Домашний музей звука и эстрады
spiker2003
Котушковий магнітофон "Дайна" (Ельфа-29) Вільнюський електротехнічний завод Ельфа.Серійное виробництво з I кв 1969 годаЛамповий магнітофон третього класу - '' Дайна '', по конструкції і зовнішньому вигляду, докорінно відрізняється від моделей, що раніше випускалися заводом. Магнітофон забезпечує запис і відтворення звукових програм від будь-яких джерел НЧ сигналу. Магнітофон має дві швидкості руху магнітної стрічки 9,53 і 2,38 см / сек. Перша швидкість використовується при запису музики, а друга була введена спеціально, на замовлення '' ВОС '' (Всесоюзного Товариства Сліпих) для прослуховування фонограм типу '' Книга, '' і запису мови. ЛПМ магнітофона значно відрізняється від ЛПМ апаратів, що раніше випускалися заводом. Разом з тим, в новому апараті збережені деякі вузли, які добре зарекомендували себе в попередніх моделях. Працює ЛПМ апарату від електродвигуна КД-3,5 обслуговуючому 2 кінематичні ланцюги. Універсальний підсилювач магнітофона виконаний на базі підсилювача магнітофона '' Айдас-9М '' (2-й варіант) і всі зміни в основному торкнулися введення меншій швидкості і регулятора тембру по ВЧ. Загальна тривалість звучання запису при роботі з котушками №18, що вміщають 360 м. Магнітної стрічки типу 6 на швидкості 9,53 см / сек 2х60 хв, а на швидкості 2,38 см / сек - 2х240 хв. Частотний діапазон на лінійному виході на швидкості 9,53 см / сек - 40 ... 12500 Гц, на швидкості 2,38 см / сек - 200 ... 3500 Гц. Рівень шумів не гірше -44 дб, нерівномірність руху стрічки не більше ± 0,3% на швидкості 9,53 см / сек і близько ± 5% на швидкості 2,38 см / сек. Максимальна вихідна потужність підсилювача 1,5 пт. Харчується аппаратот мережі напругою 220 або 127 в, споживана потужність 70 пт. Розміри моделі 370х240х155 мм. Вага - 10 кг.
  • Відповіді 217
Магнітофонний приставка '' МП-2 '' є пристроєм для трековий запису і відтворення звуку, що працює спільно з програвачем, наприклад, '' Аврора '' або іншим і радіоприймачем, які мають вхід для підключення звукознімача. Магнітофонний приставка '' МП-2 '' забезпечує: запис зі звукознімача, радіоприймача, трансляційної мережі, п'єзоелектричного мікрофона, відтворення зроблених записів через радіоприймач або підсилювач низької частоти. У якість звукового носія використовується феромагнітна стрічка типу С.. Номінальний рівень вихідного сигналу для подальшого посилення 1,0 В. Смуга записуваних і відтворюваних частот від 100 до 5000 Гц. Тривалість запису на oдной касеті, при номінальній швидкості близько 20 хвилин. Власні шуми приставки в 50-70 paз менше номінального вихідного рівня. Приставка живиться від мережі змінного струму 127 або 220 В.. Заводом випущено ~ 60 тисяч приставок
Магнітофонний приставка '' МП-2 '' призначена для аматорської запису і відтворення музики і мови на стандартних феромагнітних стрічках типу I і II, відповідно тип С або СН. Приставка забезпечує запис з мікрофону, звукознімача, трансляційної лінії, радіоприймача, телевізора, а також перезапис платівок на магнітну стрічку за допомогою єдиного програвача. Відтворення записів здійснюється через радіоприймач, що має адаптерний вхід. Швидкість руху омагнітной стрічки 19,5 см / сек.прі умови, що диск електропрогравачі має швидкість 78 об / хв. Смуга записуваних і відтворюваних частот звуку 70 ... 7000 Гц. при вихідному рівні 1 В. Запис двох дорожечная. Напрямок записи на доріжках відповідає міжнародному стандарту, тобто якщо дивитися на стрічку з боку феррослоя то при русі стрічки справа наліво записується верхня доріжка. Частотна характеристика приставки і положення щілини універсальної головки налаштовані заводом по тестовому магнітофільми. Загальна тривалість звучання заповненої стрічкою касети на двох доріжках і при номінальній швидкості близько 20 хвилин. Рівень запису контролюється по оптичному люмінісцентномуіндікатору.
