Полисфера
Гість DenDen
  Тю, Зиппер же продает,  с двумя комплектами валов, при чем желающих пока не нашлось.
Сто лет как он передумал продавать ее!
А что тот Скальпель лить не собирается..?.?
Увы этого великого москвичевода нет уже с нами!
  что мол если есть интерес - связывайтесь с конкретным человеком на производсве для обсуждения возможности и условий и координаты его
Олигофрены никому не ответили!
  • Відповіді 70
Мечта блин... Сколько красивых, адекватных поршней она открывает для Москвичевода,0))
  • 5 тижнів потому...
Автора поздравляю с покупкой.
Если я неошибаюсь то именно из этой ГБЦ мой друг купил 38 вал.
Эту голову продавали за 25т.р всю всборе,на сколько я знаю Фламминг ее пилил,она должна быть доработана,но возможно это другая...но оч врятли.
Клапана впуск 41мм, выпуск стандарт.
Канал цифры я не помню.
Под нее надо переделывать натяжитель цепи (но он наверное уже сделан,поскольку с крышко всборе она пришла)
Поршни надо изрядно попилить по вп и вып клапана...высота этой ГБЦ 105мм против 109 (412,331,248)
Считаю что цена ее высока только за счет таво что это эксклюзивчеГ ИМХО
ЗЫыы при наварке люминя в камеру сгорания ГБЦ здорово ведет...постель вала теряет соостность...аккуратнее с этим...
Степенной мотор нам тоже готовил Игорь Фламм...проехал он около 1 километра и дриснул...был перебран в 3318.
Еще разок поздравлю автора с приобретением,я тут узнавал за нее у Фламминга она действительно пилена и по его словам очень не хило!!!
Удачи в инсталляции,
Спасибо за поздравления и пожелания. Теперь надо только УОЗ правильно выставить, что бы движка не сгорела....... Степень сжатия всё-таки.....
Рассчетная степень? Ну вы мужики и ребусы задаете.... Снизу будет 1948см3
Есть программа специальная для расчета степени...могу посчитать тебе ее.
А поршни пропилил под вып клапана?
р/в какой будет?
р.в будет 78-й поршни пока не пилил ещё.....
Если можешь посчитать ССж, то посчитай плз, какие данные нада?
Если у тебя чистый двухлитровик то надо обьем камеры сгорания в ГБЦ...
замеришь?
замерять смогу только весной...........................
.... ну посчитаем...    ....и что мне потом с рассчётной компрессией делать?
Тока не с компрессией а Степенью сжатия :)
Можно довольно точно под нее подобрать марку бензина и марку свечей "umkin"
  • 3 роки потому...
обычная голова завареная...
 правильна заварена головка ж ніби, за таку можна й гроші заплатити.
другой развал клапанов,клапана далеко друг от друга,свеча в центре, расширение  гбц в районе звёздочек
Ага это одесситов  фотки. Зачем чужие фотки кидать непонятно
Шо под рукой было то и кинул) авторские права вроде не нарушил :rtfm: , ибо фотка эта где только не попадаеться, если у ее автора есть нарекания готов хоть сей час удалить :)
В точку.
