spiker2003
Хроники
211 сообщение в этой теме
Катушечный стереофонический магнитофон "Ростов-102 стерео" с 1978 года выпускал Ростовский завод "Прибор". С помощью магнитофона "Ростов-102 стерео" можно выполнять самые разнообразные записи, например трюковые смешивая сигналы со входа микрофон или любого другого, перезапись с дорожки на дорожку с добавлением новой программы. Магнитофон снабжён прводным ПДУ, 3-х декадным счетчиком ленты с кнопкой сброса, стрелочными индикаторами уровня записи, автоматической остановкой ЛПМ при окончании или обрыве магнитной ленты. От магнитофона ''Ростов-101-стерео'' новый магнитофон "Ростов-102 стерео" отличается наличием системы шумоподавления, которая значительно повышает качество записей. Основные технические параметры МГ: Число дорожек записи и воспроизведения 4. Тип магнитной ленты А4407-6Б. Номер катушки 18. Скорость движения магнитной ленты в ЛПМ 19,05, 9,53 и 4,76 см/с. Рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот на скорости 19,05 см/с - 40...18000 Гц, 9,53 см/с - 40...14000 Гц. 4,76 см/с - 63...8000 Гц. Коэффициент детонации соответственно - 0.1, 0.2 и 0.5 %. Входное сопротивление АС - 8 Ом. Номинальная выходная мощность - 2х6 Вт. Напряжение питания - 127 или 220 В. Потребляемая мощность 150 Вт. Габаритные размеры магнитофона - 540х400х215 мм. Акустической системы - 422х272х234 мм. Вес магнитофона 25 кг. Одной акустической системы 8,5 кг. Цена магнитофона 850 рублей. С 1982 года завод выпускал новый магнитофон "Ростов-102-1-стерео" имеющий более высокие технические параметры, которые можно узнать из прилагаемой инструкции по эксплуатации.
легендарный мафон, этот Ростов 101, у моего друга той был.
А еще в моей памяти остались название мафонов высшего класса, с которыми поработал - Илеть 001 и Олимп 005 на микропроц. управлении,  хорошо ведь делали...
И сюда же Маяк 003
А у меня остался Маяк 203, тот еще экземпляр, не помню, когда включал, но работал.
Есть и Маяк 231 на МК и со стрелочными индикаторами воспроизведения/записи.
Вообще то мне нравится ламповая аппаратура.Ростов взял,так как было настольгическое чувство скуки по отцу.А это была его несбыточная мечта.Что то такое внутри ёкнуло.
Да так бывает.
Магнитофонные приставки "Нота" и "МП-64" выпускались с 1964 года. Приставки выпускал Новосибирский электромеханический завод, а приставку "МП-64" выпускал ещё и Омский завод № 373 МАП, п/я 2 (Омский электротехнический завод им. К. Маркса). Магнитофонная приставка ''Нота'' предназначена для записи и воспроизведения фонограмм от микрофона, звукоснимателя, а так же радиотрансляционной линии. Для прослушивания фонограмм приставку необходимо подключить к усилителю НЧ приёмника или телевизора так как своего усилителя мощности и громкоговорителей она не имеет. В приставке применяется 2-х дорожечная система записи. Скорость движения магнитной ленты 9,53 см/сек. Приставка комплектуется катушками №15, вмещающими 250 метров ленты. Длительность звукозаписи 2х45 мин. Номинальное выходное напряжение усилителя 0,6 в, полоса записываемых и воспроизводимых частот на ленте типа 6 составляет 63...10000 Гц, коэффициент нелинейных искажений на частоте 400 гц - 3%; уровень шумов и фона не хуже -40 дб. Коэффициент детонации лентопротяжного механизма 0,6%. Питается приставка от сети с напряжением  127 или 220 в, потрея огорченемая мощность 50 вт. Габариты приставки 350х260х140 мм. Масса 7,5 кг.
:)и .
