фрезеровка ГБЦ
mr. PAVEL
На сколько вы шлифовали голову? Судя по драйву, тоже газоход. Как с аппетитом при этом конфиге?
на 1.2, но еще не собрал, не знаю. + поршни 331.10, у них больше вытеснитель. Не думаю что расход уменьшится, обычно люди пишут что мощность возрастает, а расход остается. Но это чисто предположение
Стоп-стоп-стоп. Куда-то не туда вас понесло... Идите учить мат часть, что такое рабочий объём двигателя. И пока не узнаете, лучше в эту ветку не возвращаться...
Может я что-то попутал с терминологией, "рабочий", не "рабочий", но суммарный объем цилиндр+камера сгорания уменьшается. Если объем камеры сгорания не влияет на объем двигателя - ок, этот пункт можно вычеркнуть. Что там с остальными? кто расскажет про тепловой режим и ресурс?
Кстати, вот вроде авторитетный источник, может я не так его понял?
 Однако если мы увеличиваем степень сжатия путем уменьшения объема камеры сгорания или путем увеличения выпуклости поршня, то общее количество бензовоздушной смеси, которую может принять цилиндр, уменьшится на эту величину, и, как следствие, при увеличении степени сжатия ухудшается наполнение цилиндров.
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm короче именно это я имел ввиду
Змінено користувачем DreaMinder
  • Відповіді 435
- уменьшается объем двигателя - на сколько? но при этом повышается отдача
Ээээээээээмммммммммммммммммммммммммм ?????????????????????????????????????????????????
Какооооооооооооооооооооооооооооййййййййййййййййййййййййййй ?????????????????????????????????
Если никога не изучали, то иногда просто почитывайте теорию. Не какие-то сложные и умные книжки, а элементарные основы.
Не обьясняю, надеюсь сам резбрешься.
И про геометрическую степень 13!!!
Может сначала книгу какую почитать, перед тем как такое писать?
Какбэ вот, тоже около 13 на выходе должно быть https://www.drive2.ru/l/5933380/  Ребята тоже книгу не читали :)
А по поводу объема. Ну сфейлил чувак. Тема то не об этом :)
не должно .. а получилось .. но там не вся инфа там поршень сфрезерован на 1 мм ..что я не сделал и поршень уперся в закрытый клапан ...
 12,6 расчетная СЖ.. можете кинуть тапок ... компрессия 17 очков ..
все расчеты и обьяснения тут https://www.drive2.ru/l/6664550/
не буду по новой все расписывать ...может я ИДИОТ ..тогда простите
  • 2 роки потому...
Пробило прокладку. Решил что-то новенькое сотворить коль в блок уже лезу.
Башка пиляна 0.3 поршня82. Двиг331. Ездил на аи 95 и не знал проблем. Скорость по трассе набиралась быстро не смотря на сток. Но при 140-145км он делает мне нервы звуком бубубу. Хочу модерризировать голову. Слышал что пилят каналы 39мм и 36мм. Думаю и себе проэксперементирловать. Стоит или нет?
  • 1 рік потому...
Капиталю 412 двигатель.
За одно хочу поднять степень сжатия, по 95 бензин, в будущем возможно будет установлен газ.
Поршня под 92.
Сколько снимать с ГБЦ?
И какая высота стандартной ГБЦ?
Двигатель в роди ещё не разбирался, но лучше замерять...
Каждый озлцвод знает, что высота ГБЦ 108.5 мм
Пора бы уже запомнить
В 21.11.2019 в 00:18, D.Vader сказал:
Да помнится мне эти 108.5...
Сидел, читал умную книжку, и увидел там 109мм.
Есть просто ГБЦ, с живой постелью.
  • 1 рік потому...
Добрый день , пришло время капитале моего 40кового, вопрос:
Стояли дефорс поршня под 76бенз , сейчас купил под 92 поршня , голова до меня пилилась на 1.5мм , не будет ли у меня упираться клапан в поршень теперь с новыми поршнями???
Объем 1.5 голова 412
Вообще-то не должны, но будет детонация. Чтобы её убрать нужно будет поставить алюминиевую прокладку, её здесь на форуме недавно продавали.
