Допоможіть з генератором РЕНО-25
Генератор VALEO RENO 25.
Хочу поставити собі на Москвича 412 і е така проблема.
короче я його підпасував поставив все як треба,заряка йде 11,5-11,7 без нагузки,з печкою фарами 10,5.
Дав на перевірку ..електрик перевірив сказав генератор в норм
Порекомендували купити нове реле зарядки,купив і це саме,
Я вже два реле купив.
В ЧІМ ПРОБЛЕМА МОЖЕ БУТИ?
Генратор повністю був розібраний провірений
якор норм
діодний міст норм
обмотка норм.
Авто-електрики на форумі е?
мне нравится эта фраза,  а что авто электрик тебе сразу все скажет?   у меня вопрос   по поводу генератора  какой на нем шкив стоит может ему оборотов не хватает?  и еще   на выпрямительном мосту  сколько диодов 6  больших и 3 маленьких?
мало дает зарядки твой геныч, как минимум 14.2В
Такая зарядка свидетельствует о отсутствии как минимум отсутствие одного плеча,т.е. все таки либо обмотка либо мост.Если действительно нужна консультация,то телефон в подписи много букав писать не люблю.
Может прибор проверить надо? Или электриков.
У меня был аналогичный дефект на Рено-9 с генератором Бош, зарядка была всего 12,2.
При прозвоне тестером ничего не определялось, но при проверке на нагрузочном стенде на фирме, занимающейся ремонтом стартеров / генераторов был дан вердикт: межвитковое замыкание в статоре  -- генератор под замену, т.к. его ремонт выходил дороже постановки москвичёвского генератора с одного из разбираемых мною Москвичей, даже с учётом необходимости перепрессовки шкива.
а на оборотах есть зарядка или нет, если нет, то плохой електрик у тебя,
недавно была ситуацыя такаяже, нехватает зарядки на майбахе, поднисали гену под замену, цена нов 200тищ грн, нашли ремонт - обошлось 15тыщ. такчо копай в обмотках.
Он там из платины что ли? О_о
на мерс дешевле, а на майбах от так, хоть и таже фигня только в профиль,
всегото 10 т евро, при стоимости авто в 500тевро. цены какнули ппц.
там гена на 250ампер с управлением.
зная как можно проверить гену, из всех вариантов без стенда никак.
на холостому і на оборотах одинакова зарядка 11,5-11,7 + - одна десятка.
Вердикт - выкинуть нахрен сабж и купить норм генератор у Виктора или где-то еще, от 50 до 250 грн выбирай не хочу. Те же деньги, что заплатить электрику за трах с реногенератором. Ну разве что он 100500 ампер даёт - тогда да.
перевіряли без релле дае 11,2 а мае давати приблизно біля 20цяти.
дай силку Віктора
дай силку Віктора
помінять шило на мило, який резон ставить рідний генератор на 40-50А, коли можна поставить хороший на 90А ?
дай силку Віктора
У меня сейчас нет хорошего проверенного генератора  ...   :(
Есть только старого образца на 40А, но состояние неизвестно, поэтому не предлагаю. Так что помочь ничем не могу.
в мене стоить москвичовський 40 А, я хотів-би поставити 75
дайте мне того гену-я его поставлю на Таза и он будет  у меня работать. А Теперь по теме-судя по всему он даже не возбуждаетьса поэтому накомпай схему на рено,скорей всего он возбуждаеться через контрольную лампу-как наТазах 09
на оборотах тоже самое 11,7 макс
ето как возбуждаеться через контрольную лампу?
через лампу индикации на панели приборов, у нас ее нет,   заместь ее подается +12 на реле регулятор,
ты точно правильно подключил?
так подключил?
грубо на гену в разьем идет два плюса.
Нужно измерять напряжение на корпус_генератора-"+"_генератора. Именно там должно быть 14В. Если там напряжение есть, и оно стабильно 14в, то нужно смотреть замок зажигания, проводку, клеммы.
Обычно генераторы стабилизируют напряжение на своих собственных клеммах. Проблемы проводки их не волнуют.
Ну и "для начала" проверить этим-же тестером напряжение на заведомо исправной машине. Просто так. Для порядку.
Даже если бы он не подключил возбуждение зарядка все равно была бы не 14 вольт но и не 11 ,так как в таких генах присутствует эффект самовозбуждения возбуждение через лампочку нужно в стартовый момент,а дальше как контроль сравнение того что в цепи и того что выдает гена,так что увы и ах,диодный мост обмотка статора.Также на диодном мосту диоды вольт-добавки от которых идет рабочее возбуждение.А тем более что они его возбуждали на прямую без интегралки  и зарядки небыло.