Не прошло и недели
Магнитофонная приставка "Волна" с осени 1954 года выпускал Московский завод "Деталь". Магнитофонная приставка ''Волна'' совмещала в себе простоту конструкции и электрической схемы, имела ряд достоинств и недостатков. Приставка не имела электродвигателя, тут использовался диск ЭПУ аппарата, с которым приставка и эксплуатировалась. Схема модели содержала одну радиолампу, которая выполняла функции генератора стирания и подмагничивания, корректирующего усилителя записи и предварительного усилителя сигнала. Все остальные функции выполнял базовый аппарат (бытовой радиоприёмник или усилитель НЧ) к которому приставка подсоединялась через специальный разьём. Такой разьём можно было установить на аппарат самому, он придавался в комплект приставки, а некоторые серийные аппараты уже имели подобные разьёмы, например радиолы ''Эстония-55'', ''Казань'' и др. Запись на магнитную ленту двухдорожечная, осуществляется переворачиванием и перестановкой катушек. Диапазон записываемых и воспроизводимых частот на скорости 78 об/мин составляет 100...7000 Гц, на 33 об/мин 100...3000 Гц. Скорость протяжки магнитной ленты при этом составляла 19,8 и 9,4 см/сек соответственно. Приставка не имела блока питания поэтому через разьём получала необходимые напряжения от базового аппарата, потребляя мощность 1,5 Вт. Режимы перемоток в приставке отсутствовали, хотя в принципе это осуществлялось хитроумным способом. Стоила магнитофонная приставка "Волна" - 300 рублей.
Пришли сегодня две бобины
Красота))
Сетевой катушечный магнитофон "Вильма-М1" с I-кв 1971 года выпускал Вильнюсский приборостроительный завод "Вильма". Магнитофон "Вильма-М1" рассчитан на запись и воспроизведение монофонических звуковых фонограм на двух скоростях протяжки магнитной ленты 9,53 см/сек и 19,05 см/сек. Рекомендуемый тип ленты 6 или 10. Катушки соответственно вмещают 250 и 350 метров ленты. Диапазон записываемых и воспроизводимых частот на магнитной ленте типа 6 на большей скорости - 60...12500 Гц, на меньшей - 60...8000 Гц, на ленте типа 10, соответственно 40...15000 Гц и 60...12500 Гц. В электрической схеме модели применены радиолампы: 6Ж32П, 6Н23П (2 шт) и 6П14П. Магнитофон питается от сети переменного тока 127 или 220 вольт, потрея огорченя мощность 65 Вт. В акустической системе применено 2 громкоговорителя. Габариты магнитофона 430x190x300 мм, масса 12,5 кг. Цена 190 руб.
Состояние рабочее? И протребл-яемая мощность, с лампами, не большая.
В 17.02.2016 в 06:10, leon сказал:
Катушечный магнитофон "МАГ-59" с 1959 года выпускал Горьковский завод имени Г.И.Петровского. Стационарный односкоростной магнитофон ''МАГ-59'' предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Ёмкость применяемых катушек вмещает 350 метров магнитной ленты типа CH или 1. Скорость ЛПМ - 19,05 см/сек. Имеется ускоренная перемотка магнитной ленты в обе стороны. В магнитофоне применены раздельные усилители записи и воспроизведения что позволяет прослушивать фонограмму в процессе записи. Диапазон записываемых и воспроизводимых на ЛВ звуковых частот  50...10000 Гц. Номинальная выходная мощность усилителя НЧ - 3 Вт. Потрея огорченемая мощность 300 Вт. ЛПМ трёхдвигательный. В акустической системе применено 4 громкоговорителя. Полоса воспроизводимых частот звука 100...10000 Гц. Габариты магнитофона 490х450х260 мм, его масса 38 кг. Схема магнитофона несколько раз модернизировалась и по номиналам деталей и по построению, а сам магнитофон ''МАГ-59'' выпускался до 1967 года.
Звукосъёмы к Музиме и тембро-блок.....или самому мотать,или даже не знаю где искать,разве что по тормошить бывшие В.И.А.
На счет  МАГ-59,то его нельзя считать Hi-Fi класса т.к. он по диапазону и отсутствию 4х каналов не попадает под эту классификацию. 3 мотора и сквозной канал - ВЕСЧЬ !.
В 16.03.2016 в 13:42, NEPTUN сказал:
Комлектующие для Мюзимы сыщатся.
