spiker2003
Хроники
211 сообщение в этой теме
Сетевая ламповая радиола "Минск-58".Изготовитель: "Минский радиозавод". Производство начато в 1958 году. Приобрёл её в неплохом состоянии .Удивило наличие фиксированных тембров звучания,которые сейчас используются в новой звуковой аппаратуре. А ведь это было ещё в 1958 году.
Радиола ''Минск-58'' - предназначена для приёма радиовещательных станций, работающих в диапазонах: ДВ, СВ, KB, УКВ, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок. Диапазон KB разбит на три поддиапазона. Для приёма в диапазонах ДВ и СВ, применена внутренняя поворотная магнитная антенна, для приёма в УКВ диапазоне - внутренний диполь. В радиоле осуществлена раздельная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавная регулировка полосы пропускания по промежуточной частоте AM тракта, автоматическая регулировка усиления. Акустическая система состоит из трёх громкоговорителей, (одного широкополосного 5ГД-14 и двух высокочастотных ВГД-1), обеспечивающая малонаправленную характеристику излучения во всем диапазоне воспроизводимых звуковых частот. При приёме УКВ ЧМ станций и проигрывании долгоиграющих пластинок акустическая система и электрический тракт обеспечивают эффективное воспроизведение звукового спектра в полосе частот: 70...10 000 Гц. В радиоле применены радиолампы и диоды типов: 6Н3П, 6И1П, 6К4П, 6Н2П, 6П14П, 6Е5С, ДГ-Ц24, ДГ-Ц14, ДГ-Ц13. Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты 2 Вт. Размеры радиолы - 590х426х330 мм. Масса около 18,7 кг.
Концентратор типа КД-6 (директора) и КС-6 (секретаря)представляют собой телефонные аппараты системы ЦБ и предназначаются для подключения к двухпроводным линиям обычных абонентских комплектов нескольких (до 6)станций ЦБ РТС или АТС любых систем.Концентратор КД-6 позволяет производить переключение всех или нескольких линий на концентратор или телефонные аппараты секретаря. Концентраторы рассчитаны для работы в комнатных условиях.Вес: 4 кг.Габариты: 315мм*192мм*162мм
В 80-х каждый директор крупного предприятия имел на столе такой концентратор. Это был символ, атрибут большого начальника.
Ламповый радиоприёмник и радиола первого класса "Беларусь-53".Изготовитель Минский радиозавод. Производство модели с 1953 года.
Разработанный и выпускаемый с 1953 года Минским радиозаводом Министерства местной и топливной промышленности БССР радио приёмник ''Беларусь-53'', представляет собой 14 - ламповый супергетеродин 1 класса. Приёмник имеет 6 диапазонов: ДВ, СВ и четыре коротковолновых, из которых два полурастянутых 30...47 м и 48...76 м и два растянутых 25 и 31 м. Помимо плавной настройки имеется возможность фиксированной настройки на 6 радиостанций: 2 на ДВ и 4 на СВ. Переход с одной радиостанций на другую осуществляется при помощи кнопочного переключателя. Кроме того, приёмник позволяет производить высококачественный приём местных радиостанций. Для этого приёмник переключается с супергетеродинной схемы на схему прямого усиления. В приёмнике имеется блок бесшумной настройки, исключающий при перестройке трески или шумы. Регулировка тембра по нижним и верхним частотам позволяет в достаточно широких пределах подбирать желаемую окраску звучания. В радиоприёмнике установлены два громкоговорителя, диаметр диффузоров которых 220 мм, что вместес большим объёмом футляра дало возможность получить эффективное воспроизведение нижних частот, начиная от 40...50 Гц. Основные параметры следующие: Номинальная выходная мощность 4 Вт, при коэффициенте искажений не более 5%. Чувствительность на всех диапазонах при плавной настройке 50 мкВ, при фиксированной 200 мкВ. Избирательность по соседнему каналу не менее 46 дБ. Мощность, потребляемая от сети 135 Вт. В приёмнике применён переключатель барабанного типа. Радиоприёмник построен по блочной системе, его шасси представляет собой стальную раму, на которой установлены шесть основных блоков: ВЧ, блоки трактов ПЧ, НЧ, силовой блок, кнопочной настройки, регуляторов тембра, регулятора громкости и бесшумной настройки. Футляр приёмника отделан ореховым шпоном и хорошо отполирован. Большая шкала и маховик на оси ручки настройки делают удобным управление приёмником. Вес приёмника - 35 кг. Радиоприёмник ''Беларусь-53'' выпускали до 1962 года в нескольких вариантах оформления футляра и задней стенки. На основе одного из вариантов (2 и 3 фото слева вверху) с 1955 года выпускался приёмник ''Минск-55''. Был вариант с одним кенотроном, выпускала завод и радиолу ''Беларусь-53'' но это было малосерийное производство.