В процессе производства магнитофон "Чайка" неоднократно модернизировался. Улучшенный вариант магнитофона "Чайка" был выпущен под названием "Чайка-М". Внешне "Чайка-М" отличается от магнитофона "Чайка" только отделкой.В магнитофоне "Чайка-М" используется улучшенная универсальная магнитная головка и внесены некоторые изменения в схему усилителя, благодаря чему значительно расширена полоса частот записываемых и воспроизводимых колебаний (63 - 10000 Гц).Магнитофон "Чайка-М" предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 250 м. Скорость движения ленты при записи и воспроизведении 9,53 см/сек. Длительность непрерывной записи (воспроизведения) на одной дорожке около 45 мин. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.Магнитофон "Чайка-М" собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски. Крышка ящика съемная. В ней имеется карман для хранения запасной катушки с лентой, микрофона и соединительных шнуров. Под крышкой расположена панель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью размещены катушки с лентой, ручки управления и декоративная крышка, закрывающая магнитные головки, ведущий вал, прижимной ролик, направляющие стойки и лентоприжим.На левой боковой стенке находится панель с выходным и входными гнездами усилителя. Переключатель напряжения сети с предохранителем находится на дне магнитофона.Магнитофон имеет электронно-световой индикатор уровня записи, регулятор уровня записи (громкости при воспроизведении), регулятор тембра и переключатель рода работы.Габариты магнитофона 340х180х270 мм, вес 12 кг.
''Весна-2'' - представляет собой портативный двухдорожечный переносной магнитофон с универсальным питанием. Ёмкость кассет с магнитной лентой типа 2 и 6 около ста метров. Скорость движения магнитной ленты 9, 53 см/сек. Время записи каждой дорожки 17 минут. Имеется ускоренная перемотка магнитной ленты. Диапазон частот воспроизводимых собственной АС - 100...6000 Гц. Номинальная выходная мощность 1...1,5 Вт.Питание 10 элементов 373, внешнего источника напряжением 12 В и от электрической сети через приставку - выпрямитель. Магнитофон собран в корпусе из металла. В нём применено 11 транзисторов и 5 диодов. Громкоговорителей два, типа 0,1ГД-1 и 1ГД-9.Габариты магнитофона - 340х250х130 мм, его масса 5,5 кг. Модернизированный магнитофон ''Весна-2'' по внешнему оформлению не отличается от базового. Изменения коснулись электрической схемы направленные на улучшение работы магнитофона. Заменены громкоговорители на более современные, в связи с чем при общем снижении номинальной выходной мощности до 0,8 Вт, улучшена экономичность, увеличено звуковое давление и повышен диапазон воспроизводимых частот до 10000 Гц. Остальные технические параметры в основном остались такими же как и у базового магнитофона.
-Магнитофонная приставка ''Нота'' предназначена для записи музыкальных программ и речи от микрофона, звукоснимателя и радиотрансляционной линии. Для прослушивания магнитофильмов приставку необходимо подключить к усилителю НЧ радиоприёмника или телевизора так как собственного усилителя мощности и громкоговорителей она не имеет. В приставке применяется 2х дорожечная система записи Скорость движения ленты 9,53 см/сек. Приставка комплектуется катушками №15, вмещающими 250 метров магнитной ленты. Длительность непрерывной записи 2х45 мин. Номинальное выходное напряжение усилителя 0,6 в, полоса записываемых и воспроизводимых частот на ленте типа 6 составляет 63...10000 Гц, коэффициент нелинейных искажений на частоте 400 гц не более 3%; уровень шумов и фона не хуже — 40 дб. Коэффициент детонации лентопротяжного механизма - 0,6% (прибор ИД2). Питается приставка от сети переменного тока частотой 50 гц напряжением - 127...220 в, потребляемая мощность 50 вт. Габаритные размеры - 350х260х140 мм. Вес 7,5 кг. В сочетании с домашней бытовой звуковоспроизводящей аппаратурой магнитофонная приставка ''Нота'' превращается в полноценный магнитофон который за счёт высококачественных акустических параметров этой радиоаппаратуры и превышает параметры лучших отечественных серийных магнитофонов такого типа выпущенных в 1964 - 1965 годах.
