spiker2003
Хроники
211 сообщение в этой теме
Настольный ламповый радиоприёмник первого класса "Беларусь". Изготовитель рп:  Минский радиозавод.  Производство с 1950 года.
- Радиоприёмник представляет собой 13 ламповый 6 диапазонный супергетеродин 1 класса с питанием от электрической сети.  Кроме плавной настройки,  радиоприёмник имеет устройство фиксированной кнопочной настройки на 6 заранее выбранных радиостанций. 2 кнопки в диапазоне длинных и 4 в диапазоне средних волн. Приёмник собран в деревянном ящике с размером 690х305х455 мм и отделан ореховым шпоном.  На лицевой панели приёмника расположена прямоугольная вертикальная шкала,  громкоговоритель - затянутый шелком, ручки, кнопки управления и оптический указатель настройки.  Управление приёмником: левая малая ручка - регулятор громкости,  большая левая ручка регулятор тембра вч,  средняя малая регулятор тембра нч,  средняя большая регулятор полосы пропускания по ПЧ, правая малая переключатель диапазонов,  правая большая плавная настройка. Приёмник работает в диапазонах волн: ДВ 2000...732 м, СВ 577...187,5 м, КВ-1 55,3...32,3 м, КВ-2 31,9...30,6 м, КВ-3 25,8...24,8 м, КВ-4 19,9...19,4 м.  ПЧ 466 кГц. Потрея огорченемая мощность 180 Вт. Номинальная выходная мощность при КНИ 5% равна 4 Вт. Чувствительность на всех диапазонах - 50 мкв. Чувствительность с гнёзд звукоснимателя 0,2 В. Уход частоты гетеродина за 10 минут (после 5 минут прогрева) на ДВ и СВ 1 кГц, на КВ до 4 кГц.  Полоса звуковых частот воспроизводимых акустической системой радиоприёмника - 80...6000 Гц. Избирательность по соседнему каналу на всех диапазонах 60 дБ.  По зеркальному каналу: на ДВ 50 дБ, СВ 42 дБ и КВ 26 дБ.
Не совсем в тему, могу предложить в коллекцию один из самых маленьких советских телевизоров (7 см), правда в нерабочем состоянии (нет КР), ремонт не осилил, даже не идентифицировал модель.
Интересно глянуть.7 см - диагональ? Не Ровесник случайно?
Нет. Диагональ 7 см. Ни одной ручки, антенны нет, такой достался.
Очень напоминает Электроника - 11
Если можно ссылку, чего-то не нахожу подобного.
Кстати, может будет кому полезна такая инфа: http://rw6ase.narod.ru/index0.html
ь.
Радиоприёмник "Рига-6". Рижский радиозавод имени Попова.  Производство с 1951 года.
- Сетевой радиоприёмник 2 класса ''Рига-6'' по своим параметрам полностью соответствовал нормам ГОСТа тех лет на приёмники 2 класса, а по чувствительности и избирательности превосходил их. Питание приёмника осуществляется от электросети. Звуковое давление развиваемое громкоговорителем при выходной мощности около 1,5 Вт в полосе воспроизводимых частот 100...5000 Гц,  составляет 15 бар.  Мощность, потрея огорченемая от сети 55 Вт.  Радиоприёмник позволяет вести приём на диапа зонах: ДВ 723-2000 м (I), СВ 187,5-576,9 м. (II),  двух КВ 40,5-75,9 м (III) и 24,7-32 м (IV),  а также может быть использован для прослушивания граммофонной записи.  В радиоприёмнике имеется гнездо дополнительного громкоговорителя. ПЧ = 464 кгц.  Ящик штампованный из листовй стали,  покрыт нитроэмалью тёмных тонов. Передняя стенка карболитовая.  Размеры приёмника 429х325х230 мм. Вес 15 кг.
''Эльфа 6'' - комбинированное устройство, совмещающее в себе граммофон для проигрывания граммофонных пластинок, на скоростях 78 и 33 об/мин и магнитофон для магнитной записи речевых и музыкальных фонограмм с их последующем воспроизведением.  Запись звука двухдорожечная, осуществляется перемещением узла головок магнитофона по высоте.  Скорость движения магнитной ленты  непостоянна и  определяется скоростью вращения диска электропроигрывающего устройства,а также зависит от величины рулона приёмной катушки. Диапазон рабочих частот на большей скорости составляет 100...5000 Гц,  меньшей 100...2000 Гц. При прослушивании грампластинок диапазон несколько шире и составляет 100...8000 Гц.  Нелинейные искажения тракта усилителя 4%. Номинальная выходная мощность усилителя 1,5 Вт. Потрея огорченемая от электрической сети мощность не превышает 70 Вт.Вес 13 кг..Стоимость на момент производства 110 руб.