Сетевой ламповый радиоприёмник первого класса "Рига-10".Рижский радиозавод имени А.С.Попова. Выпуск с 1952 года.
Радиоприемник ''Рига-10'' - это десятиламповый, пятидиапазонный супергетеродин, обеспечивающий приём радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ (3 полурастянутых поддиапазона). Приёмник можно использовать как усилитель с АС, для воспроизведения грамзаписи от внешнего электропроигрывателя. Число ''10'' в наименовании означает количество радиоламп. Для осуществления высококачественного звучания в АС применён мощный широкополосный громкоговоритель и раздельная регулировка тембра по НЧ, ВЧ частотам звука. Имеется переключаемая полоса пропускания по ПЧ, совмещенная с ручкой регулятора тембра ВЧ. Шкала разделена на 5 поддиапазонов и скрыта за передней панелью. В окне видна часть шкалы, соответствующая рабочему диапазону. Шкала подсвечивается 2-мя лампочками накаливания и проградуирована в метрах. Радиоприёмник оформлен в деревянном настольном футляре. Он отделан под ценные породы дерева, с полировкой и лакировкой.Технические характеристики: Диапазон принимаемых частот: ДВ - 141,5...438 кГц (2000...723 м); СВ -510...1622 кГц (576,9...187,5 м); КВ-1 3,95...5,75 МГц (76,0...52,2 м); КВ-II 6,0...7,4 МГц (50..40,5 м); КВ-III:9,45...12,1 МГц (31,7...24,8 м). Промежуточная частота 464 кГц. Чувствительность во всех диапазонах не хуже 50 мкВ. Избирательность по соседнему каналу при расстройке + - 10 кГц не менее 46 дБ. Ослабление сигнала по зеркальному каналу; на ДВ - 60 дБ, на СВ - 50 дБ, на КВ - 26 дБ. Эффективность АРУ характеризуется изменением выходного сигнала на 4,5 дБ, при изменении сигнала в антенне на 60 дБ. Полоса пропускания приёмника обеспечивает воспроизведение звуковых частот - 60...6500 Гц.Номинальная выходная мощность 4 Вт при коэффициенте нелинейных искажений 5%. Максимальная 8 Вт. Среднее звуковое давление 25 бар. Питается приёмник от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В. Потребляемая мощность 85 Вт. Размеры приемника - 605х310х340 мм. Его вес - 24 кг.
Попалась мне на глаза инструкция по радиоприёмнику Рига-10.Я был удивлён тем что в СССР приёмники нужно было регистрировать, а при уклонении владелец мог быть подвергнут админ взисканию или уголовному приследованию.Да ещё и абонплата взималась за прослушивание радиопередач.Во как!!!
Сетевой настольный телевизор третьего класса "Старт-3"Московский радиотехнический завод. Модель 1959 года.
Старт-3 для своего времени наиболее совершенный из телевизоров 3 класса, и по многим параметрам отвечает ГОСТу на модели 2 класса. ТВ предназначен для приёма телепрограмм в 12 каналах, ЧМ радиостанций, а также воспроизведения граммофонной и магнитной записи. В аппарате применён кинескоп 35ЛК2Б с размером изображения 220х290 мм,18 радиоламп и 15 п/п диодов. Чувствительность ТВ 200 мкВ, а УКВ-ЧМ приставки 150 мкВ. Четкость изобра
жения 500 линий. Полоса частот звука 100...7000 Гц. Выходная мощность 1 Вт. Мощность потребляемая от сети 140 Вт, при приёме УКВ-ЧМ 50 Вт. Громкоговоритель - 1ГД-9, расположенный на передней панели, создает громкий звук для средней комнаты. В модели имеются системы АРУ, АРЯ и АПЧиФ, ручка регулировки четкости. Футляр изготовлен из гнутой фанеры.и отделан под тёмные, ценные породы дерева. В оформлении использована пластмасса. Основные ручки управления находятся спереди, вспомогательные в нише справа. Монтаж - печатный. Цена модели после денежной реформы 1961 года 234 рубля. В 1964 году было немного изменено внешнее оформление и телевизор стал именоваться как - ''Старт-3М''. Телевизор экспортировался во многие страны социалистического лагеря и выпускался вплоть до 1967 года.