А нет ли у вас электросхемы к Весне 2 ?
Пожалуйста http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wesna2.djvu
Магнитола ''Неринга'', как и последующие за ней магнитолы ''Вайва'' или ''Миния'' имеют во многом схожую конструкцию, электрическую схему и внешнее оформление. Выпускались все они с разными наименованиями, в основном для разнообразия выпускаемых моделей.Магнитола ''Неринга'' - отражает наименование города Неринга в Литве, на Куршской косе Балтийского моря. Морской курорт, связаный паромом с городом Клайпеда. Другая магнитола ''Вайва'' - это отражение древнего и красивого женского имени в Литве. И магнитола''Миния'' - отражает наименование основной реки Миния приморской части Литвы. Река Миния имеет длину 213 км. Она берёт начало из озера Дидово, что на Жемайтской возвышенности, в западном направлении, но на середине пути резко поворачивает на юг следуя далее почти параллельно побережью на небольшом удалении от него. Не достигая моря, река впадает в протоку Амата, в дельте Нямунаса. Я немного отвлёкся от описания модели...Магнитола - ''Неринга'' имеет семиламповый приёмник и четырёхламповую магнитофонную
приставку ''Эльфа-17''. Приёмник имеет диапазоны волн: ДВ, СВ стандартные. КВ диапазон разбитый на 2 поддиапазона, перекрывающие волны с 24 до 75 метров и стандартный УКВ диапазон.Чувствительность приёмника в АМ диапазонах около 200 мкВ, в УКВ-ЧМ 20 мкВ. Избирательность - 30 дб в АМ и 20 дб на УКВ. Номинальная выходная мощность усилителя на двух громкоговорителях 2ГД-3 и двух 1ГД-9 не менее 2 Вт. Диапазон воспроизводимых частот приёмника - 80...4000 Гц, на УКВ диапазоне и при работе магнитофонной приставки 80...10000 Гц. Скорость протяжки ЛПМ - 19,05 см/сек. Цена модели с 1961 года 190 рублей.Все названные магнитолы - выпускались с надписями на русском и на литовском языках.
Спасибо. Как раз восстанавливаем такую.
