Замена прокладки гбц и всех сопутствующих прокладок
Johnyks
Авто ИЖ 412, 1983 года рождения)) Так вот, проехал 86 тысяч километров, в последние 10 лет стоит просто, редко выезжая, так вот, думаю заменить прокладку ГБЦ и все остальные (все что в комплекте), так как, когда авто работает или при газовке валит белый, кто говорит немного черноватый дым. Хотя при этом ещё карб переливает. Двиг ещё ни разу не скрывался и не капитатился.
1) Стоит ли менять прокладку? И все остальное? ради профилактики.
2) Есть ли какие-то подробные мануалы?
3) В наличие нет динамометрического ключа. Без него можно обойтись?
Не мешай машине работать.
Впервые за 30 лет за рулём слышу о необходимости менять прокладку ГБЦ просто так, для "профилактики" ...   :)
Ну, если белый дым с выхлопа - то прокладку ГБЦ по любому под замену.
Без динаметрического ключа можно обойтись, но процедура ещё та :) На вороток головки одеваешь 0,5м трубу, за край трубы цепляешь хозяйственный кантер и тянешь до необходимого усилия.
Но думается мне, такая штука, как динаметрический ключ, в гараже лишним явно не будет.