Дешевым, массовым и экономичным телевизором, который имеет несколько упрощенную схему является телевизор ''Старт-3''. Упрощение схемы достигну
то исключением автоматических регулировок, что не ухудшает потребительские качества телевизора. Предусмотрена возможность приёма УКВ-ЧМ станций
и телевизионных передач в любом из 12 телевизионных каналов, а также не исключена регулировка четкости, имеются гнёздаподключения звукоснимателя
или магнитофона и гнёзда для включения головных телефонов. В телевизоре ''Старт-3'' используются 17 ламп, 15 германиевых диодов и кинескоп 35ЛК2Б с
углом отклонения электронного луча 70°. Выполнен телевизор на общем шасси, изготовленном из стальных угольников, где смонтированы 3 печатные пла
ты. На одной из них расположены усилители промежуточной частоты сигналов изображения и звукового сопровождения а также усилители сигналов изобра
жения и звуковой частоты; на двух других каналы строчной и кадровой разверток. Передняя панель изготовлена из пластмассы. В нижней части ее имеются
красиво оформленные жалюзи для громкоговорителя 1ГД-9. Основные ручки управления телевизором - переключение каналов, настройка гетеродина, наст
ройка на УКВ-ЧМ станций, регулятор чёткости, регулятор громкости с выключением сети - выведены на переднюю панель. Вспомогательные ручки управле
ния - яркость, контрастность, частота строк, частота кадров, вертикальный размер и переключатель рода работы - расположены в нише правой стенки фут
ляра. Регуляторы тембра, линейности по вертикали и горизонтального размера находятся сзади. Лампы и кинескоп, не участвующие при приёме радиостан
ций в диапазоне УКВ-ЧМ, отключаются. Футляр телевизора выполнен из выгнутой 10 мм фанеры, а его отделка иммитирована под ценные породы дерева.
Основные технические данные: Чувствительность по каналу сигналов изображения не менее 200 мкв, во время приёма УКВ ЧМ станций 100 мкв. Разреша
ющая способность: по горизонтали 450...500 линий; по вертикали 500...550 линий. Выходная мощность звукового канала 1 вт. Полоса воспроизводимых час
тот 100...7000 гц. Напряжение сети 127 или 220 в. Потребляемая мощность 140 вт. Размер изображения 220х290 мм. Размеры тв 423х410х397 мм. Вес 22 кг.
У меня знакомый (Генеральный директор Хмельницкоблэнерго) начал и собрал приличный музей подобных агрегатов. И все экспонаты в рабочем состоянии.
Удачи в начинании.
На счёт работоспособности я не уверен.Но большинство моих аппаратов в рабочем состоянии.
Радиоприёмник 4 класса ''Стрела'' - представляет собой трехламповый супергетеродин, предназначеный для приёма программ радиостанций в диапазонах длинных и средних волн, а также для прослушивания грамзаписи от внешнего звукоснимателя. Приёмник имеет чувствительность при выходной мощности - 0,5 Вт и звуковом давлении 3,5 Бар не хуже 400 мкВ. Избирательность по соседнему каналу при расстройке ±10кгц 16 дБ. ПЧ 465 кГц. Полоса воспроизводимых звуковых частот 150...5000 Гц при коэффициенте нелинейных искажений - 5%. Приёмник питается от сети переменного тока 127 / 220 В, потребляя мощность 40 Вт. В приёмнике применены радиолампы 6И1П (2), 6П14П (1) и 6Ц4П (1). Лампа 6Ц4П, примённая в выпрямителе с 1960 года была заменена диодами Д7В. В модели применён эллиптический динамический громкоговоритель 1ГД-9. Блок питания собран по однополупериодной схеме, с силовым трансформатором. Детектор сигнала и система АРУ выполнен на диоде ДГ-Ц6 (Д-2Д). Клавишный переключатель имеет 3 клавиши; выключатель и переключение диапазонов. Одновременное нажатие клавиш ДВ и СВ включают режим адаптера. При этом замыкаются входные катушки, чем исключаются помехи воспризведению грамзаписи, если радиоприёмник настроен на радиостанию. Размеры РП - 270х210х160 мм. Вес 4,2 кг. Простота в эксплуатации портативность радиоприёмника ''Стрела'', при хорошем внешнем оформлении, сделали его массовым и дешёвым приёмником своего времени. Цена РП 28 руб. 15 коп. (1961)
Очень и очень похвально. Вот бы все это вживую увидеть!