Радиола ''Урал-111'' - представляет собой всеволновый радиоприёмник 1 класса объединённый суниверсальным электропроигрывающим устройством. По своей электрической схеме и конструкции модель практически повторяет предыдущие радиолы этого же завода; ''Урал-1, 2, 3, 5, 6, 110'' имея небольшие изменения в электрической схеме, а также отличия в её внешнем оформлении
Радиола ''Люкс'' (РК-156) - это 11-ламповый супергетеродинный АМ-ЧМ приёмник, совмещённый с универсальном ЭПУ. В радиоле 6 диапазонов, встроенные поворотная магнитная антенна и УКВ диполь,клавишный переключатель диапазонов, индикатор настройки, автоматическая регулировка усиления,раздельную плавная регулировка тембров, плавная регулировка полосы по ПЧ. Акустическая система радиолы состоит из 2-х широкополосных громкоговорителей 5ГД-14, расположенных на передней панели и 2-х высокочастотных 1ГД-9, расположенных на боковых стенках. АС обеспечивает широкую полосу звуковых частот с равномерной направленность в пределах 180 градусов. Универсальное эпу с асинхронным электродвигателем и приводом на 33 и 78 об/мин, с полуавтоматическим включением и автоматическим выключением, имеет пьезокерамический звукосниматель на две корундовые иглы для обычных и долгоиграющих пластинок, срок их службы 200 часов. Корпус радиолы отделан под ценные породы древесины, полирован. Шкала имеет градуировку в метрах. На СВ/ДВ диапазонах на шкале нанесены названия городов имеющих мощные радиостанции. В радиоле есть гнёзда для подключения наружной антенны, заземления, наружной УКВ антенны, внешнего громкоговорителя и входа НЧ сигнала. Шасси узлы и детали радиолы унифицированные, малогабаритные, в последующем они были  приняты для производства радиол и приёмников рядом радиозаводов СССР. Вес радиолы 27 кг. Габаритные размеры 625х450х365 мм. Питание осуществляется от электрической сети переменного тока в 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность 85 и 100 Вт. В радиоле применены радиолампы:
6Н3П, 6К4П, 6И1П, 6Х2П, 6Н2П, 6П14П, 6Е5С. Диапазоны частот: ДВ 150...410 кГц, СВ 520...1600 кГц,КВI 9,4...13,0 мГц, КВII 5,2...7,5 мГц, КВIII 3,95...5,5 мГц, УКВ 64,5...73 мГц. ПЧ 465 кГц/8,4мГц. Чувствительность на ДВ, СВ, КВ - 50 мкВ, УКВ 10 мкВ. Избирательность по соседнему каналу 56/30 дБ. Номинальная выходная мощность 6 Вт, максимальная 11. Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах: ДВ, СВ, КВ - 60...6.500 Гц, в УКВ - 60...12.000 Гц, при проигрывании грамзаписи - 70...7000 Гц.В 1958 году радиола была модернизирована в модель ''Люкс-2''. Оформление радиолы осталось прежним. Усовершенствована электрическая схема, скорректированы КВ поддиапазоны, диапазон воспроизводимых частот расширился до 50...13000 Гц в диапазоне УКВ-ЧМ, до 60...10000 Гц при работе ЭПУ.
Сетевой малогабаритный настольный радиоприёмник 3 класса "Рекорд-53". Изг: Бердский и Иркутский радиозаводы. Выпуск с 1953 и 1954 года.
Радиоприёмник ''Рекорд-53'' - это модернизация предыдущей серийной модели ''Рекорд-52''.Он отличается от своего предшественника главным образом новым изменённым внешним видом. Небольшие изменения коснулись лишь низкочастотной части электрической схемы и замены громкоговорителя с 1ГД-1 на 0,5ГД-2, а позднее на 1ГД-5. По своим электрическим и электроакустическим параметрам ''Рекорд-53'' удовлетворяет нормам ГОСТа на сетевые радиоприёмники третьего класса. ''Рекорд-53'' сетевой пятиламповый супергетеродин собранный на лампах металлической серии. В преобразователе частоты применена лампа
6А7. В каскаде УПЧ используется лампа 6КЗ. Детектирование приходящих сигналов, АРУ и предварительное усиление НЧ осуществляются лампой - 6Г2. В оконечном каскаде усилителя НЧ используется радиолампа 6П6С. В качестве кенотрона применяется лампа - 6Ц5С.Для подсветки шкалы приёмника служат электрические лампочки на 6,3 В х 0,28 А каждая.Радиоприёмник имеет деревянный ящик который собирается на заводе из отдельных деталей. На лицевую панель приёмника выведены три ручки управления: левая ручка является выключателем питания и регулятором громкости, ручка в центре, служит для настройки, а правая ручка для переключения диапазонов и включения режима ''звукосниматель''. Радиоприёмник рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 В.
Красота, вещи очень интересные и много узнал про них, почитав описание. Тоже есть несколько подобных девайсов из радиоэлектроники и не только, хочу как-нибудь все собрать в одной комнате по типу музея.
Хорошая колекция.
