М 412 ИЭ 1979го года
Мася
а зачем синий?       почему не черный?
а какая была дома краска,ща в магазе литровая 55 грн а там как всегда пол банки
так и подумал, просто мне валерчик покрасил в черній и єто интересней ;)
такой момент,мыл машину,обливал с ведра шоб смыть разводы,а галимые уплотнители и зади под левым пасажиром лужа и как кто-то уже говорил в теме войлочная шумка фсё впитала....чем можна замутить пол?помазать мастикой и назад её уложить ?не предлагать насчёт другой шумки бо нэма коштiв на неё,проще купить уплотнитель
такой вопрос как разобрать задний,и передний тормозные цилиндры фенокс?а то я их крутил,крутил а нифига они не разбираются,у меня есть 3 вида,обычный торм.цил. который проворачиваешь и он разбирается,есть такой как раб.цил.сцепы - там внутри два поршня алюминиевых между ними и всё и снимаешься пыльник он сам разбирается,а фенокс не могу ...как его крутить?
Фенокс одноразовый. Не видел ни одного РТЦ фенокс и чтоб можно былоб ремонтировать без приспособ, как советские.
Задние разбираются, но не так как все. Бери головку для гаек нужного диаметра 21мм её использовать как надставку и аккуратно выбивать в одну сторону пока не выдет часть поршня там поймешь как снять. Потом и другую. Зеркало цилиндра отполировать, убрать все огрехи изготовления заменить РТИ, стопорное кольцо доработать для установки поршеньков. И запрессовать их в цилиндр истановить правильно так чтобы после поворота поршенька прорезь для колодки была вертикальной.
Ну вот, уже нюансы.
А манжетки при этом? Выдерживают такой запрессовки через тот небольшой буртик?
У мну не получилось. В последствии потёк зараза. Пришлось искать хороший бу, и его собирать из того что есть. И без проблем.
У меня получилось. После доработки все работвет.
А буртик этот где? Я чейто не припоминаю.
Для шлифовки использовал шуруповерт к нему насадку и набор шкурок потом отполировал зеркало. Новые цилиндры очень плохо изготовлены, поверхность зеркала очень шероховатая, вот манжет и даёт течь.
Небольшой елезаметный буртик был на выходе. Поршеньки в него упёрлись, но с небольшим усилием вылезли.
Внутри поверхность и правда шероховатая.
Ну может это частный случай. Обычный прямой цилиндр и очень плохо обработанный.
отлично,с цилиндриками разобрались,нада попробовать поколдовать над ними кувалдой,вотпрос другой есть вакуум и гтц с 21406 - его хочу впихнуть по той же схеме как на том же 406-м,но чёт я недогоню с гтц,я его перебрал,пробую прокачать(налил бодяги,закрыл оба отверстия(там же правое во 2й камере закручена заглушка,на фоте видно)) а он в
создаёт давление,в пальцы чувствуется,но когда шток вошёл и начинает возвращатся(т.е. выходить с гтц) первая камера(которая от вакуума) начинает в бачёк бульбы пускать - вопрос - это мож я не той стороной поставил манжету при с борке тупанул-накосячил?или это так нада?но тогда почему оно создаёт давление?
ещё один вопрос,собрал я вакуум с гтц и кинул шлангу от коллектора к вакууму не ставя вакуум на машину,и запустил двиг,но чёто вакуум не фурычит мне показалось,он как давился двумя руками так и давится,може так и нада я не вкурсе,или он должен легко рукой за шток вдавливатся?а то нету смысла ставить гтц от 21406 с неработающим вакуумом ради проставки его держать там шоб была с гтц двухконтурность место одного контура,может его как-то нада там по другому толкать?там манжету я между гтц и вакуумом ставил и без неё пробывал,без манжеты вакуум шипит,с ней(там манжета трохи большего диаметра,походу ремкомплект на домкрат) он еле еле слышно и то не всегда,но суть в том шо усилие как мне показалось не сильно уменьшилось
вот
Так он же без жидкости конечно рукой легко продавится.
я про вакуум а не гтц
такое ощущение шо он не реагирует на разрежение с коллектора
У него есть порог срабатывания. Грубо говоря, чтобы ВУТ сработал, нужно подать шток внутрь на какое-то расстояние, пока не откроется клапан
Либо регулировки требует, либо мембрана накрылась, либо клапан залип. Не тот, который на корпусе. Внутри
Для работы ВУ, нужно чтобы в полости был вакуум (разрежение) создаёт работающий мотор. Эта полость с одной стороны закрыта ГТЦ с другой мембраной. Без собранного ВУ и ГТЦ работу не проверить.
так я на прикрученном гтц к вакууму пробывал
пока ищем нормальную манжету для уплотнения на вакуум между ним и гтц,вчера провёл ревизию тормозов,из того два порваных пыльника на правом переднем колесе,на левом переднем один но не сквозной,и на левом заднем полно воды под пыльником,такой вопрос: можно ли шприцом капнуть масла/нигрол(походу манжеты пожрёт)/ТЖ/какую нить смазку,шоб не ржавело зеркало под пыльником ибо вода всеравно туда попадает?
лучше солидол туда напихать
есть спец смазки
у меня есть для пошипникоф белая такая как вазелин :dance2:,и зелёная похожая как ото мажут направляйки для супортов(супортячую можна?)такой можна?
солидол пожрёт,да и щас там такой солидол(