Не вопрос.Будешь в наших краях,заезжай! :bye:
Телевизор "Рекорд-12".Воронежский завод Электросигнал, Бакинский радиозавод Производство с 1959 года
Телевизор ''Рекорд-12'' содержит 15 радиоламп, 10 диодов и кинескоп 35ЛК2Б. По своим параметрам, схеме и конструкции телевизор незначительно отличался от телевизора марки ''Рекорд-Б'' Александровского радиозавода выпуска 1958 года. Телевизор выпускали в 2 вариантах внешнего оформления, одном, почти не отличающимся от оформления модели ''Рекорд-Б'' и втором, более современным (фото справа).Оба футляра изготавливались из фанеры с имитацией под ценные породы. Телевизоры ''Рекорд-12'' выпускал ещё и Бакинский радиозавод. В аппарате Бакинского радиозавода есть возможность отключения громкоговорителя и подключения головных телефонов для прослушивания звукового сопровождения телепередач. Гнёзда телефонов могли быть использованы и для записи звука на магнитофон. Потребляемая мощность любого из телевизоров от сети 160 Вт. Габариты 485х425х550 мм. Вес - 25 кг. Выходная мощность 1 Вт. Диапазон воспроизводимых частот звука как и у предшествующих моделей 100...6000 Гц. С начала 1963 и до конца 1964 года продолжался выпуск телевизора ''Рекорд-12'',но только в новом варианте исполнения. Розничная стоимость любого из телевизоров различного оформления - 210 рублей, после денежной реформы 1961 года.
Интересное у Вас увлечение! только вот места сколько под все это надо. Мне интересно!  сейчас в метровом диапазоне осталось пару ТВ  каналов,а диапазон приема в старых ТВ совпадает с теперешней частотой трансляции?
Врать не буду.Не смотрел.Не на чем,в смысле у меня антены для просмотра аналогового телевидения нет.
Ничё так музейчик! =) Кстати, нашел у себя один древний артефакт эпохи СССР. Рабочий или нет сказать не могу но мне не нужен. Могу подарить:
Я ещё фонарики не колекционировал,но каждому подарку буду рад.Отпишу в личку.
п.с. если у кого будет информация,очень хотелосьбы приобрести автомат газводы и совдеповские  конусные колбы для сиропа(в сборе) .Можно не рабочие.Мне для антуража.
Цены в СССР
Что и почем можно было купить на деревянные рубли в СССР . Пробежимся по ценничкам...
Речь пойдет о жирных 70-х и начале 80-х. цены немного плавают ибо они менялись...
Но общий порядок должен быть понятным.
За один рубль можно было купить:
-100 коробков спичек (коробок — одна копейка);
-50 тонких школьных тетрадок (одна тетрадка на 12 листов — 2 копейки);
-50 звонков из общественного телефона (чтобы позвонить из телефона-автомата, в специальную щель в правом верхнем углу надо было бросить монету в 2 копейки);(или позже две монетки по копейке)
-20 раз проехаться на общественном транспорте (трамвайно/троллейбусно/автобусный билетик стоил 5 копеек, а я еще застала время, когда билеты были не универсальные, и автобусные стоили 5 копеек, троллейбусные — 4 копейки, а трамвайные — 3 копейки);
-или 5 километров проехаться на такси — оно стоило 20 копеек километр; Тут маленькое но посадка уже стоила 20копеек, да и редкий таксист соглашался везти меньше чем за два счетчика..