Мой первый маг - Нота М. Как раз в то время ходил на радиотехнический. и мне дядька подарил. После отец подарил "Весна -3". А уже пожее появились различные мафоны из конца 70х и далее (Снежеть 301, Комета 209, Маяк 203, Нота 304, Юпитер 106).
Вы собираете только 60е, или 70е тоже?
Надо как то на чердак забраться, там есть наверное что то из мафонов 70х (транзисторные).
И может быть ещё есть радиола "Латвия"
Хорошая колекция.
Спасибо за отзыв. Собираю в основном 50-е и 60-е года.
Сетевая ламповая радиола второго класса "Жигули" (РК-256).Самарский завод "Экран" совместно с Горьковским радиозаводом.Производство радиолы начато с 1958 года.
Радиола "Жигули" имеет семиламповый приёмник с диапазонами ДВ, СВ, КВ(3 поддиапазона) УКВ-XV, а также универсальное электропроигрывающее устройство для воспроизведения как обычных (78 об/мин), так и долгоиграющих(33 об/мин) грампластинок. Приёмник радиолы имеет встроенную поворотную магнитную антенну для приёма в диапазонах ДВ, СВ и УКВ диполь. Для приёма радиовещательных программ в КВ поддиапазонах, используется внешняя антенна. Акустическая система радиолы объемного звучания и состоит из четырёх громкоговорителей. Кроме внешнего вида, конструкция модели, её технические и электрические показатели аналогичны радиоле ''Волга''. Отличием стало включение в цепь накала радиолампы - 6Х2П дросселя и конденсатора,а перед входом звукоснимателя добавлено сопротивление. Габариты модели 574х410х357 мм. Её масса 21 кг. Стоимость 82 рубля 77 копеек, после денежной реформы 1961 года. В 1961 году радиола была модернизирована. Теперь её параметры и внешний вид стали как у радиолы Волга - 1961 года выпуска.
Радиола первого класса "Латвия" (РН-59).Государственный электротехнический завод ВЭФ.Серийное производство с 1959 по 1964 годы.В наличии два экземпляра.Оба рабочие.
Радиола первого класса ''Латвия'' имеет стандартные диапазоны ДВ, СВ, два под диапазона КВ и УКВ. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ, КВ 50...100 мкВ, на УКВ 20 мкВ. Избирательность по соседнему каналу 40 дБ. Промежуточная частота 465 Кгц в АМ и 8,4 Мгц в ЧМ трактах. Громкоговорителей установлено четыре,два 1ГД-1 Вэф и два 2ГД-8 Вэф. Номинальная выходная мощность 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот по звуковому давлению, при приёме в АМ диапазонах 80...4000 Гц, в диапазоне УКВ или при проигрывании грампластинок 80...10000 Гц. Электропроигрывающее устройство с полуавтоматическим включением и автоматическим выключением, имеет три скорости: 33, 45, 78 об/мин. Радиола потребляет от электрической сети мощность 60, а при работе ЭПУ - 75 Вт.Габариты радиолы 530х420х360 мм, масса 25 кг. С 1962 года индикатор на 6Е5С был заменён на 6Е1П и перенесён с панели громкоговорителей на шкалу. За время выпуска - радиола подвергалась модернизации, было заменено ЭПУ, отмечены незначительные изменения в электрической схеме. Внешний вид не менялся.
