокатившись минут 15 70-90 км/ч вернулся в гараж сразу проверил нагрев РЗМ в районе фланца- не горячий, рука держит. теперь через время проверю как там сальники РЗМ и КПП. подумываю об обработке дверей пушсалом изнутри, и в полости дунуть. на этом пока все :)
масло в мост и кпп вроде неплохое,себе позаливал в газели такое-вроде реально тише стало
в лачетти в коробке жл4 такое, по морозу до неприличия густое становится. а в общем масло как масло)
запуск с выжатым сцеплением в мороз обязателен, и кратковременно несколько раз пускаю сцепление пока не перестает трогаться
а мне чота полукольца жалко...
стартер вот он снаружи, даже если сдохнет, то поменял и всё. а полукольца они фик знает где :)
да и не такие страшные морозы чтоб кпп не прокрутило пару оборотов...