-10 килограмм картошки или 3 килограмма на рубль, но на рынке, а если "с машины", то и по 5 копеек за килограмм;
-10 катушек ниток (по 10 коппеек за катушечку);
-англо-русский словарик карманного размера на 18 тысяч слов стоил 57 копеек;
- "Пионерскую правду" заставляли в добровольно-принудительном порядке выписывать всех пионеров в школе — 1 копейка за номер -1 рупь вгод;
— покататься на качелях-каруселях. Покататься стоило от 5 до 10 копеек;
— билет на детский сеанс стоил 10 копеек, а на взрослый — 25 копеек, на вечерний -50;
— аскорбинка — 6 копеек;
-еще любили покупать у бабушек жареные семечки, их дозировали маленьким (водочным) стаканчиком и стаканом побольше (а потом насыпали в бумажный пакетик, скрученный из газеты в форме конуса) — соответственно сначала стаканчики стоили по 3 и 5 копеек, правда потом — 5 и 10 копеек;
-или бегали в ближайший магазин за мороженым — пломбир в стаканчике стоил всего 7 копеек (правда, потом подорожал до 20 копеек), но молочное мороженое стоило 10 копеек, а фруктовое — 13 копеек. Правда "Каштан" — шоколадное эскимо (то, которое на палочке) было относительно "дорогое" — 20 копеек;
-в молочной кафешке можно было заказать коктейль (молочный) за 10 копеек;
-или шикануть — купить пачку жвательной резинки производства СССР — как раз ровно 1 рубль (импортная стоила дороже);
-а в столовой можно было полноценно пообедать — первое, второе, компот и булочка (комплексный обед обходился и в 45-60 копеек), обед в рабочей столовой стоил около 80 копеек;
-33 стакана лимонада с сиропом, или 8 литров разливного кваса из бочки (который наливали в эмалированные бидоны) — по 12 копеек за литр, или 10 стаканов томатного сока по 10 копеечек за стакан, или 16 маленьких кружечек кваса (по 6 копеек), или 5 бутылок "Нарзана" по 20 копеек за штучку, или 3 бутылки лимонада по 30 копеек за бутылку;
-выпить кофе с пирожным, имея в кармане один рубль, тоже не проблема — кофе стоил 13 копеек, пирожное с заварным кремом стоило 22 копейки, а пирожное-картошка — 15 копеек);
-можно было купить много-много булок (обычная "чайная" булка стоила 2 копейки, а ватрушки и булки с маком и с повидлом стоили по 10-15 копеек);
-да и хлеб был не особо дорогим — 16-20-24 копеек;-бородинского, например, можно было купить аж 5 буханок — по 20 копеек за буханку;
-5 литров разливного молока или 6 бутылок молока по 0,5 литра — по 16 копеек за бутылку;-3 стеклянных баночки майонеза по 200 мл — по 33 копейки за баночку (баночки, сктати, можно было потом сдать в прием стеклотары и вернуть часть заплаченной за майонез денежки);
-3 баночки морской капусты — капуста была тоже по 33 копейки за баночку;
-самое смешное, что консервы — бычки в томате — тоже стоили 33 копейки за консерву :)
-для любителей извращений — 10 пирожков с котятами (по 10 копеек за пирожок);
-десяток яиц по 90 копеек (вторая категория);
-килограмм сахара (сахар-песок — был по 78 копеек килограмм, потом подорожал до 94 копейки или рафинад — 88 коп-1.04);
-2 литра подсолнечного масла "на розлив" (1 литр — 50 копеек);
-2 бутылки пива (еще бы и сдача осталась, а бутылки можно было сдать), хотя, было разливное дажедешевле , но забыл почем; Впрочем вкус был незабываем...
- 2 пачки болгарских сигарет по 50 копеечек пачка;-ближе к осени можно было сторговать на базаре 5 килограммов арбузов или 3 килограмма дынь;
-2.5 раз сходить в мужскую парикмахерскую или пять в баню;
-8 брусков детского мыла по 12 копеек;
-заплатить за койко-место за сутки, отдыхая "дикарем" на юге в курортный сезон;
-железное непищевое ведро (в хозяйстве все пригодится :) за 90 копеек.
