2141 подсветка бардачка посоветуйте по переделке
NEPTUN
 Из-за того,что крышка бардачка не попадает приливом в кнопочку пару раз садил аккум.В итоге вытащил лампочку с плафона.Но так быть не должно! Посоветуйте как можно решить проблему с этой кнопкой.
Подгонкой крышки.
крышка не разболтана,и плотно закрывается,но прилив не давит на кнопочку
Нарасти прилив. Или более занудная работа, кнопочку прижать ближе к панели.
Буду пытатся наростить,что-то нетжелания торпеду разбиратьО результате отпишусь. Спасибо за идейку.Там кнопочка смещена вверх, на 12 часов,а прилив попадает вниз праве на 5 часов..
В мебельных магазинах продаются т.н. "амортизаторы" - маленькие силиконовые кругляшки на самоклейке, чтоб дверцы на мебельном гарнитуре при закрывании не били по ДСП. Невысокие, но может как раз тех пару мм и не хватает?
присобачЪ пятак к выступу. я ваще не понимаю зачем его таким пулеобразным сделали.
зы. ещё можна туда светодиодов засунуть. разряжаться будет оооооочень долго :)
а можно и я свои пять вставлю?
а вариант запитать лампочку от зажигания или габаритов не подходит?или кнопку качельку  в нутрь поставить провода позволяют.
п.с.разберать не надо!там есть доступ к питанию лампочки если снять мафон!
зачем? чтоб этот рыбий глаз ночью пассажиру слепил?
Я себе просто выключатель поставил лет 6 назад туда, и забыл за эту проблемму.
Берёшь небольшой коротенький гвоздик (если длинный  --  подрезаешь и затачиваешь) со шляпкой примерно на размер пыптика на крышке, нагреваешь его на огне и аккуратно вплавляешь в вышеупомянутый пыпимк, так чтобы он выглядывал на требуемую недостающую высоту.
Надёжное и изящное решение ...