Сарапульский завод Орджоникидзе с января 1957 года производил настольную радиолу второго класса - "Урал-57" состоящую из шестилампового
супергетеродинного приёмника и электропроигрывателя для обычных и долгоиграющих грампластинок. В широкую продажу выпускались та же и
наборы деталей и узлов, из которых обладая начальными познаниями в радиотехнике можно было собрать аналогичную заводской, работоспособ
ную радиолу. Радиоприёмник радиолы рассчитан на работу в четырёх стандартных диапазонах: ДВ и СВ, двух поддиапазонах КВ-1 76...40 м, КВ-2
31...25 м. Чувствительность его в диапазонах ДВ и СВ 150 мкВ, КВ 250 мкВ. Чувствительность с гнёзд звукоснимателя 180 мв Избирательность по
соседнему каналу при расстройке на 10 кГц в диапазонах ДВ, СВ 26 дб. Избирательность по зеркальному каналу в диапазоне ДВ 36 дБ, СВ 30 дБ,
на диапазонах KB 12 дБ. АРУ обеспечивает, при изменении напряжения на входе на 26 дБ изменение напряжения на выходе на 8 дБ. Уровень фо-
на на выходе -37 дБ. Регулировка тембра на ВЧ обеспечивает изменение АЧХ на 6 дБ. Неравномерность АЧХ у всего тракта приёмника по звуково-
му давлению в диапазоне частот 100...4000 Гц -12 дБ. Нелинейные искажения по звуковому давлению по всему тракту РП при номинальной выход-
ной мощности на частотах ниже 200 гц не более 10%, на частотах свыше 200 Гц не более 7%. Номинальная выходная мощность более 1,5 Вт, мак-
симальная 4. Электродвигатель ЭПУ асинхронный "ДАГ". В модели применён пьезоэлектрический звукосниматель типа "ЗПУ-1". АС радиолы состо-
ит из двух громкоговорителей 2ГД-ЗЛ. Потребляемая мощность при приёме радиостанций не превышает 80 Вт, при проигрывании пластинок 110 Вт.
Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Габариты радиолы "Урал-57" 549х393х310 мм. Её масса 24 кг.
Э
Сетевая ламповая радиола 2 класса - "Муромец".Муромский завод РИП. Производство с 1957 года.
Радиола ''Муромец'' создана на базе радиолы ''Байкал'' Бердского радиозавода, по конструкции и электрической схеме практически совпадая с ней. Радиола ''Муромец'' производилась для увеличения числа наименований бытовой радиоаппаратуры. Радиола ''Муромец имеет шестиламповый радиоприёмник второго класса, совмещённый с универсальным двухскоростным электропроигрывателем в общем футляре. Внешнее оформление радиолы ''Муромец'' незначительно отличается от базовой радиолы ''Байкал''. В радиоле ''Муромец'' вместо громкоговорителей 1ГД-5 с 1959 года устанавливали громкоговорители типа 2ГД-3 или 2ГД-3Р, при этом диапазон частот при проигрывании пластинок и при приёме в ЧМ расширился до 80...8000 Гц. Габариты радиолы 340хх520х368 мм. Вес 19 кг. Потребляемая мощность при работе ЭПУ - 70 Вт. Цена 87 руб. 95 к.
Сетевая ламповая радиола 3 класса "Сириус-5". Ижевский радиозавод. Выпуск с 4 кв 1967 года.
Приёмник радиолы ''Сириус-5'' предназначен для приёма программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ (75...25 м) и УКВ. Реальная чувствительность приёмника при работе с внешней антенной и выходной мощности 50 мВт, в диапазонах ДВ, СВ 120...150 мкВ; в диапазо не КВ 200...250 мкВ; в диапазоне УКВ 20...25 мкВ. В тракте АМ промежуточная частота 465 кгц, в тракте ЧМ - 6,5 Мгц; ширина полосы пропускания - 120...180 кгц. Избирательность АМ тракта при расстройке ± 10 кгц - 27...30 дБ. В тракте ЧМ усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в интервале ослабления сигналов от 6 до 26 дБ 0,17 дб/кгц. Избирательность по зеркальному каналу 26...30 дБ. Система АРУ в приемнике обеспечивает изменение сигнала на выходе приёмника 8 дБ при изменении сигнала на входе - 26 дБ. Максимальная выходная мощность радиолы 1,0 Вт; диапазон воспроизводимых звуковых частот в АМ тракте 120...5000 гц, в ЧМ - 120...7000 гц. ЭПУ воспроизводит долгоиграющие и обычные грампластинок на скоростях 78, 45 и 33 об/мин. Питается радиола от сети переменного тока - 220 или 127 в. Потребляемая мощность при приёме радиовещательных станций - 50 Вт, а при воспроизведении грамзаписи 65 Вт. Габариты радиолы - 580х322х325 мм, её масса 15 кг. Розничная цена радиолы 72 рубля.