На три рубля можно было купить при наличии в магазине:
-килограмм зеленой докторской колбасы по 2 рубля 20 копеек
-правда, была колбаса и по 2 рубля 90 копеек чуть получше;
-а еще была колбаса ливерная — по 1 рубль 20 копеек за килограмм;
-или килограмм сыра — российский сыр стоил ровно 3 рубля за килограммчик;
-почти 1,5 килограмма костей говядины (килограмм мяса стоил 1 рубль 80 копеек);
-или килограмм ушей свинины по 2 рубля 50 копеек + сдача;
- В сезон 2 килограмма вечнозеленых мандаринов по 1 рубль 50 копеек;
-2 литра сметаны по 1 рубль 50 копеек;
- комплексный обед в ресторане обошелся бы в 3 рубля ;
-торт "Сказка" к празднику обошелся бы в 2 рубля 64 копейки, а обычный такой себе тортик — так и 2 рубля 20 копеек;
- книгу на качественной бумаге;
-2 виниловых пластинки большого диаметра (они стоили от 1 рубль 45 копеек до 1 рубль 70 копеек)- или одну не очень популярную импортную пластинку за 3 рубля;
-куклу или другую игрушку отечественного производства;
-бутылку сухого вина ;-или 2 бутылки плодово-выгодного — "Столовое" стоило 1 рубль 10 копеек;
-кастрюлю эмалированную на 3 литра за 3 рубля;
-или алюминиевую кастрюлю, которая в зависимости от размера стоила от 50 копеек до 2 реблей 50 копеек;
-2 пачки импортных сигарет (типа "Pal Mal","Marlboro") по 1 рубль 50 копеек за пачку соответственно (хотя, отечественные стоили от 40 до 70 копеек) ;
-а еще 3 рубля — это была такая сумма в кармане ребенка, при которой ему жутко завидовали другие дети :)
За пять рублей можно было купить:
-два килограмма бананов (экзотика стоила около 2 рублей за килограмм);
-килограмм вырезки на рынке (4 рубля 50 копеек за кило) или 2 килограмма мяса в магазине ("государственное" стоило от 1 рубль 50 копеек до 2 рубля 50 копеек) — говядина была по 2 рубля 20 копеек, а свинина — по 2 рубля 50 копеек;
-килограмм коммерческой колбасы за 4 рубля 20 копеек + сдача :)
-почти полтора килограмма полукопченой "Полтавской" колбасы по 3 рубля 60 копеек, или килограмм варено-копченого "Сервелата" по 4 рубля 30 копеек;
-полтора килограмма "Любительской" колбасы по 2 рубля 90 копеек за килограмм;
-почти полтора килограмма "Швейцарского" сыра по 3 рубля 60 копеек;
-почти полтора килограмма сливочного масла по 3 рубля 50 копеек за килограмм;
;-кассету "МК" отечественного производства — за 4 рубля 50 копеек (импортные на базаре стоили в 2 раза дороже);
-билет на поезд по региону "Ленинград — Таллин" стоил 5 рублей (студенческий билет стоил в два раза меньше + белье 1 рубль);
-килограмм хороших конфет — шоколадные "Мишка на севере" и "Белочка" стоили ровно по 5 рублей за килограмм (в основном конфеты стоили 3 рубля 50 копеек за килограмм);
-несколько плиток шоколада — он стоил от 80 копеек до 1 рубль 20 копеек за плитку;
-поллитровую бутылку водки или бутылку "Советского" шампанского
Или один пластиковый пакет — по 5 рублей (!!!) за штучку-или упаковку импортной жвачки;
-из одежки-обувки: пару домашних тапочек, например — они стоили от 3 до 5 рублей за пару;
-пару женских колготок по цене от 3 рублей до 4 рублей 50 копеек;
-бюстгальтер отечественного производства тоже стоил от 3 до 5 рублей;
-фуфайка рабочая, типа "ватник", стоила около 5 рублей;
а десять рублей можно было купить:
-бутылку самого дешевого коньяка "Плиска" за 7 рублей 70 копеек + закуска на сдачу;
-записанную "студийку" (было такое — исполнителей, виниловых пластинок которых не достать в продаже, предприимчивые граждане записывали на кассеты и продавали запись) за 6 рублей 90 копеек (запись одного альбома стоила 4 рубля);
-зарубежную кассету типа "SONY" — они стоили около 9 рублей;
-метр крепдешина (материал такой :) — как раз 10 рублей;
-женские колготы производства ГДР — 7 рублей;
-за импортный бюстгальтер приходилось отдавать по 6-7 рублей;
-электрочайник можно было купить за 6 рублей;
-накупить вилок-ложек из нержавейки на всю семью — (они были по 60 копеек штучка);
-сначала можно было купить 2 утюга по 3 рубля 50 копеек, но потом утюги подорожали до 6 рублей (правда, их усовершенствовали — утюги по 6 рублей были с увлажнителем);
-дорогую техническую игрушку, типа "Набор юного радиолюбителя" или набор "Юный химик" 7 рублей с копейками;-или настольную игрушку, типа "За рулем" или "Биллиард";
-билет на поезд по региону "Ленинград — Москва" — плацкарт стоил 10 рублей, сидячий билет — 8 рублей (цена студенческого билета была в два раза меньше + белье 1 рубль);
-билет на поезд по региону "Ленинград — Рига" стоил 8 рублей (цена студенческого билета была в два раза меньше + белье 1 рубль);
-это была сумма, которую занимали "до получки";-она же – сумма, о которой не стыдно было напоминать занявшему :)
-также это была универсальная валюта за разные бытовые услуги (этой суммой одаривали водопроводчиков, электриков, грузчиков, участковых врачей и т.д.).
