мой 2141 "Масик"
Козак
  • Відповіді 80
Да взял диски и в тот же день купил резину мне обули диски . Знакомый делал. Сказал что нормальные. Да и сам смотрел нет чего то такого что в симетрию не вписывалось бы при балансировке
Спасибо. Будут вопросы буду спрашивать. А что сделать что бы печка лутше грела. А то тепло ощущаеться только после проезда на машинке километров 20-25 а до того времени еле еле теплым дует.
Я себе ставил недавно ГБО. Новые: Редуктор (Atiker эл.), шлангочки, газовая магистраль пластиковая (чуть дороже медной), мультик в баллон. Из б.у. только ТОР баллон на 55 литров (висит вместо запаски). Ставил не сам, вышло около 3500 грн.
Ага спасибо
спасибо. Я себе тоже буду ставить на место запаски только с модернизацыей. С ваза 2109-99 хочу балию для запаски вварить и туда балон положить, а заправочный клапан вывести к горловине бензобака что бы лючком закрывалось.
А кто есть с житомира или области?
Я Киевский,но в Брусиловском районе дом, Ozzi тоже с Брусиловского р-на но обитает в Киеве, если следить за Житомирскими форумчанами,то там в основном торгуют гайками. А на какой резине собрал колеса? Ну собственно выйди на ровную трассу и дай 100-120 км\ч и почувствуешь на сколько ровные диски)
165*80*14 кажись штатная. Континенталь поставил если интеесно могу фо ки выложить
боюсь быстро ездть на дороге гололед сильный у нас. Еду как черепаха 30-50 км/ч но держиться машинка хорошо на дороге
Дай точное название модели резины. На счет ревизии печки смотри мой гараж "ЭСКИМОС".Воопче по печке много всяких нюансов для того,что бы она достойно кочегарила
Резина Nokian приложил фотки
Вот такая резина брал б/у со склада.
Продай резину,и купи на зиму 185\70,или 175\70. Сэтой резиной по ямам ты опять в халэпу влезешь!
Хороший выбор, поздравляю!
Руки приложить конечно придётся, но все через это проходим, зато потом - машина будет только радовать.
Не уже не влезу. Еду медленно и акуратно, а то если жене скажу что снова резину нада покупать - мне просто писец будет.! Так что помалу еду не спешу и все будет окей...
Поменяйся с кем-то может будут желающие! а по сколько отдал за резину?
По 300 за штуку.
Росава новая по 470 Воопчем наверно по незнанию такой размер купил!
Фоточки добавил
полка задняя кошерная :blink::) себе такую хо
Ставь брызговики пока жопа и пороги целые! А сердечко с машиной шло в комплекте?
Ты перед тем как купить чего-то, лучше спроси тут кто-то уже это проходил, так что совет дадут.
Не все цацки жена вешала. А сердечко в третью машину перекочевало. Сперва в 2109 откатало год потом форд эскорт два года теперь в Масике будет жить. А полка мне дороговато встала в 370 грн так как она с терсоплиты 2 см и для моси сделана о всеми прорезами под креиления и с вклееными резинками что бы не гримела
Вас понял, буду советоваться, я побоялся с высоким профилем ставить так как на мой взляд они в крепление пружины вперались. Мож глазомер плохой у меня.
Почитал статью о ЭСКИМОСЕ про печку и вот решил завтра снять оба радиатора и хотябы просто промыть водой под напором, пересмотрю патрубки и заодно термостат гляну( а то он какойто мутный в алюминиевом корпусе, я таких не видал еще).
Еще такой вопрос: заливать тосол через шланг который идет к печке? И как правильно залить чтобы завоздушености не было???
Если вам будет интересно то буду делать фото отчет. Извините за плохое качество фото и ошибки в словах, все делаю с телефона так как в ноуте видеокарта какого- то интересного хр*на полетела. за ремонт нада вывалить как за газовую установку от 1500 до 2000 грн. Так что простите буду с телефона все делать.
Кто-то льет с выкрученным датчиком температуры, потом передавливают большой патрубок и прогазовуют до 4000тыс об\мин,я последний раз так и делал,но вместо прогазовки,и передавки патрубка разьеденил шланг от впускного коллектора к помпе(есть там такой) подождал пока с двух сторон пойдет ОЖ и собрал на место.
Я делал так: заехал передком пассажирской стороной на шлакоблок, таким образом машина получается перекошена, отвернул датчик температуры и начал заливать Антифриз в разширительный бачок до тех пор пока не потечет из дырки под датчик (не торопись антифриз может не сразу уходить, лей не спеша) потом датчик на место, съезжаешь со шлакоблока и порядок.
датчик выкрутить то понятно, а остальные движения зачем?
я сливал/заливал ОЖ миллион один раз, и никогда не было пробок воздушных.
Для этого достаточно  потерпеть 5 минут, пока потихоньку подымется уровень и потечет из отверстия для датчика.
и усё.
Я думаю пора бы уже сделать видео как заливать ОЖ в 2141 т.к многие не понимают как это происходит читая текст!
Я примерно понял что каждый заливает по своему. Значит буду заливать по старинке через капельницу. Солью старую жидкость помню радиаторы осмотрю патрубки, помпу, если все собора обратно но заливать новый тосол буду по схеме от капельницы шланг, ставлю канистр тосола выше росширительного бачка и потянув тосол через капельницу запускаю в росширительный снимаю с пе,км верхний патрубок и жду появления жидкостей в обоих отверствиях, тоесть появилось закрыл и жду появления во втором тогда соеденить. Потом еще попробывать поскручивать датчик для температуры что бы от туда воздух вышел и все на том будет. Я попробую и потом напишу что получилось у меня, в 2109 инжектора делал так.