Сетевая ламповая радиола ''Рекорд-311'' создана на базе предыдущей серийной модели ''Рекорд-310'' и кроме внешнего оформления от неё не отличается. Новая радиола состоит из супергетеродинного приёмника 3-го класса и электропроигрывающего устройства II-ЭПУ-40 или III-ЭПУ-17 позволяющего воспроизводить записи с грампластинок любого типа и формата, со скоростью 33, 45 и 78 об/мин. Радиоприёмник рассчитан на приём в 4 диапазонах: ДВ 2000...735 м, СВ 571,4...186,9 м, KB1 75,9...40,0 м, КВ2 32...24,8 м, УКВ 4,54...4,11 м. Чувствительность приёмника в диапазонах ДВ и СВ 200 мкВ, KB 300 мкВ,
УКВ 30 мкВ. Избирательность при расстройке на ±10 кгц в диапазонах ДВ, СВ не менее 26 дБ. Номинальная выходная мощность - 0,5 Вт. Полоса эффективно воспроизводимых частот звука тракта AM 125...3500 Гц, ЧМ и работе ЭПУ - 125...7100 Гц. Питание от электросети. Потребляемая мощность 75 Вт. Размеры РЛ - 673х320х238 мм, масса РЛ - 13 кг.
Радиоприёмник "Балтика М-254". Государственный ЭТ завод ВЭФ. Выпуск РП с 1954 года.
Радиоприёмник ''Балтика М-254'' представляет собой дальнейшую и последнюю модернизацию предыдущих приёмников ''Балтика'' и ''Балтика-52'' имеющих схожую конструкцию и внешнее оформление. В новом приёмнике введена ступенчатая регулировка полосы пропускания по ПЧ (9 и 18 кГц), совмещённая с регулятором тембра ВЧ. Изменилась схема БП, УНЧ. Уменьшилась потребляемая мощность до 65 Вт. Заменены некоторые элементы на более экономичные, подкоректированы их номиналы. Все технические характеристики аналогичны характеристикам радиоприёмников прошлых моделей.
Сетевая ламповая радиола "Минск-58".Изготовитель: "Минский радиозавод". Производство начато в 1958 году. Приобрёл её в неплохом состоянии .Удивило наличие фиксированных тембров звучания,которые сейчас используются в новой звуковой аппаратуре. А ведь это было ещё в 1958 году.
Радиола ''Минск-58'' - предназначена для приёма радиовещательных станций, работающих в диапазонах: ДВ, СВ, KB, УКВ, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок. Диапазон KB разбит на три поддиапазона. Для приёма в диапазонах ДВ и СВ, применена внутренняя поворотная магнитная антенна, для приёма в УКВ диапазоне - внутренний диполь. В радиоле осуществлена раздельная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавная регулировка полосы пропускания по промежуточной частоте AM тракта, автоматическая регулировка усиления. Акустическая система состоит из трёх громкоговорителей, (одного широкополосного 5ГД-14 и двух высокочастотных ВГД-1), обеспечивающая малонаправленную характеристику излучения во всем диапазоне воспроизводимых звуковых частот. При приёме УКВ ЧМ станций и проигрывании долгоиграющих пластинок акустическая система и электрический тракт обеспечивают эффективное воспроизведение звукового спектра в полосе частот: 70...10 000 Гц. В радиоле применены радиолампы и диоды типов: 6Н3П, 6И1П, 6К4П, 6Н2П, 6П14П, 6Е5С, ДГ-Ц24, ДГ-Ц14, ДГ-Ц13. Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты 2 Вт. Размеры радиолы - 590х426х330 мм. Масса около 18,7 кг.