Копейка - это спичек коробка
Или два пёрышка со звездой,
Ещё она может стать газировкой
(Без сиропа, просто водой),
Две копейки, попросту - "двушка",
Без которой нельзя позвонить,
А три - уже кваса мелкая кружка
Или уже "с сиропом" попить,
Четыре копейки - булочка с маком
Или баковский презерватив,
Пятак - понятно, для автомата,
В метро проходишь, его опустив,
Ещё пятак - пирожок с повидлом,
Ну а бублик - уже за шесть
И, конечно, кваса пол-литра,
Чтобы не всухомятку есть
На семь покупаем пачку соли
Или тёплую булку французскую
А "фруктовое" вы не любите что ли?
Значит, вы - дураки нерусские!
Восемь копеек - кило картошки,
А лучше - берёзовый сок вкуснячий,
На девять - уже гуляем немножко:
"Дружба" сырок берём однозначно
Десять копеек - сочок томатный
Или билет на "Неуловимые",
Ну, а одиннадцать - тут понятно:
Это оно, эскимо любимое!
Двенадцать копеек - пустая бутылка,
Монпасье или яблочный сок,
Тринадцать - батон (не руками, а вилкой!)
Четырнадцать - "Прима" (не рано, сынок?)
Пятнадцать - бутылка (уже молочная),
"Полубокс" (причёска), беляшик,
Шестнадцать - чёрный, буханка, точно!
И молока пирамидка из ящика,
Семнадцать - сто грамм разливной сметаны
Восемнадцать - батон, это - проверенно!
Девятнадцать - пломбир, разлюбимый самый,
А двадцать - из бочки стакан портвейна,
Двадцать одна - сотня граммов "взлётной",
Ситро в стекле - двадцать две копеечки,
Ещё двадцать две - "Беломор" почётный
(Купил, и кури себе на скамеечке),
Столько же стоила кружка пива,
А двадцать три - сосиски с капустой:
Какой же парок он них шёл красивый,
Сейчас бы съел, чтоб мне было пусто!
Ну, напрягаем память бездонную:
За двадцать четыре было чего-то?
Помню! Литр молока бидонного,
Его и сейчас иногда охота.
Двадцать пять - билетик в кинушку
На сеанс "до шестнадцати лет",
Добавь копейку, бросай войнушку
И лопай "усиленный школьный обед".
Двадцать семь - "Крем-сода" и "Буратино",
(Выпьешь бутылку, и жизнь - легка),
За двадцать восемь - батонище длинный,
Двадцать девять - сто "докторской" без жирка.
Тридцать, которые два по пятнадцать -
Что это было? Явская "Ява"?
Память, кончай ерундой заниматься,
Помнить всё это - просто подстава!
Цифры советские, памяти пленники
Карандашом обслюнённым химическим
Кто наносил вас на рваные ценники,
Если вы вечными стали практически?
Это же бред, это просто безумие:
Спят Мелитополь, Ростов и Москва,
Но разбуди хоть кого в полнолуние -
Скажет, не думая: "три шийсят два!"
Видел недавно Ефремова в телеке -
Там, где Доронина пела ему,
Гляжу, а на счётчике - тридцать копеек,
Вспомнил все тридцать. Зачем - не пойму
Сколько у меня было раритета,но к сожалению он весь ушёл в утиль.Теперь жаль.
Малогабаритные телевизор "Юность-Р603". Московский радиотехнический завод.  Производство с  1975 года.
- Телевизор ''Юность-2'' в 1973 году был модернизирован в ''Юность-602'' (УПТ-23-VI).   В 1974 года телевизор был переименован в ''Юность-603'' (ПТ23-VI-3). Затем в 1975 году в телевизор ''Юность Р-603''. Параметры и внешнее оформление всех трёх моделей практически одинаковы. Что обозначает буква ''Р'' выяснить не удалось.  Пластмассовый футляр телевизора ''Юность-603'' (Р-603) с отделкой боковин из  искусственной кожи (в небольшой серии). Выпускался телевизор с различными вариантами оформления. Работает он в диапазоне МВ а при установке блока СКД-20 и в ДМВ диапазоне. Справа расположены; ручка настройки ДМВ,  ручка включения, совмещённая с регулятором яркости, кнопки переключения МВ-ДМВ диапазонов и антенн, гнёзда внешних антенн. Сзади расположен разъём питания 220/12 В. На передней панели находится ручка ПТК и гетеродина. Другие ручки находятся наверху и сзади. В схеме модели имеется ряд автоматических регулировок.  Возможно прослушивание звука на головные телефоны. Чувствительность модели 30 мкВ, разрешающая способность - 350 линий. Выходная номинальная мощность - 0,3 Вт. В АС используется динамик 0,5ГД-30, вместо 0,5ГД-17 (модели 2/602). Размеры телевизора 320х250х240 мм. Вес 6,5 кг. Цена - 257/260 рублей. Завод выпускал телевизоры и на экспорт. Экспортный телевизор поставляемый в Англию, имел наименование - ''Rigonda-Starlet'' и работал только в ДМВ.