За двадцать пять рублей можно было купить:
-за 16 рублей ребенку можно было месяц учиться в музыкальной, художественной или хореографической школе (по крайней мере, в 80-х годах);
-или же можно было пристроить ребенка в детский сад за 22 рубля 50 копеек в месяц;
-профсоюзная путевка в пионерлагерь на 20 дней стоила в пределах 25 рублей;
-билет на самолет местных авиалиний направления "Ленинград — Москва" стоил 18 рублей;
-можно было обуться (обувь отечественного производства стоила от 15 рублей до 27 рублей за пару),-а босоножки на лето можно было спокойно купить за 13 рублей их никто не брал :);
-и одеться при наличии швейной машины и навыков кройки и шитья — метр шерстяной ткани стоил в районе 13 рублей;-два метра крепдешина для летнего платьица (по 10 рублей за метр);
-или же купить готовое летнее платье из ацетатного шелка (в магазине оно стоило в районе 15-ти рублей);
-фотоаппарат "Смена" (он стоил 13 или 15 рублей);
- гитару за 17 рублей;
- флакон приличных духов — 20- 25 рублей;
-чайный сервиз на шесть персон (чашечки, блюдечки, чайничек, заварничек, сахарница — все, как в "лучших домах Парижу" :)));
Пятьдесят рублей повышенная стипендия студента-хорошиста или маленькая пенсия (по крайней мере, в 1979 году было так). На эти деньги теоретически можно было прожить месяц .
За пятьдесят рублей можно было купить:
-За пятьдесят рублей можно было купить:
-лакированные женские туфли стоили в районе 40-45 рублей;
-подростковый велосипед;
-мужские наручные часы минского часового завода (выпуск 1961 год на 23 рубиновых камнях с позолоченным корпусом) стоили 40 рублей;
-профсоюзную путевку в Терскол (Приэльбрусье) на 2 недели — при полной стоимости в 102 рублей, реально за нее надо было заплатить всего 30 рубля 60 копеек;
-билет на самолет "Таллин-Воронеж" стоил 32 рубля;
-билет на самолет из Питера до Адлера стоил 45 рублей;
-а купейный билет на поезд (опять же, из Питера до Адлера) стоил около 25-27 рублей
100 рублей — это была чистая месячная зарплата инженера-выпускника ВУЗа (точнее, оклад в 120 руб). 150 рублей — это была средняя зарплата в 1980-х. А еще 120 рублей — это была пенсия.
За сто рублей можно было купить:
-250 поллитровых банок кабачковой икры (по 40 копеек за баночку);
-как минимум — 208 порций мороженого (мороженое при СССР стоило от 8 копеек до 48 копеек за порцию);-200 пачек болгарских сигарет по 50 копеек пачка;-100 плиток шоколада (шоколадка тогда стоила от 80 копеек до 1 рубль 20 копеек);-45 килограмм докторской колбасы (по 2 рубля 20 копеек за килограмм);-28 литровых бутылок венгерского вермута (бутылка стоила 3 рубля 50 копеек);-27 бутылок шампанского (если считать по 3 рубля 67 копейки за бутылку);-27 бутылок водки (если считать по 3 рубля 62 копейки за бутылку);-20 пачек суперкрутых заморских сигарет по 5 рублей пачка (купить можно было только у спекулянтов);-10 бутылок трехзвездочного коньяка (он стоил от 8 рублей до 12 рублей за бутылку);
-билет на самолет на Юг (туда и обратно);
-на эти деньги можно было неплохо обуться обувь импортная была от 50 рублей до 70 рублей за пару;-по крайней мере, венгерские мужские ботинки стоили около 60 рублей за пару;
-пара хороших туфель или босоножек стоили от 30 до 70 (главное — достать);
-сапоги женские зимние были от 50 до 90 рублей (у спекулянтов они шли от 100 рублей и выше за пару)
— мужской костюм сносного качества стоил в пределах 70 рублей;
-хорошие финские сапоги стоили в магазине 120-130 рублей (но их еще надо было достать, а это + 20-25 рублей сверху);
-вообще же фирменные импортные сапоги стоили 70-250 рублей (только бы достать);
