Как установить дополнительные пружины ? На задок .
Вопрос к знающим . Какие установить пружины на заднюю подвеску на 2137 post-22254-0-50420800-1419095919_thumb.jpg , в дополнение к штатным рессорам ? Какие использовать пружины ?
Всем откликнувшимся Спасибо !!
В Киеве на рынке когда-то покупал комплект: 2 пружины,2 опорные чашки,2 резинки (ложится между пружиной и чашкой).Но машина превращается в табуретку.
,А зачем это делать????Подвеска некакая,ланжеронам будет опа,вот если заменить их на рессоры тогда да
Если интересно есть на продажу две пружины, две верхние чашки и две нижние можно сказать новые, как сделали мне все я только на машину примерял, тяжести не вожу, потому их не решил ставить.
Отец всего-навсего подкинул 2 доп листа - стало настолько жёсктим, просто ппипец. Зачем что-то еще городить? :) Жопу же можно отбить будет!
Ставить пружины можно, только с умом. Вот как  у меня получилось. При полной нагрузке слабовато вышло, потом добавил по два листа рессоры от газона как бы подресорники. у них радиус меньший. Они работают от средне до полной нагрузке по весу в багажнике. Что пустая, что гружёная, мягкая одинаково. И лонжероны все целы, пару лет  уже прошло.
У меня стоят пружины, когда пустой зад как на тракторе. Хорошо шо снимаются-ставятся за 15-20 мин.
http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/51/1/1163/?brand=11
сколько сам ездил с такими, и людям советовали и ставили, для москаля само то. Эти пружины не жесткие, и не портят лонжерон, и можно ездит с ними и без груза,с запора те лучше ставить когда что то возить нужно ,а для катания фигово)))))
  • 3 місяці потому...
http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/reanimator-zad-ressor-moskvich-IDaLfld.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=892740689
вот нашел на олх как вариант, но цена космос.
подумываю поставить, а то после установки усиленных рессор начал металл трескаться в местах крепления рессор, на родных низко.
Кстати с чего пружины народ ставит?
