Сергун
Мой первый Москвич 2137
207 сообщений в этой теме
Обязательно покажу , после того как заберу с СТО , на стоянке вьехали в заднее крыло post-22254-0-26305000-1438660312_thumb.jpgpost-22254-0-29976300-1438660324_thumb.jpg
Виновник нашелся , почти сразу .
от сволочь и как с виновником?
Ну по чему сразу СВОЛОЧЬ ? Оказался молодой - очень,  работник СТО . По молодости испугался , но что самое главное нашел в себе силы и сознался . По больше такой молодежи в наше время , тем более что ни кто не видел !! Краска осталась от основной покраски , от рихтована профессионалом так что на плечи виновника легла лишь покраска + оплата рихтовщика 600 грн .
Сегодня  уже пригнали . Если не знать что было ДТП то  сразу и не определишь .
ну по-гарячился я извиняюсь если че
давай фото :)
1
А фонарь уцелел при ударе?    А то если что есть как новый, так и б/у  --  поз.16-б и -в здесь:  http://moskvich.net/topic/6351-добавлено-10082015-продам-запчасти-москвич-2140-412-2141-2125-408/?p=191032.
Вот так выглядит крыло после рихтовки - покраски , если внимательно присмотреться то конечно можно заметить следы работы маляров , красило то СТО виновника ДТП , скажу в зоне покрасили всю авто намного лучше .
Наконец то решился на замену всех карт и батонов , нашёл новые - ново дел сегодня получил , и что теперь надо новые ручки свеклоподъемника и открывания дверей .post-22254-0-16142000-1439306978_thumb.jpgpost-22254-0-69811000-1439307011_thumb.jpgpost-22254-0-17730400-1439307026_thumb.jpgpost-22254-0-21617300-1439307039_thumb.jpg ,
Victor  по ходу у Вас есть то что мне нужно .
1
зачем черным низ покрасил,типо шоб не цараполось на рыбалке?
Это не краска а специальное покрытие защищающее авто от соли , гравия ну и всего такого .
Сергун привет!А что по ходовке, движку и трансмисии делалось?
Привет,попросили глянуть и пофотать твоего зверя,напиши в л/с номер и давай заатра в течении дня свидемся??!
По ходовой :
   Передок :
а Замена всех сайленблоков.
б Замена всех шаровых.
в Замена суппортов , шлангов , колодок.
г Замене рулевой трапеции с Волговскими пальцами.
д Замена всех резинок стабилизатора , амортизаторов .
е Замена подшипников + сальников ступиц .
Р.С что там еще менялось но  уже не помню .
 Замена главного тормозного цилиндра .Новый
 Замена главного цилиндра сцепления ( не новый реставрированный )
 Замена рабочего цилиндра сцепления . Новый
Задняя часть :
а Замена резинок ( Или как они называются ) рессор .
б Установка пружинных про ставок между мостом и кузовом
в Замена колодок и тормозных цилиндров
г Замена двух стремянок , при установке про ставки под пружины оказалась сорваны резьбы
д Замена тормозных трубок
Р.С Ручник не работает не хватает каких оригинальных запчастей , которые в магазинах не продаются , мастер обещал переделать под более простую схему .
Двигатель :
 Отрегулированы клапана , ремонт трамблера ( замена втулок , подшипника , контактов ) ,
 Заменены свечи .
 Заменено масло фильтр масляный , воздушный , топливный .
 Заменен карбюратор на Ваз 2105 .
Р.С. Сапун выведен за корпус воздухоочистителя , но двигатель как ни странно масло почти не берет ( проехал около 500 км после замены , уровень держит )
Трансмиссия :
Коробка со слов продавца новая ( С виду тоже )
Сцепление новое менялось сразу после приезда , по дороге из Николаева все время буксовало но до Одессы довезло .
Колеса :
Задние резина Ми -16 , покупалась здесь же ( Новая )
Передние , какая та вражеская , ищу замену на Ми 16 ( За нормальную цену ).
Сотоварищи .  Мастера с СТО озадачили , надо менять передний правый ( Пассажирский ) замок двери а то закрываться не будет . Если есть целый не разбитый куплю . Так же может где то завалялась тяжка та что от ключа к самому замку ( от самой личинки к механизму запирания ) , водительская сторона .
Сегодня забрал авто с мастерской + покупка еще одного водительского замка .Двери закрываются что в холодильнике , без усилий и без шумно .
2
Сегодня готовясь к выходным 3 дня , возможна поездка на Южный буг  на рыбалку , услыхал скрип совсем не мелодичный . Благо на территории гаража есть СТО , поднял и нашел виновника . Оказалась задняя крестовина , купил с тавотницей  Fenox  . Заменил .
У меня складывается впечатление что прежний владелец   не менял ни чего с 1978 года :(
А осознано убивал  :bud:
Если бы он их намеренно убивал,то они бы не дожили до наших дней.У меня были без тавотницы, Херсонские,я откатал 2 года грузил всякими сельхозпродуктами,чугунные ванны (2шт) и я откатал 2 года, и продал знакомому и по сей день без претензий.Очень имеет значение как мастера заменят крестовины!
 Скажем крестовины я сам менял( В прочем и большинстве ремонт провожу сам не касаюсь лишь деликатных вещей в которых не разбираюсь )   , а в чем особенно надо иметь умение в замене крестовин ? Надо как то особенно выставлять под поршень пресса ? Или в совмещении меток нарисованных маркером ?
 Откройте тайну ? Как правильно менять крестовины .
Р.С.
NEPTUN
  Я писал что касается лично моего авто , судя по всему прежний владелец просто , как бы это сказать ? Эксплуатировал автомобиль не заботясь ни о ТО 1 , ТО 2 и ТО 3 .  Попросту сказать ни хрена не делал .
1
Вчера купил - установил активную антенну Орион та что кругленькая - работала  , сегодня пришел на стоянку а авто не заводиться в салоне попахивает гарью !!! И майфуна не включается , беглый осмотр - первое что замечаю выгорела контактная плата замка зажигания ( Даже в голову не пришло посмотреть на модуль самого выносного крепления антенны ? ) Оказывается  произошло замыкание самого модуля антенны что привело к выгоранию самого антенного провода , контактной группы замка зажигания .
 Чек сохранил , в магазине обещали разобраться .
Р.С . Сохраняйте чеки при покупке !!
сигналка стоит на Мосе ?
А причем здесь сигналка ? Речь идет о активной  антенне к CD проигрывателю ( Майфун ) .
Сцылку и цену давай...
Ссылку ? Да пожалуйста :
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/automobile_aerials/orionbk/orionbk-_-25_UKV-358156.html .
Такая .
Спс.
Серега так на вид и название она кака...
В магазине купил другую , таку :
http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-antenny/calearo_ant_76_97_006/
Работает !!
Деньги обещали вернуть .
я чего спрашивал, если нет сигналки, то лучшей защитой от таких неприятностей будет устатовка выключателя массы иначе можно придти на стоянку и увидеть или сгоревшую(поплавленую) проводку  или не дай Бог чего хуже.