-ондатровая шапка (одно время были очень модные меховые шапки а-ля ушанки) стоила 120 рублей (правда, чтобы купить, нужно побегать, но найти и купить было можно);
-пальто с меховым воротником стоило 180-250 рублей;
-шуба из нутрии — 2 000 рублей, можно было купить в магазине;
-а вот дубленку можно было найти только у спекулянтов по цене около 1 000 рублей;
-вообще же шуба из натурального стоила в районе 800-1000 рублей, была предметом вожделения всех женщин и символом баснословного благополучия :)
-диван стоил где-то 120-400 рублей;
-мягкая мебель (диван, два кресла, журнальный столик) обходилась около 350 рублей;
-"стенка" стоила в районе 800- 2 900 рублей;
-гостиный гарнитур стоил 1000-2000 рублей;
-весь же гостиный набор ("стенка", диван, два мягких кресла, стол + 6 стульев к нему, тумбочка) — был от 1200 до 4500 рублей;
-стол обеденный стоил около 145 рублей;
-кухонный гарнитур обходился в 500-1000 рублей, в зависимости от "крутизны";
-ковер размером 2х3 метра стоил 180 рублей.
-магнитофон "Маяк" с колонками стоил 600 рублей (правда, позже чуть подешевел);
-черно-белый телевизор стоил 200-350 рублей;
-цветной телевизор стоил в районе 390-850 рублей (а конкретней — телевизор "Рубин" тогда стоил 720 рублей, а "Радуга" — 750 рублей);
-отечественный телевизор с диагональю в 57 см — 500-600 рублей;
-а вот такой же, но японский, мог доходить до 10 000 рублей (как и видеомагнитофон).
-холодильник "Саратов" стоил 200 рублей;
-холодильник "Минск" двухкамерный 550 рублей;
-холодильник "Свияга-2" стоил 225 рублей.
-автомашина "Жигули-ВАЗ 01 стоила около 5000 рублей;
-автомашина "Волга" ГАЗ-24 стоила 15595 рублей;
-автомашина "Москвич-2138" стоила 7400 рублей;
-автомашина ВАЗ "Нива"- 10500 рублей;
-автомашина ВАЗ 21013 в 1984 г 5300 рублей;
-автомашина ВАЗ 2107 (самая дорогая из "Лад") — 9770 рублей.
Сегодня я стал обладателем лампового магнитофона Комета МГ-201М.Достался он мне в очень хорошем эстетическом состоянии,но не рабочий. Когда вскрыл верхнюю крышку,то на креплении шасси имелась заводская пломба. Сделав небольшую ревизию магнитофон заиграл. На бобине,которая досталась с магнитофоном были записи Владимира Семёновича Высоцкого.
Катушечный магнитофон "Комета МГ-201М".Новосибирский завод точного машиностроения.Серийный выпуск магнитофона с 1968 года.
Сетевой катушечный магнитофон второго класса - ''Комета МГ-201М'' является модернизацией предыдущей момодели - ''Комета МГ-201''. Новый магнитофон по своей конструкции и внешнему оформлению мало отличается от предыдущего. Основным отличием модели стал перенос индикатора уровня записи в правую часть фальшпа нели магнитофона, с одновременной его заменой с 6Е5С на 6Е1П а также появление переключателя входов на месте, где раньше был индикатор уровня записи. В магнитофоне была усовершенствована акустическая система, изменениям подверглась электрическая схема магнитофона. Усовершенствован и лентопротяжный механизм в связи с возможностью применения и новой, более тонкой магнитной ленты типа 10. При записи на магнитную ленту этого типа диапазон рабочих частот составляет на скорости 4,76 см/сек 63...7000 Гц, на скорости
9,53 см/сек 63...12500 Гц и на скорости 19,05 см/сек - 40...14000 Гц. При применении магнитных лет типа 6 или 9 верхний предел частот снижается соответственно на 2-3 тысячи герц. Магнитные ленты СН и 6 применять не рекомендуется из-за резкого ухудшения АЧХ и быстрого износа магнитных головок.
Сделал видео как работает Комета, а заодно и Чайка-М.
у меня есть електропатефон с таким звукоснимателем, если получится завтра сдалаю фото
